- sofianeNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : chauffeur
[ VW passat tdi 130 an 2002 ] perte de puissance et de vitesse en route
Mer 30 Mai 2012, 22:56
ma passat depuis plus de 3 mois à un problème de perte de puissance, au démarrage des premiers cinq kilomettres (dés fois plus ) roule normalement(voir ses 130 cv) et soudainnement (en route)elle pert de la puissance et de la vitesse,quand j'accélére mon accélération ne coresspond pas à la vitesse souhaiter ou attendu ,et on voi que le moteur tourne plus que la vitesse constante,puis on lachent l'accélérateur la voiture reprend tout doucement un petit peu sa vitesse,et sa reste comme sa jusqu'a l'arret final du moteur, le probleme part apres chaque arret(moteur éteint), je vous informe qu' avait aux un voyant allumer sur l'ordinateur de bord jusqu'aujourd'hui par rapport au débimètre d'air et la vanne EGR.
merci pour toutes explications concernant ce porobléme qui me fatigue vraiment trop.
Re: [ VW passat tdi 130 an 2002 ] perte de puissance et de vitesse en route
Jeu 31 Mai 2012, 04:54
As-tu fait une lecture des codes défaut ?
Essais de rouler avec le débitmètre débranché.
- sofianeNouveau
Emploi : chauffeur
Sam 02 Juin 2012, 01:02
salut,
non jai pas fait la lecture des codes défaut,et je pense qu'il faut passer un diagnostique scaner!c'est la seule solution!!comment fais pour débranché le débimetre!!merci
Sam 02 Juin 2012, 04:36
Il est juste après le filtre à air :
- sofianeNouveau
Emploi : chauffeur
Lun 04 Juin 2012, 23:15
bonjour ,
merci ced 46 pour les détailles et meme pour le schéma, c'est tres gentil de votre part,on faite on a démonter la vanne EGR et je l ai nettoyer+on a débrancher le débimètre , la voiture est rester rouler toujours pareil,on a vériifier tout les conduites d'air du systeme de pression et décompression,la on démonter aussi une petite appareille en plastique qui se trouve juste en bas a coté du turbo apres nettoyage avec du dégrippent j ai redemarer la voiture et je rouler jusqu'au 130km/h au long de 10 a 12 km sans aux un souci , la j ai décider de la reesseyer mercredi pour voir si sa tien ou pas si nnon je la change,voila.
a vous!
a vous!
- [ VW Passat TDI 130 an 2002 ] Perte de puissance certains jours (ou après chaque calage)
- [ opel corsa 1,4 elegance an 2002 ] Voyant clé allumé et perte de vitesse
- [ Peugeot 607 2.2 hdi an 2002 ] problème de tenue de route
- [ VW Passat TDI 110 ] perte de puissance.
- [ VW Passat tdi 130 an 02 ] perte de puissance.
