- reno3334Petit mécano
- Nombre de messages : 115
Emploi : commerce
Niveau technique automobile : 1
[ Renault clio 2 RTX 1.6 ess an 1998 ] choix enjoliveur de roue
Dim 22 Juil 2012, 14:35
je voudrai acheter des enjo neufs mais je sais pas comment faire .
Les enjo de clio 2 sont ils tous adaptables svp?
un enjo de clio 1 va il sur une clio 2 svp?
un enjo de toyata va il sur une clio 2 svp?
Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée
Toto
Toto
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ Renault clio 2 RTX 1.6 ess an 1998 ] choix enjoliveur de roue
Dim 22 Juil 2012, 16:02
Ton cas n'étant pas un problème, je déplace ton sujet dans les discussions générales. Tes jantes n'ayant rien de particulier, tu peux y mettre tout et n'importe quoi à partir du moment que tu respectes le diamètre de la jante (14 pouces me semble t'il)
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Dim 22 Juil 2012, 19:00
je confirme toto pour le 14 pouces ;)
du moment ou il n y a pas les empreintes des goujons de roues a l interieur de l enjoliveur tt ce monte...
- [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] empecher salissure enjoliveur avant
- [ renault Clio Campus.com 1.5 DCi ] choix filtre et joint avant vidange
- [ Renault Mégane Scenic 1,9D an 1998 ] choix du filtre à Gazole 51mm ou 77mm ?
- [ Renault Clio 2 ] Problème Frein tambour arrière : roue bloquée
- [ Renault clio 2 ess an 2002 ] Bruit de frottement roue arrière gauche au freinage
