[ Ford focus 1.8 tddi 90ch an 1999 ] claquement et fumée blanche (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
dudull71
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : agent technique
Niveau technique automobile : se debrouille
r?solu [ Ford focus 1.8 tddi 90ch an 1999 ] claquement et fumée blanche (résolu)
Dim 06 Mai 2012, 13:49
bonjour a tous,
focus 1.8 tdci 90ch (296 000 km)
Le probleme est le suivant:
Au démarage, voiture froide, un claquement important coté bas du moteur avec une fumée blanche et assez importante.
A chaud toujours se claquement moins important, mais plus de fumée blanche.
En roulant a froid j'ai un ressenti de frotement dans la pedale d'accelerateur (en premiere, deuxieme et troisieme), puis une fois chaude plus de ressenti de frotement mais toujours se claquement.
(aucune perte de puissance, temperature tous se qu il y a de plus normal, tous les niveau son normaux (eau et huile)).
Quelqu'un a t'il déja eu se probleme??? quelqu'un pourrait-il m'aider???
merci.
modération
clic sur édité et rajoute l'année de la voiture.
Sacha
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
r?solu Re: [ Ford focus 1.8 tddi 90ch an 1999 ] claquement et fumée blanche (résolu)
Dim 06 Mai 2012, 14:00
As tu contrôlé prés chauffage ?
Dim 06 Mai 2012, 14:07
c'est une distribution par chaine ou courroie ??
niveau de huile est bon?
[ Ford focus 1.8 tddi 90ch an 1999 ] claquement et fumée blanche (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Ford focus 1.8 tddi 90ch an 1999 ] claquement et fumée blanche (résolu) Alh
dudull71
Dim 06 Mai 2012, 14:26
prechauffage nikel.
distribution par courroie et faite a 270 000 km
j'ai remarquer que mon carter d'huile etait enffoncé, cela aurait-il une incidence??
dudull71
Dim 06 Mai 2012, 14:27
et niveau d'huile ok
Laure B
Laure B
Dim 06 Mai 2012, 17:04
Des carters d'huile déformés par les chocs, il y en a beaucoup. Si le tien est vraiment enfoncé et que tu sais que c'est arrivé récemment, à voir s'il y a un lien avec ton souci (mais je n'y crois pas trop, car tu aurais des problèmes plus graves, comme une fuite).
A bientôt.
Dim 06 Mai 2012, 18:42
claquement dans le bas moteur peu venir de la pompe a l'huile (peu être endommagé avec choc)
dans tout les cas démontage carter ce impose pour aller voir
pense a rajouté l'année de la voiture dans les titres
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Dim 06 Mai 2012, 18:46
dudull71 a écrit:prechauffage nikel.
Distribution par chaine et courroie.
Chaine du vilo à la pompe à injection et courroie de la pompe à injection à l'arbre à cames.
[ Ford focus 1.8 tddi 90ch an 1999 ] claquement et fumée blanche (résolu) St10
[ Ford focus 1.8 tddi 90ch an 1999 ] claquement et fumée blanche (résolu) Diesel10
dudull71
Dim 06 Mai 2012, 19:13
je vais demonter le carter surment mardi pour y voir de plus pret.
je vous tiendrais au jus.
dudull71
Dim 06 Mai 2012, 19:19
[ Ford focus 1.8 tddi 90ch an 1999 ] claquement et fumée blanche (résolu) Img_0610
Voici l'état du carter pour vous faire une idée.
Laure B
Laure B
Dim 06 Mai 2012, 21:49
Pour ma part je ne le trouve pas très enfoncé, la photo a priori ne révèle rien d'inquiétant... mais je rejoins l'avis de Sacha. La prudence est mère de la réussite !
Et, surtout, ce n'est pas un travail très lourd à effectuer.
Mais essaie de te rappeler si tu vois un lien entre ton problème et l'état de ce carter, ça pourrait être très utile.
A bientôt.
dudull71
Dim 06 Mai 2012, 21:52
le seul lien que je vois, c'est ma femme mdr. Elle a descendu un trottoir et ça a tapé très fort d'après elle.
Laure B
Laure B
Dim 06 Mai 2012, 22:04
Ah ! Oups... Ca pourrait confirmer les soupçons...
Dim 06 Mai 2012, 23:50
Même si la pompe à huile n'est pas endommagée, tu as de grande chance pour que la crépine soit trop proche du fond du carter et tu risques d'avoir des problèmes de lubrification ..... donc remplaces ce carter pour éviter d'endommager ton moteur [ Ford focus 1.8 tddi 90ch an 1999 ] claquement et fumée blanche (résolu) Lol4
dudull71
Mar 08 Mai 2012, 11:56
J'ai ete voir un garage ford, et il l'ont monté sur le pont.
Diag, il pense a une bielle, a un cylindre ou a la segmentation.
Ils veulent mercredi 16 mai, la prendre pour l'ouvrir et voir se qui ne va pas.
J'hesite a le faire car la facture me fait peur [ Ford focus 1.8 tddi 90ch an 1999 ] claquement et fumée blanche (résolu) Sad-smil .
Ils me disent aussi que la deformation du carter et le choc que ma femme a pris n'ont rien a voir avec le bruit.
Donc pour le moment plus de ford...
Laure B
Laure B
Mar 08 Mai 2012, 12:06
Tu as oublié de préciser l'année de ton véhicule, Sacha te l'a demané, donne-le car ça peut aider.
Question : qu'est-ce qu'ils veulent ouvrir précisément ?
dudull71
Mar 08 Mai 2012, 12:15
pardon pour l année (1999).
Vu qu'ils ne savent pas trop le probleme, pour moi ils veulent tous ouvrir.
Je pense qu'ils vont regarder les bielles en premier, se qui parait logique, vu d'ou le bruit vient.
Si niveau bielle il ni a rien, je pense que se serra moins drole s'ils commencent a ouvrir le moteur.
En gros ils veulent ouvrir, pour pouvoir etablir un devis éxact.
Laure B
Laure B
Mar 08 Mai 2012, 12:42
Tu peux peut-être envoyer une video, qu'on entende.
dudull71
Mar 08 Mai 2012, 12:43
j'essaie de faire sa dans la journée.
Laure B
Laure B
Mar 08 Mai 2012, 12:57
Oui, reste un moment au ralenti et essaie de changer de régime brutalement, car si c'est du jeu dans une bielle ou dans le vilebrequin, on l'entend bien quand on passe brusquement du ralenti à l'accélération.
La chaîne, on l'entend mieux au ralenti.
Enfin, tout ça c'est théorique. Mais ça ne coûte rien ! [ Ford focus 1.8 tddi 90ch an 1999 ] claquement et fumée blanche (résolu) Coucou10
dudull71
Mar 08 Mai 2012, 22:12
voici une video pour se faire une idée du bruit.
http://dai.ly/JubrX0
Laure B
Laure B
Mar 08 Mai 2012, 22:51
Je ne peux pas l'ouvrir !
dudull71
Mer 09 Mai 2012, 10:28
C'est bon normalement elle est activée.
Laure B
Laure B
Mer 09 Mai 2012, 10:33
Je viens d'y revenir, en effet c'est activé mais mon ordi me dit qu'il y a une erreur. Je suis vraiment désolée, c'est pas de chance.
dudull71
Mer 09 Mai 2012, 10:40
https://www.dailymotion.com/video/xqoqxy_img-0689
