[ Renault clio II 1.5 dci an 2002 ] craquement / claquement train avant (résolu)
+6
bib
Totocamboui2
Laure B
n@th@n
10 participants
- n@th@nPetit mécano
- Nombre de messages : 175
Emploi : cariste
Re: [ Renault clio II 1.5 dci an 2002 ] craquement / claquement train avant (résolu)
Sam 14 Juil 2012, 17:13
BMW PASSION a écrit:n@th@n a écrit:Es ce possible que sa soit les silenbloc du triangle ?
Vu quand dessandant du trotoir le bruit vient !!
Vu le nombre de pièces remplacées ,et les personnes qui ont vue et rien
trouvé sur ton auto ; pour nous "qui sommes derrière notre clavier" , il faut
comprendre que " ça deviens difficile de donner un avis !!
Voila ça demande réflexion
Oui je suis d'accord et sa commance a me taper sur le systeme
De ne pas trouver
Sam 14 Juil 2012, 23:13
Pour résumer : il reste quelles pièces qui n'ont pas été encore remplacées au niveau du train avant ?
- Nombre de messages : 20415
Dim 15 Juil 2012, 09:19
Et le triangle suspension inférieur à t'il été changé ,voir l'état
des deux silentblocs ,puisque que ( comme Sacha te l'avait demandé) ,
en montant un trottoir tu l'entends ??
Emploi : cariste
Dim 15 Juil 2012, 10:01
Salut , ced -46 et bmw passion ,
Alors pour resume il reste triangle ou cardan ou cremaillere qui na pas ete changer.
Alors bmw passion non le triangle inferieur de suspension nas pas ete fait encore , mais l'etat des 2 silenbloc et ( moyen avec quelque coin poreux ) .
mais le serrage et bon j'ai déja regarder a sa . Et quand tu déssend le trotoir sa clac .
Lun 16 Juil 2012, 00:43
Tu pourrais vérifier à l'aide d'une barre métallique s'il y a un jeu anormal sur ces silent-bloc en faisant levier.
Emploi : cariste
Lun 16 Juil 2012, 07:25
ced-46 a écrit:Salut,
Comment tu fait pour la métre la barre métalique ( une photo stp ) et les 4 roues doiveut étre par terre ou pas ?
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Lun 16 Juil 2012, 10:40
Le jeu sur un triangle se contrôle de la façon suivante:
Autrement dit, tu prends ton levier et au niveau de la rotule de suspension tu exerces un effort de haut en bas, au niveau des silentblocs, tu fait pareil et en plus, personnellement, j'applique un effort d'avant en arrière.
Un vrai cas cette voiture
Pour le cas de ta voiture, les roues doivent être pendantes pour le contrôle.
Pour la barre, prends un levier type démonte pneu, tu verras tu n'auras aucun problème.
Attention pour ce qui auraient une 407 ou C6 ou C5 et qui tomberaient sur ce message: ne surtout pas appliquer cette méthode de contrôle sur les rotules FRIP
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Lun 16 Juil 2012, 22:52
mdr
on reconnait bien le controleur technique ptdr
il ressort meme les cours!!!
Lun 16 Juil 2012, 22:59
Salut bib.
Pas les cours mais la réglementation. Elle est accessible à tout le monde sur le site de l'Utac-Otc
Mar 17 Juil 2012, 09:37
Alors Docteur Clio !
Que dis le "triangle " de la malade
On soigne sur place ,ou on l'hospitalise ?
Emploi : cariste
Mar 17 Juil 2012, 13:40
Je vais regarder a sa je ces pas quand lol , car la je suis malade donc je vous tien au courant .
- kevincoco51Nouveau
Emploi : vendeur
Niveau technique automobile : moyen amateur
Ven 20 Juil 2012, 21:57
Bonjour, je suis nouveau sur le forum, mais le probleme que vous a exposé BMW passion est un vrai problème, a savoir le silentbloc moteur coté distrib...
J'ai également le meme type de probleme et après avoir étudié et changé plusieurs pièces (amortisseurs au complet, silentbloc barre stab, etrié frein, cardan...) je pense également au silentbloc moteur coté distrib mais je vous avoue ne pas savoir le testé ni le changé....
D'après d'autres forums la pièce est peu onéreuse (+/- 15€) et facile d'accès....
