[ BMW E46 320d an 1999 ] Capteur de temperature interieur  Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
yannos_91
yannos_91
Masculin Nombre de messages : 65
Emploi : tech
[ BMW E46 320d an 1999 ] Capteur de temperature interieur  Empty [ BMW E46 320d an 1999 ] Capteur de temperature interieur
Dim 29 Juil 2012, 17:55
Bonjour à tous.
Je recherche l'emplacement exacte du capteur de température d'habitacle sur E46 de 1999 ref 64116930015.
Si quelqu'un peut m'aider.
Merci d'avance.
[ BMW E46 320d an 1999 ] Capteur de temperature interieur  Empty Re: [ BMW E46 320d an 1999 ] Capteur de temperature interieur
Lun 30 Juil 2012, 02:45
Normalement il se situe dans le boitier de commande.
yannos_91
yannos_91
Emploi : tech
Lun 30 Juil 2012, 08:21
Il ne devrait pas être scratch dans l'habitacle?
Lun 30 Juil 2012, 16:22
lol! j'ai mal compris la question ........ je pensais à l'affichage de la température extérieure.
Peux-tu faire une photo de la planche de bord avec le boitier de commande de la clim ?
yannos_91
yannos_91
Emploi : tech
Lun 30 Juil 2012, 18:14
Voici la photo de la commande (clim AUTO)
[img][ BMW E46 320d an 1999 ] Capteur de temperature interieur  Photo11[/img]
yannos_91
yannos_91
Emploi : tech
Lun 30 Juil 2012, 18:16
Mais le capteur que je cherche, c'est le n°4 ( Sonde de températ., radiateur/evaporat.)
[img][ BMW E46 320d an 1999 ] Capteur de temperature interieur  21710[/img]
yannos_91
yannos_91
Emploi : tech
Lun 30 Juil 2012, 18:25
Je le cherche car j'ai toujours mon problème de climatisation, que je pensai résolu.
Pour décrire le phénomène, la clim fonctionne normalement (à l’arrêt ou en roulant) pendant 10mn puis se coupe et ne se redeclenche pas.
Elle s'est deja redeclenché mais au bout d'un certain temps (30 mn environ) mais pas tout le temps.
Je precise ce j'ai fait dessus:
- Commande de clim changée
- Ventilo+boitier de commande changés
- Pression du circuit ok
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Lun 30 Juil 2012, 18:27
Les boitier ont ils étaient codés
yannos_91
yannos_91
Emploi : tech
Lun 30 Juil 2012, 20:17
C’était des pièces d'occaz, donc déjà codés.
Pour le boitier qui pilote le ventilo, il n'y a pas de codage, c'est de l’électronique pure.
yannos_91
yannos_91
Emploi : tech
Lun 30 Juil 2012, 20:21
Vue les symptômes, on dirait qu'un capteur ou autre chose se met en erreur et du coup ça coupe.
Un truc que j'ai remarqué aussi, quand elle fonctionne, je n'ai pas de flaque d'eau sous la voiture comme beaucoup de clim font (évacuation du condensa).
Ca le fait pas sur BM?
Mer 01 Aoû 2012, 02:30
Le capteur que tu recherches doit être fixé contre l'évaporateur.
