Page 1 sur 2 • 1, 2
- olivier5757Nouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : sans emploi
[VW Golf 3 VR6 ] Probleme moteur
Mer 29 Nov 2006, 13:38
Bonjour à tous. je suis un Passionne de VR6 et viens vous demender des conseils.
Voila je possede une golf Vr6 de 95 avec au compteur moins de 130000 km. Mon probleme est le suivant il m est impossible de depasser les 4000 tr/min en roulant mais en appuyant sur l embrayage pour voir ou va la rupture je remarque qu elle va au bout.
En gros en statique elle depasse les 4000 mais en roulant non.
Pourriez vous m aider a trouver une solution je vous en remercie d avance.
J espere avoir fait tout en regle pour que ce message soit edite
Re: [VW Golf 3 VR6 ] Probleme moteur
Jeu 30 Nov 2006, 07:07
Bonjour, as-tu un manque de puissance ?
As-tu essayé avec le débitmètre débranché ?
Jeu 30 Nov 2006, 09:09
Salut Olivier.
Mis à part le manque de puissance, comment roule ta voiture?
- Tourne t'elle bien au ralenti?
- Fait t'elle des accoups en accélération?
Et combien à t'elle de Km?
Jeu 30 Nov 2006, 19:06
Salutation
Elle a du mal a demarrer, perte de puissance.
Elle donne des accoups apres une faible acceleration.
Elle a un ralenti tres faible.
Jeu 30 Nov 2006, 19:19
Il faut en premier contrôler qu'elle tourne bien sur ces 6 cyl.
Jeu 30 Nov 2006, 19:41
elle tourne bien sur ses 6 cylindres.
Jeu 30 Nov 2006, 20:14
C'est peut-être la sonde de température moteur.
Tu peus la contrôler avec un multimêtre.
En as-tu un?
Sais-tu comment faire?
En as-tu un?
Ven 01 Déc 2006, 19:17
bonsoir.
je ne sais pas comment il faut faire pour tester.
Pouvez vous m expliquer la manip pour le faire
Merci pour votre aide
Ven 01 Déc 2006, 20:31
Je t'explique plus tard, pas le temp maintenant.
As-tu un multimètre ?
Ven 01 Déc 2006, 20:53
oui j ai un multimetre
encore merci pour l aide
Sam 02 Déc 2006, 00:37
-Tu débranches la prise de la sonde de température, tu mesures sur la prise, tu mets le contact, tu doit avoir 5V.
-Tu remets la prise et tu mets ton moteur en route.
-Tu mets ton voltmètre sur le cul de la prise ( 2 fils ).
-Moteur froid, tu dois avoir 3,8V.
-Plus la température de ton moteur augmente, plus la tension descend.
-Quand ton moteur atteind 90-100°C, tu dois avoir 1 à 1,2V.
Mer 20 Déc 2006, 23:21
salut,
je me suis achetter un diag, suite a un branchement un default est sorti sur ma voiture code 00524 Détecteur de cliquetis 1 -G61, je les changer 2 fois et le probleme est toujour la que faire merci pour votre aide............
Mer 20 Déc 2006, 23:55
Excuse moi, je ne c'est pas ce que c'est un diag.
Peus-tu m'expliquer, même que ça ne marche pas. 2x
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Jeu 21 Déc 2006, 00:03
un " diag " ?? ben un lecteur code defaut...
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
Jeu 21 Déc 2006, 00:12
Merci.
Mais je pense pas qu'il a acheter un " diag ".
En fait, excuser moi, je voulais juste demander à oliver, qu'est ce qu'il avait fait? Là je ne comprend pas.
Il n'a pas pus acheter un diag.
Jeu 21 Déc 2006, 11:14
salut a tous ,
un diagnostic pour volkswagen
merci de m'aider......
Jeu 21 Déc 2006, 12:53
Sur un moteur en V, il y a 2 capteurs cliquetis. 1 par flanc du bloc moteur.
Maintenant, vu que tu as un diag, je te conseil de lire les paramètres, en particulier de ta sonde de température, ( j'insiste ).
