[ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] remplacement du rétroviseur droit (TUTO) Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Apache31
Apache31
Masculin Nombre de messages : 158
Emploi : retraité
[ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] remplacement du rétroviseur droit (TUTO) Empty [ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] remplacement du rétroviseur droit (TUTO)
Jeu 21 Juin 2012, 16:22
Bonjour à tous et [ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] remplacement du rétroviseur droit (TUTO) Ring23 sur mon tutoriel
Remplacement rétroviseur droit côté passager
Suite à un accrochage avec un camion de transport exceptionnel, je dois remplacer mon rétroviseur droit.
J’ai donc commandé un rétro d’occasion pour 30€.
Je vous fais donc un tutoriel pour le démontage de celui-ci.
Pas de problème particulier pour cette opération.
[ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] remplacement du rétroviseur droit (TUTO) 2307261Rtroaccident
J’ai attaché avec un fil de fer et du scotch électrique le rétro pour pouvoir rouler.
Le câble électrique a maintenu le rétro sur la portière lors de l'accrochage.
[ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] remplacement du rétroviseur droit (TUTO) 1749582Rtroaccident
J’ai déposé le cache triangulaire intérieur. Pour ne pas le casser, j’ai ouvert doucement le haut du cache puis avec un tournevis plat large j’ai dégagé le clip de fixation en plastique.
Puis, il suffit de tirer doucement le cache vers le haut pour enlever les deux ergots de fixation.
[ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] remplacement du rétroviseur droit (TUTO) 2643343Cacheintrieur
Cache triangulaire intérieur avec mon orteil pas mal non [ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] remplacement du rétroviseur droit (TUTO) Excliobo [ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] remplacement du rétroviseur droit (TUTO) Sexe20
[ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] remplacement du rétroviseur droit (TUTO) 2573664Cacheintrieur
Il faut déconnecter la prise électrique.
[ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] remplacement du rétroviseur droit (TUTO) 4390595Bornesalimentationlecintrieures
On dévisse les trois vis de 10 avec une clé à œil.
[ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] remplacement du rétroviseur droit (TUTO) 8143446visdefixationsintrieures
Attention l’espace entre la porte et la garniture de porte est large et une vis peut tomber dans la portière donc on utilise un morceau de chiffon pour boucher le trou.
[ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] remplacement du rétroviseur droit (TUTO) 7319647tissudeprotection
Ici le rétro est désolidarisé de la porte.
[ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] remplacement du rétroviseur droit (TUTO) 8243348rtrocompletdsolidaris
Le petit miroir est pour les angles morts. Pas très pratique, il parait qu’il y a des vitres spéciales avec angles morts incorporés. Merci pour vos renseignements.
Démontage de la vitre.
Il faut simplement mettre la vitre au maximum dans un sens et avec un petit tournevis on fait levier pour déclipser l’ensemble.
[ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] remplacement du rétroviseur droit (TUTO) 8545989verrertro
On voit ici les fixations en plastique qu’il faut dessertir.
[ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] remplacement du rétroviseur droit (TUTO) 30117710verreretrovuearrire
Vue sur le moteur avec 4 vis de fixation. Les ronds blancs accueillent les fixations de la vitre.
[ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] remplacement du rétroviseur droit (TUTO) 90174211moteurrtro
On dévisse les 5 vis de la coque avant et on fait attention avant de la sortir car il y a un ergot et deux trous en plus pour la maintenir.
Vue avant.
[ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] remplacement du rétroviseur droit (TUTO) 33752212Coqueavant
Vue arrière
[ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] remplacement du rétroviseur droit (TUTO) 95034913coqueavantvuededrrire
Vue arrière
[ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] remplacement du rétroviseur droit (TUTO) 71857014coqueavantvueergot
Vue arrière du moteur avec son branchement électrique.
[ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] remplacement du rétroviseur droit (TUTO) 66812815Moteurvuearrire
On doit enlever la partie métallique de la coque arrière, pour cela on utilise un tournevis plat et on reserrant les clips en plastique on fait levier. Ne pas forcer mais bien resserer les clips plastiques.
[ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] remplacement du rétroviseur droit (TUTO) 52394616Moteurvuavant
Vue de la coque arrière et des clips en plastique.
[ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] remplacement du rétroviseur droit (TUTO) 50546617coquearrire
Vue arrière du moteur et de son système de cablage. Il faut remarquer la position « TOP »
et la couleur des fils qui est notée en anglais sur la carcasse. Pour enlever ces fils, il faut simplement les tirer avec une pince ils sont simplement mis en force pas de soudure.
[ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] remplacement du rétroviseur droit (TUTO) 90089418moteurvuearrire
Vue arrière du moteur et son joint. Les fils électriques ont étaient enlevés.
[ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] remplacement du rétroviseur droit (TUTO) 76313119Moteuravecsonjoint
Vue du support extérieur une fois démonté le moteur.
[ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] remplacement du rétroviseur droit (TUTO) 31733420Supportextrieur
Vue de la pièce métallique qui supporte le moteur avec son joint support.
[ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] remplacement du rétroviseur droit (TUTO) 33974621Suppotmoteuravecsonjoint
[ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] remplacement du rétroviseur droit (TUTO) 90755422Supportmoteuravecsonjointarrrire
Vue du support rétro cassé.
[ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] remplacement du rétroviseur droit (TUTO) 19432023Supportcass
Pour le remontage, il faut faire l’inverse très simple en suivant le tuto.
Je vais recevoir le rétro complet alors je ferais une petite suite juste avec la pose.
Merci de m’avoir lu et bonne route avec vos rétros bien réglés.
Je renouvelle ma demande si vous connaissez où acheter les vitres avec les angles morts adaptables sur ce modèle de BMW 316i E36 M40 04/92. [ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] remplacement du rétroviseur droit (TUTO) Forum03
[ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] remplacement du rétroviseur droit (TUTO) Empty Re: [ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] remplacement du rétroviseur droit (TUTO)
Jeu 21 Juin 2012, 17:35
merci pour ce tuto, il est nickel [ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] remplacement du rétroviseur droit (TUTO) Super14 et répertorié ICI
[ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] remplacement du rétroviseur droit (TUTO) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] remplacement du rétroviseur droit (TUTO) Alh
Apache31
Apache31
Emploi : retraité
Jeu 21 Juin 2012, 18:59
[ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] remplacement du rétroviseur droit (TUTO) Forum03 à toi de l'avoir mis dans le bon forum.
@+ Cordialement.
Jeu 21 Juin 2012, 19:40
do rien [ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] remplacement du rétroviseur droit (TUTO) Lol4
je ferme ce poste pour que ca reste propre [ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] remplacement du rétroviseur droit (TUTO) Lol4
