- lebertNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : valeo
[ Peugeot j5 an 1986 ] panne electrique
Sam 06 Oct 2012, 14:08
bonjour j ai mes essuie glace qui ne fontionne plus ainsi que les les manometres temperature d'eau et jauge a gas oil jai verifier tous les fussibles il sont bon merci de votre reponse joe
Re: [ Peugeot j5 an 1986 ] panne electrique
Sam 06 Oct 2012, 15:14
achète une lampe témoin 12v (5euros)
vérifie si tu as 12v de chaque coté de fusible (entrée/sortie de fusible)
vérifie si tu as 12v au connectique de moteurs essuie glace
Sam 06 Oct 2012, 15:19
c'est quoi comme motorisation et elle est de quel année ton J5
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 06 Oct 2012, 18:39
salut assure tois bien de tes fusible en les deposant un par un c est vieille cartouche on tendance a se decouper au niveaux des connections et donc sa ne se voie pas sauf quant il sont deposer...
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Sam 06 Oct 2012, 20:48
avec fabi
Ils sont traitres ces fusibles !
La technique aussi consiste à les faire tourner sur eux même entre les bornes dans leurs emplacements. Soit ça refait le contact, soit ça achève pour de bon le fusible défectueux !
- lebertNouveau
Emploi : valeo
Mar 09 Oct 2012, 13:40
bonjour. a tous et merci je vais voir a ca et je vous tiens au courant.ses uj j5 peugeot annee 1986 voila a bientot joe
