[VW Polo 1.4 e] Surchauffe moteur. Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
nakthammaseng
[VW Polo 1.4 e] Surchauffe moteur. Empty [VW Polo 1.4 e] Surchauffe moteur.
Ven 24 Nov 2006, 10:25
salut a tous!
j'ai pris un dodane un peu trop fort et quelque minute après la voiture s'es mise a chauffer!!
quel est le problème a votre avis?
merçi d'avance
Sujet modifié par Modo.
nakthammaseng
[VW Polo 1.4 e] Surchauffe moteur. Empty Re: [VW Polo 1.4 e] Surchauffe moteur.
Ven 24 Nov 2006, 10:37
a votre avis c'est electrique ou le calorstat ou le thermocontact???
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 24 Nov 2006, 11:01
Quel moteur ta Polo?
Si ton tuyau radiateur inférieur est froid, il s'agit du thermostat.
Si les 2 sont chaud ( inférieur et supérieur ) il faut ponter le thermocontact du ventilateur. Si le ventilateur tourne en pontant, changer le thermocontact.
Mais avant toute chose, contrôler le niveau d'eau et voir si en mettant des gaz, l'eau arrive bien dans le vase d'expantion par le petit tuyau supérieur.
nakthammaseng
Ven 24 Nov 2006, 11:08
c'est un polo 1.4L essence
le superieur est chaud,l'inferieur froid,le radiateur est froid.
le ventilo je l'es mis en direct il tourne
nakthammaseng
Ven 24 Nov 2006, 11:09
le niveau d'eau est bon
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 24 Nov 2006, 11:12
Contrôle l'arrivée de l'eau dans le vase d'expantion. ( c'est pour contrôler le bon fonctionnement de la pompe à eau ).
Si c'est bon, c'est le thermostat.
nakthammaseng
Ven 24 Nov 2006, 11:18
l'eau arrive bien dans la vase d'expension.
merçi c'est bien çà donc.
mais le choc?rien a voir avec un relai ou pièce electrique.
il est la cause du disfonctionnement du thermostat?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 24 Nov 2006, 11:24
Peut-être.
En démontant, regarde bien l'intérieur de la pièce ou est le thermostat. Elle casse très souvent.
Si c'est le cas, il faut changer le thermostat et le support.
nakthammaseng
Ven 24 Nov 2006, 11:32
ok merçi,je vais allez faire ça.
a+
nakthammaseng
[VW Polo 1.4 e] Surchauffe moteur. Empty [ VW Polo 1.4 ]
Lun 27 Nov 2006, 13:02
Sujet fusionné par Modo.
j'ai changer mon calorstat suite a un probleme de surchauffe.c'est bon elle chauffe plus mais mon ventilateur ne tourne toujours pas!!!
il est ou le probleme.
la pipe en plastique était cassé es ce que des copeau en plastique caser a ce niveau a pu engendrer un disfonctionnement du thermostat??
je comprend peu,pouvez vous m'éclairer??
nakthammaseng
Lun 27 Nov 2006, 14:52
quelles sont les risques si mon ventilateur ne tourne pas??mais que le LR circule bien?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 27 Nov 2006, 17:26
Les débrits de la pipe ne peuvent pas abimer autre chose.
Contrôle:
- Température identique des tuyaux sup. et inf. du radiateur.
- Arrivée de l'eau dans le vase d'expantion par le petit tuyau sup.
- Ventilateur qui tourne quand tu pontes la prise du thermocontact.
- As-tu du chauffage dans l'habitacle?
PS: J'ai fusionné ton message, il ne sert à rien d'ouvrir un nouveau sujet.
nakthammaseng
Mar 28 Nov 2006, 19:51
température des tuyaux sup et inf ok.
arrivée d'eau ok
le ventilateur tourne lorsque je le ponte (d'ailleurs on m'a dit que s'il tourne c'est que le thermocontact est mort)
chauffage dans l'habitacle ok(d'ailleurs je le mettais à fond avant de changer mon calorstat pour faire baisser la température)
Z1000BOY
Z1000BOY
Masculin Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Mar 28 Nov 2006, 22:09
nakthammaseng a écrit:température des tuyaux sup et inf ok.
arrivée d'eau ok
le ventilateur tourne lorsque je le ponte (d'ailleurs on m'a dit que s'il tourne c'est que le thermocontact est mort)chauffage dans l'habitacle ok(d'ailleurs je le mettais à fond avant de changer mon calorstat pour faire baisser la température)
l'as tu remplacé ? ou testé ?
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
nakthammaseng
Jeu 30 Nov 2006, 17:27
merçi a tous c'etait bien le calorstat
mais j'ai un nouveau soucis:
il y a deux visses de fixation, la tête de l'une d'entre elle a casé(cause rouille)
comment faire pour la viré avec le peu d'espace qu'on a?
quelqu'un a une solution?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 30 Nov 2006, 18:44
Là, il faudrait une photo pour qu'on puisse se rendre compte.
nakthammaseng
Jeu 30 Nov 2006, 21:27
ben quand j'ai changer le calorstat,il fallais enlever deux vices pour enlever le support.l'une des deux vice a cassé,snif.il reste la tige qui dépasse un peu et bien sur le reste de la vice est bien ancré dans son logement.j'arrive pas a la viré pour la remplacer
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 30 Nov 2006, 22:52
Je vois tout à fait de quoi tu parles, mais si je ne vois pas la pièce, je peux rien faire pour toi.
