- flo11430Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : chauffeur routier
[ Citroen jumpy 2,0l hdi an 2002 ] probleme electrique (résolu)
Jeu 04 Oct 2012, 20:36
mes problèmes sont soit quand je coupe le contact et que je retire la clé :
-le moteur continue a tourner et le voyants au tableaux de bords s'éteignent
-ou alors le moteur s'éteint et les voyants restent allumées
ce soir le moteur était éteint en appuyant sur la pédale de frein les voyants ce sont éteints mais au bout de 20 sec le calculateur fait fais sont check up et les voyants ce rallument sans la clé dans le contact
des que je roule je n'ai aucun voyant au tableaux de bord qui reste allumé
quelqu'un aurais t'il déjà eu ce problème car un mécano m''a parle soit d'un problème de neiman soit du régulateur de la pompe
merci par avance de vos réponses en espérant avoir été précis
Re: [ Citroen jumpy 2,0l hdi an 2002 ] probleme electrique (résolu)
Jeu 04 Oct 2012, 20:42
je son bien un Cheval de Troie,t'as quoi comme anti virus mdr!!!
oui je croix aussi que ton neiman déconne
elle est de quel année tas voiture ??
- flo11430Nouveau
Jeu 04 Oct 2012, 20:46
ma voiture est de 2002 sacha67 comme dans le titre lol
Jeu 04 Oct 2012, 20:47
mdr bon ben j vais au lit je ne vois plus rien,dsl
- flo11430Nouveau
Jeu 04 Oct 2012, 20:49
moi aussi je pense au neiman
Jeu 04 Oct 2012, 20:54
je ne sais pas comment c'est sous le cache volant,moi je débrancherai neiman juste pour voir si ca déconne apres
- flo11430Nouveau
Jeu 04 Oct 2012, 20:57
en fait tu a les trois fiches du neiman au dessus de la colonne de direction et tu a une broche sur l'antidemmarage et déconnectant celle ci le problème continue
mais les 3 autres je n'ai pas essayé
Jeu 04 Oct 2012, 21:05
t'as débranché le connectique de anti démarrage ?
- flo11430Nouveau
Jeu 04 Oct 2012, 21:06
oui c'est ca et le probleme continue
Jeu 04 Oct 2012, 21:11
débranche neiman,c'est lui qui gère contact
- flo11430Nouveau
Jeu 04 Oct 2012, 21:14
demain je vais voir a la casse si il peu m'en prêter un et je te tiens au courant
Jeu 04 Oct 2012, 21:16
ca marche comment ton anti démarrage,tuas un clavier pour tapé cod,ou t'as clé est codé?
- flo11430Nouveau
Jeu 04 Oct 2012, 21:27
la clé est code il va faloir bidouiller avec les 2 clé
Jeu 04 Oct 2012, 21:32
tu prend juste la puce de t'as clé,et tu la met dans la nouvelle
- flo11430Nouveau
Ven 05 Oct 2012, 23:02
j'ai essaye ce matin avec un nouveau neiman toujours le même problème même en débranchant complètement les 3 cosses du neiman toujours pareil les voyant toujours allumé au tableau de bord
et ce soir en voulant repartir le démarreur c'est bloqué et tournais en continu j'ai débranché la batterie en urgence pour éviter qu'elle prenne feu
je pense a un court ju sur le faisceau entre le démarreur et les cosses du neiman
Sam 06 Oct 2012, 07:04
c'est bizarre tout ca
oui fait comme t'as dit faut vérifier les cables
- flo11430Nouveau
Sam 06 Oct 2012, 13:44
ce matin après avoir passe 2 heures a vérifier un partie du faisceau de démarrage (fusible et câbles et relais) on à peut être trouvé la solution un problème de relais mais comme tout est fermé cet après midi casse et magasin de pièces
il faut que j'attende lundi pour voir si c'est ça, je mettrais une photo du relais
Lun 15 Oct 2012, 00:36
Où en es-tu ?
Où en es-tu ?
- flo11430Nouveau
Lun 15 Oct 2012, 21:35
salut a tous après avoir bien cherche il s'agissait d'un problème sur le faisceau électrique un fil casse et un autre qui avais chauffe et touchais et faisais masse sur véhicule
Jeu 18 Oct 2012, 00:44
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t27389-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-citroen-jumpy
- [ Citroën C5 break Hdi an 2002 ] Problème électrique
- [ citroen jumpy 2.0 Hdi an 2002] probleme ventilateur refroidissement
- [ Citroën Jumpy 1.9D an 2002 ] Pulseur d'air ne fonctionne plus, résistance hs ?
- [ Citroën JUMPY 1.9D an 2005 ] Probleme débitmètre air [RESOLU]
- [ citroen jumpy 1.9 D an 1997 ] probleme calage distribution (résolu)
