- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
[ Renault Kangoo 1,9 D 55 RNE an 1998 ] vitesses passent mais n'avance plus (résolu)
Dim 26 Aoû 2012, 15:18
Je vous remonte un problème que j'ai eu avec ma voiture si cela peut servir à d'autres.
Voiture Renault Kangoo 1,9 D 55 RNE de 1998 avec 342 000 km et des poussières.
Donc voilà ce qui est arrivé, le dimanche 19 Aout je prends ma Kangoo pour rejoindre mon centre de secours suite au déclenchement de mon bip je passe la première vitesse puis en voulant passer la deuxième un clac puis la voiture n'avance plus donc je me gare et constate que les vitesses passent bien, et moteur en marche avec une vitesse elle n'avance pas.
Certains me disent que c'est l'embrayage ( car, il est d'origine et oui 342 000 km) moi je ne pense pas.
Donc je commence à démonter au niveau de la transmission avant gauche et que je remarque, je trouve dans le soufflet de transmission celle qui va dans le différentiel la rondelle de calage et le joint d'arrêt, donc le planétaire qui lui se trouve dans le différentiel avait reculé et donc ne pouvait plus être entrainé par les pignons.
Donc remise en état avec le changement des rotules de direction qui étaient morts.
Voilé je pense qu'il est nécessaire de remonter des infos.
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Renault Kangoo 1,9 D 55 RNE an 1998 ] vitesses passent mais n'avance plus (résolu)
Dim 26 Aoû 2012, 23:10
Merci pour ce retour d'experience ! La partager ne peut être qu'utile !
C'est vrai que des pannes peuvent avoir les mêmes conséquences mais pas forcement la même origine !
- [ Renault Clio 1.4 boite auto ess. an 1994 ] demarre mais vitesses ne s enclenchent pas
- [ Peugeot 106 1.4 XT an 1994 ] vitesses qui ne passent plus (résolu)
- [ Renault kangoo 1,9 D RNE an 1998 ] problème liquide refroidissement (résolu)
- [ citroen xsara 1.8 vts an 1999 ] vitesses passent mal moteur tournant et bien a l’arrêt (résolu)
- [ RENAULT Kangoo 1.9D an 1998 ] Feux stop fonctionnent plus : contacteur de frein ? (résolu)
