[ Renault clio II 1.5 dci an 2002 ] craquement / claquement train avant (résolu)
+6
bib
Totocamboui2
Laure B
n@th@n
10 participants
- Nombre de messages : 20415
Re: [ Renault clio II 1.5 dci an 2002 ] craquement / claquement train avant (résolu)
Mer 30 Mai 2012, 19:27
Tu a bien un boulon qui traverse dans la fusée de roue ,tu n'a pas de
cône sur la rotule donc tu enfonce bien la rotule et tu bloque le boulon !
Voila @+
PS: vérifie quand même les rotules des biellettes de direction coté roue !
- n@th@nPetit mécano
- Nombre de messages : 175
Emploi : cariste
Mer 30 Mai 2012, 19:51
ok merci je ferais sa demain .
Encore merci
PS : Je vous retie quoi demain
Encore merci
Emploi : cariste
Jeu 31 Mai 2012, 14:31
donc voila rotule remonter et toujour le méme bruit !!!
PS: BMW PASSION rotule coté roue on été changer
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Jeu 31 Mai 2012, 14:35
Et concernant le silent-bloc (et le soufflet, moins important) de l'amortisseur, où en es-tu ? Pourquoi ne retournes-tu pas au garage qui a fait ce mauvais montage, si tu en es sûr ?
Emploi : cariste
Jeu 31 Mai 2012, 15:26
Salut Laure B ,
le silent-bloc de l'amortisseur et neuf et bon ,
Et je suis allez a 14h au garage et il ne ces pas se qui ce passe vu que tous et neuf .
Je suis méme allez a un autre garage " sarl coffart " la semaine derniére et il ces pas . Il la mit sur un pont et voit rien de spéciale .
Emploi : cariste
Ven 01 Juin 2012, 13:26
Es-ce que quelqu'un a une autre idée a me proposé ?
Emploi : cariste
Ven 01 Juin 2012, 18:41
Re ,
Donc voila cette aprés-midi je suis allez au garage a coté de chez moi en lui disant qu'il fallait qu'il regarde la voiture de ce qu'il avait réparer et donc il me la prend lundi matin .
Sur ce je vous tien au courant et bon week-end
Ven 01 Juin 2012, 19:21
OK, merci pour tous tes retours d'info.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Dim 03 Juin 2012, 11:15
resserre les paliers de la cremaillere
Emploi : cariste
Lun 04 Juin 2012, 16:45
Salut bib ,
Ta une photo des paliers de crémaillére ?? stp
PS : Laure B le garage dit que sa peut étre la suspension ( un défaut de fabrication )
- bibTech-d'honneur
Sam 09 Juin 2012, 12:40
regarde la 4e photo ;)
mhttp://www.cliors-concept.com/t25101-Tuto-Changement-des-bagues-de-creailleres.htm
c est un claquement qd tu manoeuvres ou qd tu passes un dos d ane/ trous....
Emploi : cariste
Sam 09 Juin 2012, 16:01
Donc j'ai remis une suspencion neuf et toujour pareil .
PS: Bib , c'est un claquement quand tu roule en ligne droite , ou un trou , ou un dos d'ane .
Es-ce possible que sa peut-étre les 2 silent bloc qui ce trouve au milieu de la barre stab ???
Sam 09 Juin 2012, 16:06
Ca le fait aussi au point mort ?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 09 Juin 2012, 17:41
salut oui les palier de barre stab font un bruit comme le tien si il sont trop "lache" sur la barre de toute façcon il ne te reste plus que sa....
Emploi : cariste
Sam 09 Juin 2012, 18:36
Re laure B
au point mort sa le fait pas !!
Fabi186 j'en nais démonter un mais il me parré niquel .
PS: le triangle se teste voiture en l'air ou voiture sur les 4 roues a plas???
Sam 09 Juin 2012, 19:07
Re,
Je regarderais côté boite de vitesse.
Emploi : cariste
Mar 12 Juin 2012, 18:05
Pourquoi coté boite de vitesse ?? Laure B !!
Mar 12 Juin 2012, 19:13
Parce que si le bruit ne se manifeste pas au point mort, le moteur n'est plus en prise, et les roulements moins sollicités dans la boite à vitesse et le différentiel. Les roulements ou autres éléments sont plus sollicités moteur en prise et c'est là que les bruits se font entendre.
Il y a des tests, mais je ne les connais pas, désolée, je ne connais que ceux du train avant. Mais tu peux faire une recherche et de mon côté je me renseigne aussi. A bientôt.
Mar 12 Juin 2012, 19:16
Ah, je me rappelle un test : dès que le bruit se fait entendre, tu gardes la même vitesse, mais tu rétrogrades, par exemple de la 4è à la 3è à 50 km/h. Si le bruit augmente, ça confirme que c'est la boite à vitesse.
Emploi : cariste
Jeu 14 Juin 2012, 09:11
Salut Laure B ,
Donc aprés éssayé ce que tu ma dit : le bruit augmente pas .
Par contre g changé les 2 silenbloc de la barre stab au millieu moteur et le bruit a diminuer mais le collier qui le tien et cassé donc je vais la changé .
Emploi : cariste
Jeu 14 Juin 2012, 15:08
Donc voila piéce changé et toujour le méme bruit !!!
PS: Je crois que je vais prendre RDV a Renault !!!
Jeu 14 Juin 2012, 16:06
n@th@n a écrit:Salut Laure B ,
Donc après avoir essayé ce que tu ma dit : le bruit augmente pas .
Par contre g changé les 2 silentbloc de la barre stabilisatrice au milieu moteur et le bruit a diminuer mais le collier qui le tien et cassé donc je vais la changé .
Il vaut que tu change ce collier ,qui fixe les "silenblocs" de la barre stabilisatrice
et que tu refasse un essais !
Il faut absolument que tu "affine ton diagnostique" ,pour savoir si ton
bruit viens du train avant , d'une transmission , ou de la boite boite-pont
Voila @+
Emploi : cariste
Ven 15 Juin 2012, 06:02
Salut BMW ¨PASSION ,
les 2 coliers son neuf je les et changé ( 14 € ttc les 2 )
ok d'accord je vais essayé mais dur a dire quand méme !!
Ven 15 Juin 2012, 07:20
n@th@n a écrit:Salut BMW ¨PASSION ,
De toute façon il fallait que ces pièces ,soient remplacées pour
éliminer toute possibilité de bruit !
Emploi : cariste
Ven 15 Juin 2012, 11:30
BMW PASSION :
Comment " tu peut dianostiqué dous sa vient le bruit "
Tous se que je peut te dire ces que sa vient de devant coté passager
- Contenu sponsorisé
- [ Renault Clio II 1.5 dci 80ch an 2002 ] bruit de casserole / cognement train avant (résolu)
- [ Renault clio 2 1.6 essence an 2002 ] bruit train avant droit
- [ BMW E46 330d an 2002 ] bruit de claquement train avant
- [ Peugeot 306 ] Claquement train avant droit (résolu)
- [ Renault clio 2 1.6 16 v essence an 2004 ] craquement en tournant (résolu)
