[ seat cordoba sdi freesh an 1999 ] probleme centralisation Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
cortex
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : aucun niveau
[ seat cordoba sdi freesh an 1999 ] probleme centralisation Empty [ seat cordoba sdi freesh an 1999 ] probleme centralisation
Mar 12 Juin 2012, 20:00
salut ,
je vient vers vous car aparament vous résolvez pas mal de problèmes
je vien de changer la pile , jai synchronisé ma clé sans problème mais aucun action sur ouverture ou fermeture de la bagnole sachant que toute mes serrures manuelle ne marche plus ....
je pense que mon moteur de centralisation marche toujours car en poussant les cliqués des fermeture je l'entend je suppose donc que ce serais le fusible , est ce possible ?
je n arrive pas à repérer ce fusible dans la boite ,
à qu'elle numéro correspond t-il?
ou alors serait t'il un problème de réception du signal de ma clé ?
ou serait-ce du à mes serrure qui tournent toute deux (avant) dans le vide
merci d'avance
[ seat cordoba sdi freesh an 1999 ] probleme centralisation Empty Re: [ seat cordoba sdi freesh an 1999 ] probleme centralisation
Mar 12 Juin 2012, 20:38
donc quand tu ferme manuellement via loquet de porte ca fonctionne ?
tu as une LED sur la clef,elle ce active quand tu appuie sur le bouton de la clé ??
[ seat cordoba sdi freesh an 1999 ] probleme centralisation 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ seat cordoba sdi freesh an 1999 ] probleme centralisation Alh
cortex
Emploi : etudiant
Mar 12 Juin 2012, 22:33
oui quand je tourne la clé dans la serrure je peut fermé uniquement , plus ouvrir... et oui ma LED s'active je vient de synchroniser ma clé
Mar 12 Juin 2012, 22:38
je vois plus haut que tu trouve pas le fusible
un conseil vérifie tout les fusibles un a un
quand tu appuie/tire sur le loquet de porte,tu peu fermé et ouvrir tout les porte, la centraliser fonctionne ?
cortex
Emploi : etudiant
Mar 12 Juin 2012, 22:40
comment verifier les fusibles ? multimetre ?
et oui quand jles forve y marchent j'entend le moteur
Mar 12 Juin 2012, 22:43
non pas obliger,visuellement,tu sort le fusible,tu vérifie,tu remet a sa place,tu passe au suivant
quoi quand tu lève loquet tout les portes se ouvre et pareil quand tu ferme?
cortex
Emploi : etudiant
Mar 12 Juin 2012, 22:45
yes tous normalement
cortex
Emploi : etudiant
Mer 04 Fév 2015, 10:17
probleme toujours pas resolu mes 4 serure toujours HS en fermeture
si je veut la fermer je dois passer par le coffre pour pouvoir acceder a linterieur .
du coup la laissant ouverte elle es visité et des choses disparaise
auriez vous des solutions ?
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Mer 04 Fév 2015, 12:57
Si tu as une deuxième clé cela fonctionne avec ?
karamelchaud69
karamelchaud69
Masculin Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Mer 04 Fév 2015, 13:10
Bonjour .ta un boitier dans le coffre ( pompe a vide de centralisation)
Quant tu tourne la clé tu entends un mimi moteur ce mètre en marche dans le coffre.
1-vérifier le boitier .
2-vérifier fusible.
3-vérifier relais.
4-vérifie les broche électriques de gaines de portiers.(souvent ici)
Et tu nous tien au jus. Bon courage 😉 A+
