[ Peugeot 206 essence an 2003 ] panne électrique  Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Newcal
Emploi : Technicien de maintenance
[ Peugeot 206 essence an 2003 ] panne électrique  Empty [ Peugeot 206 essence an 2003 ] panne électrique
Lun 24 Sep 2018, 00:30
Bonjour j'ai un gros soucis sur ma 206 6cv ,premier scénar jai le faisceaux de autoradio débranché couper en vrac ,2ème chose fusible f4 ("écran multifonction -calculateur de navigation- éclairage du coffre - autoradio )qui a grillé je l'ai remplacer mais maintenant je n'ai pas de démarrage, j'ai les veilleuse qui reste allumer ,plus aucune commande de feux ,plus dessuie glace ? Les feux détresse coupe les veilleuse comme ci un problème de masse ou quelque choses ! Est ce que autoradio doit être absolument brancher ya t'il une sécurité à savoir que ma pile de Télécom marcher ne plus mais démarre très sans ?comment câblé autoradio ? Svp
[ Peugeot 206 essence an 2003 ] panne électrique  Empty Re: [ Peugeot 206 essence an 2003 ] panne électrique
Lun 24 Sep 2018, 07:52
[ Peugeot 206 essence an 2003 ] panne électrique  Ring23
Newcal
Comme il est indiqué dans la CHARTE du forum, quelle est la motorisation exacte de cette 206 (essence ou diesel), sa date de mise en circulation puis son kilométrage général ...  [ Peugeot 206 essence an 2003 ] panne électrique  Nickel
Vous écrivez, je cite: premier scénar jai le faisceaux de autoradio débranché couper en vrac ,2ème chose fusible f4 ("écran multifonction -calculateur de navigation- éclairage du coffre - autoradio )qui a grillé je l'ai remplacer mais maintenant je n'ai pas de démarrage, ... pourquoi le faisceau à grillé et les fils coupés en vrac Question
Vous écrivez, je cite: ya t'il une sécurité à savoir que ma pile de Télécom marcher ne plus mais démarre très sans ?comment câblé autoradio ? ... Là je comprend rien du tout ... vous pouvez décrypté Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 206 essence an 2003 ] panne électrique  340936 [ Peugeot 206 essence an 2003 ] panne électrique  695331 albatros
[ Peugeot 206 essence an 2003 ] panne électrique  Bmw K1200RS
Newcal
Lun 24 Sep 2018, 11:36
Salut excuser moi je reprend.
Donc mon véhicule et une 206 6cv essence . Type MUX. Elle a 170700km , mise en circulation le 02/10/2003 .
Je l'ai acheter il y'a peu de temps l'ancien proprio n'a jamais su câble lautoradio c'est pourquoi le faisceaux était couper et laisser tel quelle .Ont reprenant le câblage j'ai deux files qui se sont toucher ,suite a sa me fusible f4 20A de l'habitacle à griller .du coup j'ai remplacer celui-ci et après sa plusieurs choses :
- le véhicule ne démarre plus , elle tente de démarrer mais comme ci il Y avait une sécurité.
- plus aucune commande au volant feu/clignotant/essuie glace .
-les veilleuse qui s'allume au premier cran du contact et qui se coupe au deuxieme cran du contact
-feu de détresse qui marche et fait allumer les feu de position .
-mode économies actif
-la batterie qui se décharge assez vite .
Mar 25 Sep 2018, 07:27
scratch
Bonjour Newcal
Vous écrivez, je cite: - le véhicule ne démarre plus , elle tente de démarrer mais comme ci il Y avait une sécurité.
A mon avis c'est l'antidémarrage qui doit rester actif Question
Pour le reste, il doit y avoir un gros problème électrique justement à cause du type MUX, il faut contrôler chaque fusible, les relais, le BSI ... pour éliminer le doute sur l'autoradio il faut le laisser déconnecter complètement du faisceau d'origine Peugeot comme cela vous éliminez une des causes de la panne [ Peugeot 206 essence an 2003 ] panne électrique  Nickel
Le batterie qui se décharge assez vite ... il y a un consommable qui reste allumé en permanence (lumière coffre, boite à gants, plafonnier, alarme ...) voir court-circuit aussi, il faut contrôler avec un Ampèremètre la fuite de courant qui " vide" la batterie en débranchant un à un les fusibles ... [ Peugeot 206 essence an 2003 ] panne électrique  Nickel
IL faut aussi se procurer la RTA (revue technique automobile) de cette 206 comme support pour les schémas électriques ... [ Peugeot 206 essence an 2003 ] panne électrique  Nickel
A suivre ...
papyro41
papyro41
Masculin Nombre de messages : 221
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : Ex mécanicien automobile, je m'interresse à toutes les voitures, je fais l'entretient et toutes les réparations de mes voitures
https://papyro41.ovh
Mar 25 Sep 2018, 11:05
En consultant une revue voici ce que j'y trouve, peut-être une piste?
Fichier joint
Fichiers joints
[ Peugeot 206 essence an 2003 ] panne électrique  Attachment
doc.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(23 Ko) Téléchargé 6 fois
Mar 25 Sep 2018, 12:45
study
Bonjour papyro41
Merci pour l'information ... pourra t'elle servir à Newcal ... il nous le dira [ Peugeot 206 essence an 2003 ] panne électrique  Nickel
