[ Ford mondéo 2.0 tdci an 2001 ] comment changer le turbo ? (résolu)
+2
fabi186
hurricane
6 participants
- hurricaneNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : monteur de pneus
Sam 09 Juin 2012, 16:48
Bonjour à toutes et tous.
Je suis propriétaire d'une mondéo 2.0 tdci 115 ch de 2001.
Le turbo est cassé et j'aimerais savoir s'il est possible de le remplacer moi même, en précisant que je n'y connais absolument rien.
Merci pour votre aide
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Ford mondéo 2.0 tdci an 2001 ] comment changer le turbo ? (résolu)
Sam 09 Juin 2012, 16:50
salut tu pourai coriger ton titre stp pour qu il respecte la charte du forum merci
- hurricaneNouveau
Sam 09 Juin 2012, 16:52
Bonjour, que dois je faire s'il te plais ?
- fabi186Tech-modo
Sam 09 Juin 2012, 17:06
merci je vais finir de corriger ton titre
sur ton auto le turbo est devant ou deriere ton moteur?
- hurricaneNouveau
Dim 10 Juin 2012, 10:28
il est derrière le moteur. sous cette protection:
Lun 11 Juin 2012, 23:47
Apparemment il est accessible donc c'est jouable
Déposes les plaques et regardes si tu as accès facilement aux vis de fixation.
- hurricaneNouveau
Mar 12 Juin 2012, 21:25
Voilà sur quoi je tombe après avoir déposé la plaque:
Pour les fixations supérieur cela semble aisé, par contre celles du dessous, moins bien accessible.
Peut être en attaquant par le bas ??
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
- hurricaneNouveau
Mar 12 Juin 2012, 21:30
mieux visible ici
Mer 13 Juin 2012, 06:07
tentes de passer par dessous pour voir si les fixations sont accessibles.
- hurricaneNouveau
Mer 13 Juin 2012, 08:24
Salut ced-46,
Merci, je me lance ce week-end et te tiens informé de la suite des évènements.
- motorsportPetit mécano
- Nombre de messages : 94
Emploi : chef entreprise
Niveau technique automobile : je fais tous sur ma voiture et j'en aprend a chaque fois
Mer 13 Juin 2012, 15:32
par le dessous tu peux y acceder pour desserer les ecrous c'est du 13 et 2 ecrous de 15
le turbo sort par le dessus du moteur
pour ça il te faut un cliquet avec ralonge
et un petit cliquet avec ralonge egalement pour desserer l'arivée d'huile qui vient au turbo tu vera la vis est bien caché avec 2 joint cuivre
tu vera la vis tenant le turbo sur le bloc coté boite est assez prise de tete à avoir car il faut que tu dessere le refroidisseur pour egr (un sorte de tube gris) fixé juste en dessous du turbo
j'espere avoir ete assez clair dans l'explication
sinon hésite pas.
bon courage
sinon hésite pas.
bon courage
- hurricaneNouveau
Sam 16 Juin 2012, 12:56
Voilà, mon turbo est déposé.
En fait rien de bien compliqué, même pour moi qui n'y connais rien.
30 minutes de travail et le tour est joué.
Merci aux intervenants, je considère mon problème comme résolu.
Dim 17 Juin 2012, 06:00
Bien joué
Fais d'autres photos si tu peux
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19003-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-ford-mondeo
Bien joué
- hurricaneNouveau
Jeu 21 Juin 2012, 08:20
Voilà, j'ai reçu mon nouveau turbo: 860 €
Je n'ai démonté que le turbo mais le nouveau est fourni, monté sur une nouvelle pipe d'admission.
Je dépose l'ancienne pipe pour monté l'ensemble ou je remonte le turbo seul ?
Je ne sais pas encore. Cela dépendra du degré de difficulté à déposer la pipe d'admission.
J'en saurai plus ce week-end.
Je posterai des photos. Bonne journée à vous.
Sam 23 Juin 2012, 07:12
Bizarre ça ... regarde si les fixations sont accessibles mais je pense que tu ne pourra pas tout monter en même temps car le turbo te gênera pour resserrer certaines vis.
Si tu veux monter la nouvelle pipe, il vaut mieux déposer le turbo neuf avant.
- hurricaneNouveau
Ven 29 Juin 2012, 10:40
Quelques jours ont passé car je fais ça après journée mais la bonne nouvelle c'est que tout est déposé.
La pipe d'admission m'a posé quelques soucis d'accessibilité mais voilà c'est fait.
La mauvaise nouvelle c'est que l'ensemble pipe/turbo ne passe pas pas là où tout est sorti, par le haut mais en 2 fois:
en premier le turbo puis la pipe.
Le passage est trop étroit pour repasser le tout.
Je vais essayer par dessous, l’échappement est déjà bas.
Si ça ne passe encore pas, je n'aurai plus qu'à désassembler la pipe du turbo, mais je voudrais éviter cette dernière solution.
A la dépose du vieux je suis tombé sur une bague qui vient se loger dans la pipe et je craint de ne pouvoir remonter la nouvelle à sa bonne position.
Ce weekend je poste quelques photos afin de vous montrer cela.
- seb55Nouveau
Emploi : chauffeur PL
Ven 20 Juil 2012, 20:56
bonjour a tous,
je vais aussi avoir a changer un turbo comme celui ci ... est il possible de ne changer que le turbo, malgré que la pipe neuve est vendue avec ?
Je suis en effet parvenu a sortir le turbo de l'ancienne pipe, alors je pensais juste ré emboité le neuf dans l'ancienne pipe ..
merci pour votre aide.
seb
seb
Sam 21 Juil 2012, 07:29
Je ne vois aucun problème à monter uniquement le turbo à moins qu'il y ait une différence au niveau des pipes
- seb55Nouveau
Sam 21 Juil 2012, 14:08
je ne le pense pas, je controler bien la planéité de la surface et l'etanvhéitée et ces partis.
Merci pour ton avis qui me conforte dans pensée
- gsr59Petit mécano
- Nombre de messages : 90
Emploi : Conducteur PL SPL
Niveau technique automobile : Sur le tas, il n'y a que ça de vrai!!!
Mer 15 Aoû 2012, 02:53
des photos peut être pour finir hurricaine?
je dois faire le mien d'ici peut
ainsi que ta solution pour passer la pipe et le turbo merci
et ton moteur c'est pas un TDCI mais un Tddi ;)
- [ Ford mondeo 115 DI an 2001 ] Changer le turbo
- [ Ford mondeo break 2.0 16s an 2002 ] remplacement courroie accessoires
- [ Ford Mondeo 2.2 TDCI 155 an 2005 ] Suite Remplacement turbo ne fonctionne plus comme avant
- [ Ford Mondéo III 2.0 tdci 130 ] comment déposer un démarreur
- [ Ford mondeo 2.0 tdci 130 an 2001 ] Problème surchauffe
