- Michel61Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : Je fais les entretiens courant et apprends au fur et à mesure
[Mercedes 290 TD] Perte d'eau via 2 durites ? ( résolu )
Mar 28 Nov 2006, 00:34
Je demande votre aide pour savoir si quelqu'un peu me renseigner sur la perte d'eau juste au dessus de la cloche d'embrayage (visible de chaque coté).
Les durites sont en réalité des ressorts entourés d'un morceau de mousse d'un diamètre d'environ 2 cm.
A quoi servent ces 2 trous et Est'ce que l'eau peut provenir de la clim ou d'une surpression ?
Il faut préciser que j'ai eu un problème de chauffage additionnel Webasto. Le boc étant fissuré, je l'ai temporairement supprimé en faisant un pontage entre la durite en entrée et celle en sortie en attendant de réparer la pièce.
Ensuite, j'ai remis du liquide de refroissement dans le vase d'expension (peut être un peu trop ! ) et fait touner le moteur pour purger l'air du circuit.
Merci d'avance de bien vouloir m'éclaircir sur ce problème.
Salutations à tous,
Le ch'ti
Salutations à tous,
Le ch'ti
Re: [Mercedes 290 TD] Perte d'eau via 2 durites ? ( résolu )
Mar 28 Nov 2006, 06:36
C'est surement la condensation de la clim.
Pour en être sur, goutte l'eau. Si c'est sucré, c'est de l'antigel, donc circuit de refroidissement.
Si c'est que de l'eau, c'est la clim. Donc normal.
Contrôle aussi si le niveau du liquide de refroidissement descend.
- Michel61Nouveau
Petites Durites entre cloche d'embrayage
Mar 28 Nov 2006, 23:36
Merci pour l'information,
Il semble que la perte d'eau provienne bien de la clim, car depuis que je l'ai coupée, il n'y a plus rien qui sort (Moteur a tourné 1/4 H).
Je vais vérifier demain en roulant mais ce devrait être bon.
J'ai aussi reçu cette réponse dans un autre forum :
c'est l'évacuation de l'eau des condensats de ta clim.
pas de probléme
Conclusion, merci pour votre aide à tous et j'espère que mes déboires serviront à d'autres.
pas de probléme
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Mer 29 Nov 2006, 00:04
merci a toi pour la réponse finale !
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
- [ Mercedes e 250d an 1994 ] bulles d'air durites près du filtre gasoil (Résolu)
- [Mercedes C220CDI W202] perte de puissance et fumee noir
- [ MERCEDES E220 D classic w210 an 1996 ] perte de puissance
- [ Mercedes C200 2,1L CDI an 2001 ] Perte de puissance
- [ Mercedes CLS 250 cdi ] Moteur en mode dégradé et perte de puissance
