- aneceNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : banquier
[ Renault Mégane 1.9l dti an 2000 ] problème démarreur
Sam 04 Aoû 2012, 16:18
Bonjour tout le monde, voila je vous explique mon problème.
J'ai eu un problème sur mon démarreur, un ami à démonter celui-ci et malheureusement mon ami a dut partir donc je doit le remonter seul.
Donc sur le démarreur de la Mégane dti année 2000, il y a 3 fils a rebrancher dessus, et je ne sais pas lesquels vont sur quelle borne du démarreur. donc si vous aviez des schéma ou photo pour m'aider ce serais bien.
cordialement, merci de votre compréhension.
Re: [ Renault Mégane 1.9l dti an 2000 ] problème démarreur
Sam 04 Aoû 2012, 19:31
post une photo de ton démarreur + 3 cables
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Dim 12 Aoû 2012, 23:49
sur le demarreur tu a
une cosse plate
et une tige filetee de 8 avec un ecrou de 13
cote faisceau
un petit cable
et un ou deux gros rouge non!?
une cosse plate
cote faisceau
un petit cable
- [ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Problème vitre électrique (résolu)
- [ Renault Mégane 1 phase 2 1.4 16V an 2000 ] problème témoin dégivrage avant
- [ Renault Megane 1.6 16v an 2000 ] problème de feux de stop
- [ Renault mégane 1.9 DTI an 2000 ] probleme électrique + moteur ne démarre pas (résolu)
- [ renault megane 1 phase 2 1.4l 16V an 2000 ] probleme d'injection d'essence
