- hamidouNouveau
- Nombre de messages : 36
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : 1
[ Ford Galaxy 1.9 TDI 110 ch an 1999 ] Perte de puissance
Sam 26 Mai 2012, 21:00
Voila mon problème j’ai une Ford galaxy année1999 TDI 110 CV 189000 Km elle ne tire plus surtout dans les montées ,j’ai changer la pompe injection et le kit embrayage + volant moteur mais toujours le même problème ils m'ont conseillé de nettoyer le turbo et j’ai nettoyer se dernier mais rien de nouveau, j’ai nettoyé chez feu vert le circuit d’injection et j’ai changer les durites de dépression de 5mm de diamètre qui sorte du filtre a air vers le turbo mai le problème et toujours présent. Tous ces travaux m'ont coûté une fortune, c'est pour cela que je demande votre aide merci
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Toto
Toto
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ Ford Galaxy 1.9 TDI 110 ch an 1999 ] Perte de puissance
Dim 27 Mai 2012, 09:27
Merci de bien vouloir écrire le titre de tes sujets de la manière suivante:
Sinon, le turbo marche?
Sais tu si c'est une géométrie variable?
- hamidouNouveau
Emploi : etudiant
Dim 27 Mai 2012, 09:41
Le turbo marche bien et j'ai nettoyer avec un produi (TURBONET)!!!
Dim 27 Mai 2012, 10:30
Poudre de pirlimpimpin!!!hamidou a écrit:Le turbo marche bien et j'ai nettoyer avec un produi (TURBONET)!!!
Si ton turbo est mort, tu pourras y mettre tout les produits du monde il ne ressucitera pas.
C'est une géométrie variable?
- hamidouNouveau
Emploi : etudiant
Dim 27 Mai 2012, 11:15
Totocamboui2 a écrit:Poudre de pirlimpimpin!!!hamidou a écrit:Le turbo marche bien et j'ai nettoyer avec un produi (TURBONET)!!!
Es que si possible de démonter le turbo et le nettoyer ou le dégripper par un mécano pro ?
Dim 27 Mai 2012, 11:23
Un mécano pro te remplacera le turbo.hamidou a écrit:Totocamboui2 a écrit:Poudre de pirlimpimpin!!!hamidou a écrit:Le turbo marche bien et j'ai nettoyer avec un produi (TURBONET)!!!
Pour la 3ème fois, c'est une géométrie variable?
- hamidouNouveau
Emploi : etudiant
Dim 27 Mai 2012, 11:33
Totocamboui2 a écrit:Un mécano pro te remplacera le turbo.hamidou a écrit:Totocamboui2 a écrit:Poudre de pirlimpimpin!!!hamidou a écrit:Le turbo marche bien et j'ai nettoyer avec un produi (TURBONET)!!!
Désoler mai es qu'on peu la nettoyer cette géométrie variable ou il faut completement changer le turbo merci
Dim 27 Mai 2012, 11:34
Avant tout, est tu sûr que ton turbo est équipé d'une géométrie variable?????
- hamidouNouveau
Emploi : etudiant
Dim 27 Mai 2012, 11:47
Totocamboui2 a écrit:Avant tout, est tu sûr que ton turbo est équipé d'une géométrie variable?????
Aucune aider mai J’ai regarder sur les forum et il parle de cette géométrie sur les ford galaxy .
j’ai une ford galaxy année 1999 1.9tdi 110 CV
Dim 27 Mai 2012, 11:50
Donc, si il est équipé d'une GV, possible qu'elle soit grippée. Il faut démonter pour dégripper mais je doute que ça tienne dans le temps.
- hamidouNouveau
Emploi : etudiant
Dim 27 Mai 2012, 11:54
Totocamboui2 a écrit:Donc, si il est équipé d'une GV, possible qu'elle soit grippée. Il faut démonter pour dégripper mais je doute que ça tienne dans le temps.
Merci je vais essayer de la nettoyer sa me coute moins cher de changer le turbo
Dim 27 Mai 2012, 11:57
C'est sûr
Dim 27 Mai 2012, 12:01
- hamidouNouveau
Emploi : etudiant
Dim 27 Mai 2012, 12:09
Mar 29 Mai 2012, 00:18
Tentes de rouler avec le débitmètre débranché.
- hamidouNouveau
Emploi : etudiant
Mer 30 Mai 2012, 20:47
Bonjour;j'ai essayer elle change completement le régime elle ne tire plu et quand je remetre le débimetre elle roule mieux .ced-46 a écrit:Salut,
je croix que sa ne vien pas de ça !!!
- [ ford galaxy 1.9 tdi GHIA an 1999 ] PERTE DE PUISSANCE ne peut pas depasser les 110KM/H
- [ Ford galaxy TDI 110 an 1999 ] flexibles d'air
- [ ford galaxy 1,9 l tdi an 1999 ] plus de puissance en accélération
- [ FORD GALAXY TDI 110 an 1999 ] probleme de puissance (résolu)
- [ ford galaxy diesel an 1999 ] moteur ne démarre pas !!
