[ Ford Probe 2.5 V6 an 1996 ] Soucis électrique suite retrais de l'alarme
Ven 03 Aoû 2012, 14:23
J'ai récupérer une Ford Probe 2.5 V6 équipée d'une alarme non origine,
mais sans les télécommandes
J'ai réussis a retrouver l'emplacement d'origine de tous les fils sauf 2
ceux ci ce trouve sur le connecteur a côté de la boite à fusible sous le volant.
Les deux fils d'origine ont été retirer du connecteur et remplacer par 2 fils noir.
J'ai donc un fil bleu-trait_blanc et un vert-trait_rouge a mettre a la place des 2 fils noir.
Si quelqu'un pouvais me renseigner ce serais sympa,
ou prendre une petite photo sur sa probe.
sur la photo, ce sont les 2 fils noir sur le connecteur gris (en haut)
que je dois remplacer par un bleu-blanc et un vert-rouge.
Merci d'avance, ...
Merci d'avance, ...
¨˜”°º•(¯`•._.• G@LIUM•._.•´¯)•º°”˜¨
http://www.chez-galium.com
- [ Ford Probe 2.0 16V an 1996 ] probleme moteur (tac tac tac).
- [ BMW E39 525 tds M51 an 1996 ] plus d'autoradio suite a problème électrique
- [ Ford escort 1.3 ess an 1996 ] procédure suite remplt batterie (TUTO)
- [ Ford Galaxy 2.0 116ch an 1997 ] Problème électrique suite rebranchement batterie (résolu)
- ford probe
