[ VW Polo 1.3L GL ess an 1995 ] Probleme electrique Techni10
delphine67
Féminin Nombre de messages : 16
Emploi : chomeuse
[ VW Polo 1.3L GL ess an 1995 ] Probleme electrique Empty [ VW Polo 1.3L GL ess an 1995 ] Probleme electrique
Mer 05 Sep 2012, 21:38
Alors comme dit dans le titre j'ai un tit soucis avec ma voiture qui me fait des bizzareries........
Par moment plus de courant rien! fermeture centralisée qui ne marche plus, plus rien d'affiché au compteur etc... Il suffit que je lui mette quelques coups pour que de par magie elle s'illumine!!! ;o)
Il lui arrive meme de faire ca pendant que je roule.... Je suis allée faire un controle electrique mais apparemment pas de probleme...... hihi!! ;o) La batterie est neuve et j'ai brossé les cosse mais rien ne change alors je suis dans l'impasse....
Une piste??
Un grand merci à tous ceux qui s'interresseront à ce post!
Dans l'espoir de trouver un solution! ;o)
Bizzzz
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
[ VW Polo 1.3L GL ess an 1995 ] Probleme electrique Empty Re: [ VW Polo 1.3L GL ess an 1995 ] Probleme electrique
Mer 05 Sep 2012, 21:50
Ce petit souci revient il fréquemment ou as tu remarqué un moment plus propice à son déclenchement?
Ou mets tu des coups à ton auto ( la pauvre [ VW Polo 1.3L GL ess an 1995 ] Probleme electrique Excellen ) pour que tout se remette à fonctionner?
delphine67
Emploi : chomeuse
Mer 05 Sep 2012, 22:57
Coucou! Merci de me répondre! ;o)
Non il n'y a pas de moment spécifique.... C'est en fonction de son humeur!
Les coups dans la portiere en général... Il arrive parfois que juste en claquant la porte elle se rallume mais ca devient difficile...
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mer 05 Sep 2012, 23:15
Cc
En mettant des coups dans la portière ça rallume le compteur? Eh bien quelle sensibilité cette Polo.
Commence par regarder dans le passage des cables sous la gaine caoutchouc entre la porte et le pied de porte ( vers les charnières )
Regarde dedans s'il n'y a pas de fils coupés.
delphine67
Emploi : chomeuse
Mer 05 Sep 2012, 23:21
Déja regardé mais rien.... j'ai fait faire un controle chez un spécialiste de l'elec automobil mais il me dit que tout est normal.... pour ce qui est de la portiere il faut un bon coup quand meme! ;o) mais parfois ca suffit parfois il en faut plusieur mais il n'y a pas que le compteur c'est absolument tout ce qui peut etre electrique!
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mer 05 Sep 2012, 23:25
A quel niveau il faut lui mettre la baffe? [ VW Polo 1.3L GL ess an 1995 ] Probleme electrique Excellen
Il se produit la même chose si tu claques violemment la portière si je comprends bien.
delphine67
Emploi : chomeuse
Mer 05 Sep 2012, 23:28
mdr! la claque de préférence vers la serrure! (ca se voix moins! c'est comme les annuaires pour les gens! ;oP ) et vi c'est ca tu as bien compris!
delphine67
Emploi : chomeuse
Mer 05 Sep 2012, 23:35
voit... désolée la fatigue.. ;o)
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mer 05 Sep 2012, 23:38
Oui je comprends bien, on a le droit de donner des coups mais faut pas que ça se voit sinon on a un blame... et au bout de 10 blames, on peut être dégradé ! ...
est ce que les connectiques portières, serrures ont été regardé? l'etat du faisceau dans la portière egalement
delphine67
Emploi : chomeuse
Mer 05 Sep 2012, 23:41
Voui et pi ca fait mauvais genre les blame! ;o)
nion je ne crois pas.... je trouve ou un spécialiste qui me fais ca????????????????? lool
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mer 05 Sep 2012, 23:48
un electricien auto peut te faire ça !
