- GhunnNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Mecano
Niveau technique automobile : Bonne
[ BMW E39 530D bva an 2003 ] Vibration marche arrière ralentit
Jeu 26 Juil 2012, 16:45
Bonjour a tous,
Voila je vous contact car je suis dans une impasse.
Donc voila j'ai une bmw 530D e39 de 2003 BVA 190000km et lorsque je passe la marche arrière et que je donne un coup de gaz la boite broute et de temps en temps il suffit que je soit au ralentit pied sur le frein.
Sur la voiture j'ai contrôler le flector qui est intact et ressemant j'ai changer le convertisseur qui étais hs , la crépine d'huile de boite et j'ai fait le niveau.
donc si vous avez une idée je suis preneur .
Re: [ BMW E39 530D bva an 2003 ] Vibration marche arrière ralentit
Ven 27 Juil 2012, 06:46
tas boite montre les signe de blocage, bientot tu vas perdre la marche arr !!!
faut vidangé la boite, remplacer la crépine, en suite lève tes roues arr met la marche arr et accélère a 5000 tours reste plusieurs secondes a 5000 tours, pour monté la pression!!!
avec ca tu peu débloqué tas boite
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Ven 27 Juil 2012, 07:37
controle les silent bloc moteur
- [ renault megane 2 an 2003 ] Marche arrière ne passe plus
- [ MINI ONE an 2003 ] bruit lors de la marche arrière
- [ VW Golf 4 1.9 tdi an 2003 ] Essuie glace arrière marche plus
- [ Fiat Doblo 1.9 JTD an 2003 ] La marche arriere ne passe plus (résolu)
- [ Citroen jumper 2.2 HDI an 2003 ] moteur cale quand je passe la marche arriere (résolu)
