[ Renault Scenic  I, 1.6 16V ess. an 1999] Problème électrique portière passager av Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
bidonator
Emploi : informaticien
[ Renault Scenic  I, 1.6 16V ess. an 1999] Problème électrique portière passager av Empty [ Renault Scenic I, 1.6 16V ess. an 1999] Problème électrique portière passager av
Mer 30 Mai 2012, 21:58
sujet : court-circuit lève vitre électrique porte passager Renault Scenic I, 1.6 16V ess. an 1999 = Plus d'électricité dans la portière.
En voulant changer moi même le lève vitre, j'ai hélas laissé le fil électrique qui va au moteur du lève-vitre pendre dans la porte (réparation avec une autre marque que Renault).
8 jours après de bon et loyaux services, le câble s'est complètement pris dans la charnière et les deux fils ont été écrasés.
J'ai hélas du appuyer sur le bouton de la vitre et cela a grillé quelque chose, car je n'ai plus d'électricité à l'arrivé des fils qui alimente le moteur lève vitre . testé avec voltmètre : pas de jus qui arrive! Le moteur du lève vitre fonctionne bien.
J'ai regardé les fusibles, ils sont tous bons (merci de m'indiquer si y'a un autre fusible ... ailleurs ! et préciser le lequel des fusibles dans la boite est pour l'avant droit , passager))
J'en ai parler à un garagiste qui a lever les yeux au ciel ....un autre m'a dit de changer le moteur du lève vitre (donc il n'a rien compris !)
Les autres vitres fonctionnent , sans soucis. J'ai essayé avec les 2 commandes (bouton)
sans succès.
Ma voiture à 12 ans,la clim est morte, donc je ne vais pas dépenser des centaines d'euros dans une panne électrique pas courante.
Je me demandais si c'était possible de monter un lèvre vitre manuel si possible (référence) ??? ou un truc que je montrerais sur l'allume cigare.
Car l'été arrive ...
HELPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Merci d'avance pour tous vos tuyaux
[ Renault Scenic  I, 1.6 16V ess. an 1999] Problème électrique portière passager av Empty Re: [ Renault Scenic I, 1.6 16V ess. an 1999] Problème électrique portière passager av
Ven 01 Juin 2012, 22:56
teste si tu as 12v au interrupteur de la porte coté droit? si oui, alors faut vérifier câble sur tout ca longueur, entre bouton et le moteur
bizarre que ton fusible na pas griller, remplace le comme meme j'ai un doute la
[ Renault Scenic  I, 1.6 16V ess. an 1999] Problème électrique portière passager av 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Scenic  I, 1.6 16V ess. an 1999] Problème électrique portière passager av Alh
