[ BMW E46 320D ] Capteur température habitacle (résolu) Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
GGD29tds
GGD29tds
Masculin Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
r?solu [ BMW E46 320D ] Capteur température habitacle (résolu)
Mer 22 Mar 2017, 01:26
Bonjour, je recherche un schéma ou autre pour le nettoyage ou remplacement du capteur température habitacle pour 320d 98,  je dois avoir un problème car même à 17°c il fait assez chaud et je me demande si c'est pas si fait fonctionné ma clim par inter-mitent de plus la molette froid et chaud entouré en bleu n'a quasiment pas d'incidence, pour les grilles entouré en rouge, se sont bien derrière que se trouve le ou les capteurs?
Pour la force de soufflerie, je la trouve un peut faible à mon goût, j'ai remplacer le filtre habitacle et débouché les buses d'air intérieur (il y avais des tickets de parcmètre dedans mdrrr on trouve de tout sérieux
[ BMW E46 320D ] Capteur température habitacle (résolu) Dscn4214
GGD29tds
GGD29tds
r?solu Re: [ BMW E46 320D ] Capteur température habitacle (résolu)
Ven 09 Juin 2017, 23:29
Bonjour, en parcourant le forum je me suis rendu compte que je n'avais pas donné suite donc voici en photo ce qui gênait
C'était beaucoup plus crade que ça, seulement j'ai pas eu le reflex de prendre des photos avant de nettoyer du coup j'ai laisser un peut de poussière collé pour les photos et bien nettoyer ensuite
[ BMW E46 320D ] Capteur température habitacle (résolu) Dscn5013
[ BMW E46 320D ] Capteur température habitacle (résolu) Dscn5012
[ BMW E46 320D ] Capteur température habitacle (résolu) Dscn5011
[ BMW E46 320D ] Capteur température habitacle (résolu) Dscn5014
on voie, entourer en rouge la sonde
[ BMW E46 320D ] Capteur température habitacle (résolu) Dscn5010
Donc voila, vous avez juste à dévisser les 4vis (2 de chaque coté) et un bon coup de soufflette partout et le tour est joué.
Pour démonter le bloc commande ventilation/chauffage/clim, enlever l'autoradio puis passer délicatement un démonte plastique plat ou autre, sur le dessus entre les deux partie en plastique. C'est juste clipsé, 1clips de chaque coté
La puissance n'est rien sans la maîtrise [ BMW E46 320D ] Capteur température habitacle (résolu) Vroumvro
Sam 10 Juin 2017, 07:29
Merci pour le retour d'infos [ BMW E46 320D ] Capteur température habitacle (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16700-e46-bmw-problemes-electriques-resolus
