[ BMW E36 325TDS an 1995 ] Problème centralisation Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
ponz
Emploi : saisonnier
id?e [ BMW E36 325TDS an 1995 ] Problème centralisation
Jeu 26 Juil 2012, 18:46
bonjour a tous
Je vous expose mon problème
j'ai acheté récemment une 325tds E36 1995 et la j'ai un souci les portes arrière se sont fermé toute seule et la centralisation ne marche plus du tout(au debut sa ouvrait et fermé tout seul puis maintenant les portes arrieres reste fermé)
de plus quand j'essaye de démarrer avec la porte ouverte une fois sur deux ca ne veut pas démarrer
Hier jai demonté le boitier ZKE pensant que sa venait de sa mais le probleme et resté pareil estce normal?
j'attend avec impatience vos réponse merci
id?e Re: [ BMW E36 325TDS an 1995 ] Problème centralisation
Dim 29 Juil 2012, 10:44
soit plus clair, quand tu tourne la clé,moteur tourne sans démarrer ou ?
[ BMW E36 325TDS an 1995 ] Problème centralisation 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 325TDS an 1995 ] Problème centralisation Alh
rom17
Masculin Nombre de messages : 122
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : je sais faire mes niveaux , disques,alternateur.
Dim 29 Juil 2012, 10:54
salut jai eu le meme probleme et sa venai quand tu ouvre la porte a droite tu a le clips la ou se ferme la porte faut le demonter et ya un contacteur dedans et c'est sa qui faisait défaut du cou un copain mécano me la enlever et sa deconne pus voila si sa peut taider
rom17
Emploi : peintre
Lun 30 Juil 2012, 15:10
salut tien nous au courant de ton probleme merci
