- RYGENouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : industrie
[ Opel Corsa 1.2 16V ] démontage tendeur courroie acessoires
Ven 14 Sep 2012, 18:40
Bonjour a tous,
nouveau venu sur le forum , je me heurte a un probleme sur la corsa 1.2 16 V de ma fille
je dois changer la pompe a eau et pour ca dois deposer la courroie d' accessoire.
Y a t il une combine pour comprimer le tendeur ? (sans prendre tout dans la figure !!!)
d' avance merci de vos réponse
ryge
ryge
Re: [ Opel Corsa 1.2 16V ] démontage tendeur courroie acessoires
Sam 15 Sep 2012, 06:41
Peux-tu faire une photo de ce tendeur pour que l'on t'indique la marche à suivre ?
- RYGENouveau
Emploi : industrie
Sam 15 Sep 2012, 08:24
Merci de l' intérêt, photos prise sur internet identique a mon montage a la différence près que la photos présente un tendeur neuf encore munis de sa clavette de bridage.
cdlt
ryge
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Sam 15 Sep 2012, 22:13
Tu comprimes tout simplement le galet vers l'arrière, il va rester en position.
Par contre, pour sortir la courroie qui passe par ce de support moteur, je te souhaite tout le bonheur du monde!!!!!
Pense à changer le calorstat que tu vas devoir déposer, il est monté dans la pompe à eau.
- RYGENouveau
Emploi : industrie
demontage tendeur de courroie
Dim 16 Sep 2012, 07:59
Merci de ta reponse,
pour le tendeur j' avais fini par trouver avec l' aide d'une reponse sur le forum.avec un démonte pneu en prenant appui il prend sa position arrière a ma grande surprise !!
par contre le support moteur a quoi dois je m attendre ??
j' ai fais une simulation cric avec une cale en bois sous le carter d' huile, aucune vis n' a l' air grippées, quoi d' autre ??
( calorstat etait prevu +netoyage vanne EGR)
ryge
ryge
Dim 16 Sep 2012, 08:32
La courroie passe dans le support moteur. Tu dois donc l 'enlever pour tomber la courroie. Et le montage donne envie de se manger la tête
- [Opel corsa City 1,7D]courroie ou chaine?
- [ Opel corsa 1.3 cdti ] Démontage de la 2eme vis du démarreur ( TUTO )
- [ Opel corsa 1.2 16v essence an 2001 ] problème courroie d'accessoire ??
- [ opel omega mv6 3.0 an 1998 ] démontage courroie accessoire et compresseur de clim
- [ Opel Corsa City B ess an 1998 ] problème démarrage suite à changement courroie altrnateur