Merci de laissé vos avis
cdt
cdt
Sam 21 Juil 2012, 08:56
kevincoco51 a écrit:Bonjour, je suis nouveau sur le forum, mais le probleme que vous a exposé BMW passion est un vrai problème, a savoir le silentbloc moteur coté distrib...
cdt
Et bien tente le coup ,si ça pouvait débloquer un peu ce sujet ,au contraire
c'est dans l'esprit du Forum ,
Moi c'est une hypothèse que j'ai soumise après renseignements pris chez un
agent de la marque Renault !
Et si ton cas s'avèrait en dehors du sujet ,à ce moment la ,tu pourras toujours
déposer un sujet personnel !
Emploi : cariste
Sam 21 Juil 2012, 12:20
Salut a tous ,
Alors donc la malade reste encore malade malgré le changement du triangle que j'ai fait ce matin .
Donc aprés avoir été voir un copain qui touche en mécanique il ma dit "silenbloc du berceau " mais sans conviction .
PS: Je suis perdu !!
- bibTech-d'honneur
Sam 21 Juil 2012, 16:52
Pas de Silentbloc niveau berceau sur clio 2.
Après pour le support moteur....15€ ça me partait pas cher
Tu l as vu ou a ce prix la?
Sinon t es sur que le bruit est bien à l avant?
Sous le support moteur il y a un poids. Contrôle qu il soit bien fixer on sait jamais
Sam 21 Juil 2012, 17:42
bib a écrit:Salut
Merci de nous apporter tes "connaissances de la marque" ,sur ce sujet
ou la solution tarde à venir !
Emploi : cariste
Sam 21 Juil 2012, 17:55
bib a écrit:Salut
Ok d'accord pas de silenbloc niveau berceau et oui je voudrais savoir ou il a vu a ce prix la .
Oui le bruit vient bien de la .
Et par contre peut tu me donner une photo du suport moteur ou il y a le poids ??
Sam 21 Juil 2012, 19:40
Une question: on se laisse tous embarquer sur un problème de train AV, t'es sûr que c'est bien sur le train que t'as un soucis? Car t'as quasiment tout changé, ça va commencer à coûter cher ton affaire, tout à été passé en revue!!!
Si tu mets le frein à main que tu passes la première et que tu donnes des accélérations, tu l'entends ton bruit?
- bibTech-d'honneur
Sam 21 Juil 2012, 23:13
n@th@n a écrit:bib a écrit:Salut
Regarde entre le phare AVD et le support moteur
Si tu en as un tu peux pas le louper.
Emploi : cariste
Dim 22 Juil 2012, 07:00
Totocamboui2 a écrit:Salut
Oui oui Totocamboui2 le bruit vient bien de la ( ces sertin )
et pour le frein a main je vais le faire et je te redit quoi .
Et BIB ok je regarderais a sa ( de plus je part en vacance le 10 aout )
Dim 22 Juil 2012, 09:02
Quand je dis train avant je veux dire localisé à la liaison au sol. Tu peux avoir un bruit à l'avant sans que ça vienne du train.
Donc tu maintiens que sa vient du train?
Emploi : cariste
Lun 23 Juil 2012, 12:21
Je ne sais plus maintenant !!
Par contre le poids et bien serre cote passager et j'ai essayer d'appuyer sur le support moteur et sa fait le bruit que j’entends habituellement quand je roule .
Et ce possible qu’il soit mort et que l'on ne le vois pas a l’œil nu .
Lun 23 Juil 2012, 12:23
Fais le test que je t'ai dit.
Emploi : cariste
Mar 24 Juil 2012, 07:54
Salut Totocamboui2 ,
Alors j'ai fait ton test ( frein a main mis et métre des accout en 1 er ) et
donc pas de bruit !!
Emploi : cariste
Mar 24 Juil 2012, 09:47
Voila je suis allez voir RENAULT ce matin pour voir si vrément le bruit que j'entendé était le silenbloc moteur coté passager .
Car comme je les dit avant sur le forum , en m'appuyant dessus le bruit vient .
Résultat RENAULT ma confirmer quil était tous sec .
- Contenu sponsorisé
- [ Renault Clio II 1.5 dci 80ch an 2002 ] bruit de casserole / cognement train avant (résolu)
- [ Renault clio 2 1.6 essence an 2002 ] bruit train avant droit
- [ BMW E46 330d an 2002 ] bruit de claquement train avant
- [ Peugeot 306 ] Claquement train avant droit (résolu)
- [ Renault clio 2 1.6 16 v essence an 2004 ] craquement en tournant (résolu)
