[ Toyota corolla verso d4D 136 an 2008 ] remplacer filtre à huile (résolu)
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- patrice76Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : retraite
Mar 17 Juil 2012, 20:12
je souhaite faire la vidange de mon toyota corolla verso année 2008 d4d 136cv je ne sais pas déposer le filtre à huile . J'ai consulte la RTA Toyota le bol en alu est identique au mien mais il ya un ecrou six pans que l'on desserer pour introduire un tuyau permettant de vidanger le filtre avant de le deposer or sur mon vehicule il n'y a pas d'ecrou six pans mais un trou carre de 8 9 ou10 est ce la meme méthode de démontage y a t'il un bon mécano qui puisse me renseigner .Un jeune retraitéqui ne demande qu'a apprendre,d'avance merci
Re: [ Toyota corolla verso d4D 136 an 2008 ] remplacer filtre à huile (résolu)
Jeu 19 Juil 2012, 01:30
Peux-tu faire une photo de ton filtre et un scan de la revue ?
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Jeu 19 Juil 2012, 21:51
C'est quoi comme modèle de filtre? un papier immergé dans une cloche? si oui, te casse pas le bol à le vidanger. Si tu y tiens absolument, fais ça avec une petite seringue avec un tuyau à son extrémité.
- patrice76Nouveau
Emploi : retraite
Ven 27 Juil 2012, 13:03
salut,j'ai suivi ton conseil ,faute de cle a cloche pour desserer le bol du filtre j,ai utilise une pince multiprise à grande ouverture ;j,ai laisse l,huile s,écouler gentiment.Je confirme les cles à chaine à sangle inutile .Merci à ced-46 et à Totocamboui2 d'avoir laissé un message.Sympa
Dim 29 Juil 2012, 03:39
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t17423-problemes-moteurs-resolus-toyota
- [Toyota Corolla verso 2.0 D4D an 02] Trou à l'accélération (résolu)
- [ toyota corolla verso d4d an 2006 ] bruit injecteur
- [ TOYOTA COROLLA 1.6 ess an 2008 ] Rapport de diagnostic Vehicule Toyota Corolla
- [ Rappel Constructeur ] Toyota Corolla Verso
- [ Toyota Corolla verso 2.0 D4D an 2004 ] Manque de puissance