Sinon, a part le verrouillage centralisé, le tableau de bord quels sont les autres éléments affectés?
delphine67
Emploi : chomeuse
Mer 05 Sep 2012, 23:58
poste radio plus rien qui démarre.... je dirais qu'à part en déco elle sert plus a rien la voiture quand ca lui arrive! ;oP
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Jeu 06 Sep 2012, 00:19
Autre piste à creuser, verifier si les points de masses sont bons ( pas d'oxydation ni de desserrage ) principalment sur ceux au pied de porte gauche et près de la plaque porte fusible /relais
delphine67
Emploi : chomeuse
Jeu 06 Sep 2012, 08:34
et je vois ca à quoi? [ VW Polo 1.3L GL ess an 1995 ] Probleme electrique 326756 [ VW Polo 1.3L GL ess an 1995 ] Probleme electrique 326756
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Jeu 06 Sep 2012, 09:47
euh ... grande question !
Pour ce faire, il faut que tu puisses démonter ton dessous de tableau de bord, ( sous le volant ) et la garniture latérale. Tu dois y trouver des points de masses (point de masse = un regroupement de fils marron reliés à la carrosserie). Il suffit de controlers'il n'y a pas d'élément desserrés ou oxydés.
Pendant que tu seras à controler dans cette zone, il sera aussi pas mal de vérifier les connectiques arrivant sur la platine porte fusibles/relais présente sous le volant, en particulier ce qui "rode" autour du fusible F21 et F28.
Voila courage! Au besoin fais des photos qu'on puise te guider !
delphine67
Emploi : chomeuse
Jeu 06 Sep 2012, 10:19
oki! mici beaucoup! ;o)
en supposant que c'est ca qui fait tout court circuiter c'est possible que ca le fasse pendant que je roule?
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Jeu 06 Sep 2012, 11:19
Je pense plus à un faux contact qu'à un court-circuit ! Eh oui, dans ce cas là c'est possible que ça le fasse en roulant ! [ VW Polo 1.3L GL ess an 1995 ] Probleme electrique Lol4
delphine67
Emploi : chomeuse
Jeu 06 Sep 2012, 12:20
oki mici beaucoup!! je vais inspecter ca et je te tiens au courant! par contre ce sera pas auj elle est chez mon frangin mais des que je sais je te dis!! ^^
Jeu 06 Sep 2012, 14:46
Salut voisine
Méfie toi de bleualpine il hypnotise les filles à distance en suite tu ne dorme plus .....
met la clé sur contact et bouge les câbles un peu partout sous volant pour voir si tu perde affichage
[ VW Polo 1.3L GL ess an 1995 ] Probleme electrique 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ VW Polo 1.3L GL ess an 1995 ] Probleme electrique Alh
delphine67
Emploi : chomeuse
Ven 07 Sep 2012, 10:06
mdr!! merci sacha pour le conseil! ;o)
bleualpine ta réputation est faite apparemment! [ VW Polo 1.3L GL ess an 1995 ] Probleme electrique Excliobo [ VW Polo 1.3L GL ess an 1995 ] Probleme electrique N56_1138
loooooooool!!
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Ven 07 Sep 2012, 10:58
sacha67 a écrit:Salut voisine
Ouais mais il ne faut pas m'appeler Mme Irma ! [ VW Polo 1.3L GL ess an 1995 ] Probleme electrique Excellen
Accessoirement j'essaie aussi d'hypnotiser les Polo mais à distance c'est plus dur !
delphine67 a écrit:mdr!! merci sacha pour le conseil! ;o)
loooooooool!!
Ah ben voilà ! J'espère que tu 'es pas trop fatigué par ces insomnies ! lol!
delphine67
Emploi : chomeuse
Ven 07 Sep 2012, 16:37
lool non ca va je gère! [ VW Polo 1.3L GL ess an 1995 ] Probleme electrique Lol4
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mar 12 Mar 2013, 22:27
Bonsoir
Il y a longtemps que j'ai fini ma séance d'hypnotisme, alors soit la Polo fonctionne à nouveau et on a du mal à l'arrêter soit elle est définitivement rangée au rayon des abandons.
Qu'en est il aujourd'hui??