Si elle donne des mauvaises valeurs, ton calculateur va modifier certain paramètre, en autre l'avance à l'allumage, ce qui provoquera des cliquetis.
De plus, le calculateur ne va pas enregistrer la sonde en défaut, parce qu'elle est dans la plage des normes. C'est pourquoi, il faut lire les valeurs que la sonde donne. Un exemple, elle informe le calculateur 10°C, alors que le moteur est à 90°C.
Je ne peux pas t'affirmer que c'est la sonde de température qui est déffect, mais c'est un probléme courant.
Ven 22 Déc 2006, 11:16
salut,
jai changer la sonde de température le probleme est toujours la je vais devenir fou
Ven 22 Déc 2006, 11:25
Dommage d'avoir changé la sonde sans la contrôler, ça t'aurai évité des frais innutiles.
Il faut refaire une petite récapitulation.
- En accélération, max 4000t/m.
- Léger accoups en accélération.
- Ralenti un peu bas, mais stable.
Si j'ai faux, rectifie stp. Chaque détails sont très importants.
Et si tu as d'autre info, écris les. La aussi, chaques détails sont importants.
Ven 22 Déc 2006, 19:34
salut ,
MA VOITURE,anneé 97 moteur 135000 la voiture tourne sur c 6 pistons les bougies son ok les sondes changer sont cliquetis,toute les sondes sur le plateau sondes (temperature etc...),debimetre, tout les joints d'admission (pas de prise d'aire) , cables antiparasites.
voila mon probleme,
la voiture a du mal a demarer, coupure quand je reaccelere , elle depasse pas les 4 000 tour eviron elle s'enguoufre , le ralentis tourne haut a chaud et a froid elle tourne bas (normal)
la voiture je les branché sur le diagnostic le probleme
00524 Détecteur de cliquetis 1 -G61 Coupure/court-circuit à la masse est sortie jai regarder le faisceau il a rien pas de masse
merci encore de votre aide
bonne fête a tout le monde
voila mon probleme,
Ven 22 Déc 2006, 20:37
Tu peus déjà regarder la petite tresse de masse qui va du cache soupape ( ou environ ) à la carrosserie ( souvent sur la fixation de la bobine d'allumage ). C'est la masse du boitier éléctronique.
Sam 23 Déc 2006, 16:00
salut ,
voila les faults que diagnostic m affiche
00668: Tension de bord, b. 30: Signal trop faible
00524: Détecteur de cliquetis 1 -G61: Coupure/court-circuit à la masse
00527:Transmetteur de température de tubulure d'admission -G72:Court-circuit à la masse:Court-circuit à la masse
00553:Débitmètre d'air massique -G70:Coupure/court-circuit à la masse
00516:Contacteur de ralenti-F601):Court-circuit à la masse
01251:Injecteur cylindre 3 -N32:Court-circuit au pôle plus ou a la masse
01252:Injecteur cylindre 4 -N33:Court-circuit au pôle plus ou a la masse
01253:Injecteur cylindre 5 -N83:Court-circuit au pôle plus ou a la masse
01254:Injecteur cylindre 6 -N84:Court-circuit au pôle plus ou a la masse
01249:Injecteur cylindre 1 -N30:Court-circuit au pôle plus ou a la masse
01250:Injecteur cylindre 2 -N31:Court-circuit au pôle plus ou a la masse
00518:Potentiomètre de papillon
-G691): Coupure/court-circuit au pôle plus ou la masse
Sam 23 Déc 2006, 17:53
Alors je vois qu'un problème de masse, qui pourrait lier tout ces déffauts logiquement.
-Contrôles toutes tes masses.
-Enlève les déffauts de la mémoire.
-Roule et teste.
-Et si ça revient, on prendra les masses du boitier une à une.
-Roule et teste.
Sam 23 Déc 2006, 19:06
avec noria, ou une alimentation ...
Sam 23 Déc 2006, 19:11
Je ne pense pas que ça puisse être une allimentation.
Le transmeteur de temp et le cliquetis sont allimenté après le calculateur, alors que tous le reste, l'est avant.
Il faudrait donc 2 pannes.
Tout est possible, mais j'ai des doutes.
Page 1 sur 2 • 1, 2
