[ VW Polo 1.4 ess an 1995 ] Problème démarrage et calage à chaud Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
Thibse04
Emploi : Étudiant
Niveau technique automobile : 4/5
[ VW Polo 1.4 ess an 1995 ] Problème démarrage et calage à chaud Empty [ VW Polo 1.4 ess an 1995 ] Problème démarrage et calage à chaud
Mar 05 Mai 2020, 08:35
Je suis nouveau sur le forum et je vous expose mon problème, j'ai une Polo III 6n1 de 1995 en 1.4 essence de 55cv avec laquelle j'ai des problèmes.
En gros, ma voiture ne démarre pas tout le temps et cale à chaud.
Pour ce qui est du démarrage, le démarreur tourne, il y a bien de l'allumage entre la bobine et la tête de Delco.
J'ai effectué plein de vérifications trouvées sur le forum mais mon problème n'est toujours pas résolu...
J'ai donc :
Pour les problèmes de démarrage :
- Changé la bobine et le contacteur de neiman (car à un moment je n'avais plus d'allumage aux bougies et la voiture était immobilisée).
- Vérifié tout mes fusibles,
- La pompe à essence fait bien du bruit lorsque je met le contact
- Vérifié la sonde de température (mesuré la résistance de la sonde de température selon un graphe),
- Schunté la sonde de température avec une résistance électronique pour faire croire au calculateur qu'il faisait 20°C (et il faisait bien 20°C à l'extérieur),
- Nettoyé le boîtier papillon.
Pour les problèmes de calage à chaud :
- Changé le capteur PMH par un garagiste (j'ai testé le capteur pour voir si je ne m'étais pas fait avoir par mon garagiste),
- Changé la sonde Lambda (sur les conseils d'un autre garagiste et d'un ami).
Petit truc que je ne comprends pas, la voiture démarre à la poussette quand elle refuse de démarrer au démarreur (sachant que le démarreur tourne), j'ai aussi branché un booster pour donner un coup de boost au démarreur mais cela ne changeait rien.
Merci d'avance,
Thibault.
[ VW Polo 1.4 ess an 1995 ] Problème démarrage et calage à chaud Empty Re: [ VW Polo 1.4 ess an 1995 ] Problème démarrage et calage à chaud
Mar 05 Mai 2020, 08:53
study
Bonjour Thibse04
De combien est le kilométrage général de cette Polo  Question
Il est possible que le démarreur soit malade ... voire les charbons ou un défaut d'isolement [ VW Polo 1.4 ess an 1995 ] Problème démarrage et calage à chaud Nickel
A suivre ...
[ VW Polo 1.4 ess an 1995 ] Problème démarrage et calage à chaud Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ VW Polo 1.4 ess an 1995 ] Problème démarrage et calage à chaud 340936 [ VW Polo 1.4 ess an 1995 ] Problème démarrage et calage à chaud 695331 albatros
[ VW Polo 1.4 ess an 1995 ] Problème démarrage et calage à chaud Bmw K1200RS
Thibse04
Emploi : Étudiant
Mar 05 Mai 2020, 08:56
Elle en a 113 900 mais le truc c'est que le démarreur tourne à la bonne vitesse, il tourne vite comme quand elle doit démarrer, comment est ce que je pourrais le tester ?
Thibault
