[ BMW E34 525 TDS an 1992 ] problème télécommande (Résolu) Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
Lugdunum_75
Féminin Nombre de messages : 8
Emploi : ingé son
Niveau technique automobile : 1
r?solu [ BMW E34 525 TDS an 1992 ] problème télécommande (Résolu)
Dim 07 Oct 2012, 16:18
bonjour à tous,
je vous lance un appel au secours.
Ma télécommande ne fonctionne plus, j'ai changé la pile bien sure... je ne peux plus ouvrir les portières (au pire j'ai la clé) mais surtout je ne peux désactivée l'alarme qui agit comme un coupe-circuit.
J'ai fait plusieurs tentatives de désarmement comme indiqué sur la notice à savoir attendre 15mn avec la clé dans le contact en position 1 mais l'alarme ne se désarme pas... je ne sais pas quoi faire, ma voiture est dans mon garage au -2 de ma résidence dont la hauteur de plafond est de 1m80 donc pas de dépanneuse possible....
à part mettre le feu et toucher l'assurance, avez-vous une autre idée s'il vous plait ???
merci bcp à tous pour votre contribution,
Sonia
r?solu Re: [ BMW E34 525 TDS an 1992 ] problème télécommande (Résolu)
Dim 07 Oct 2012, 17:41
c'est quoi comme alarme, tu peu posté une photo de la télécommande
[ BMW E34 525 TDS an 1992 ] problème télécommande (Résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E34 525 TDS an 1992 ] problème télécommande (Résolu) Alh
Lugdunum_75
Emploi : ingé son
Dim 07 Oct 2012, 22:38
Coucou,
C celle-ci...
[ BMW E34 525 TDS an 1992 ] problème télécommande (Résolu) 1111110
Merci pour ton aide
Lun 08 Oct 2012, 16:41
pour moi la tige métallique elle est trop court (fort possible cassé) elle dois ce couché sur la tète de la batterie
[ BMW E34 525 TDS an 1992 ] problème télécommande (Résolu) Copie_10
Lugdunum_75
Emploi : ingé son
Lun 08 Oct 2012, 17:36
Qd j'ai pris la photo, la pile était légèrement sortie de son logement. Sinon la tige est tjs là et je l'ai déjà retordu et ça ne change rien. La LED ne s'éclaire pas, j'ai vérifié la tension de part et d'autre de celle ci, j'ai bien 12V...
Lun 08 Oct 2012, 21:39
ok,essaye de bougé l'ensemble indiqué par rond rouge, si ça bouge = c'est dessoudé
[ BMW E34 525 TDS an 1992 ] problème télécommande (Résolu) Cc10
en suite faudrait passé tout le circuit imprimes, le vérifier a l'aide de une loupe pour voir ou c'est griller
Lugdunum_75
Emploi : ingé son
Mar 09 Oct 2012, 07:08
Le contacteur n'est pas dessoudé et a voir comme ça sans loupe, rien n'est noir. N'y a-t-il pas un moyen en touchant 2 chemins du circuit imprimé d'actionner la télécommande ???
Sinon c'est confirmé, la dépanneuse n'est pas rentrée dans le garage, BMW ne veut pas se déplacer pour désactiver le coupe-circuit...
Mar 09 Oct 2012, 08:03
dommage, les 2 contacteurs de chaque coté de la pile son propre et pas oxydé?
appuie sur le bouton sans relâcher et bouge un peu tout les composant de la télécommande pour voir si la LED ce allume
pour la sortir du parking trouve un pote avec une voiture puissante, attention alarme risque de sonné et direction assisté très dur
Lugdunum_75
Emploi : ingé son
Mar 09 Oct 2012, 14:17
Oui la seule solution est de trouver une bonne âme qui veuille bien tirer mon tank... Ce qui me fait peur, c la rampe entre les 2 étages du sous-sol qui est peu large et je sens que ça va être bien galère...
Si quelqu'un est intéressé, je vends ma voiture une fois ce pb réglé !!!
Mar 09 Oct 2012, 16:45
avec une Barre de remorquage et une bonne caisse diesel c'est jouable,pour la conduite la je ne peu pas t'aider lol
mais avant tout inspecte bien les circuits imprimer sur la télécommande, prend une photo de chaque coté de circuit imprimer et poste la ici
Lugdunum_75
Emploi : ingé son
Mar 09 Oct 2012, 17:09
Mon assistance voiture a trouvé un garagiste avec un 806... Il vient demain... Espérons qu'il y arrive...
J'ai appelé GEMEL qui a repris serpistar et ils m'ont dit que depuis 3 ans ils n'ont plus les pièces détachées pour cette télécommande....
Je te mettrai une photo mais il n'y a aucune trace anormale... peut être que le module infra a dégagé...
Je vous tiens au courant de mon aventure, en tout cas merci de ton aide...
Grâce au forum, j'ai su aussi pk j'avais du bruit qd je tournais le volant mais je ne me risquerai pas de démonter mon volant.... Mais tjs agréable de savoir....
Mar 09 Oct 2012, 17:24
ok tien nous au jus [ BMW E34 525 TDS an 1992 ] problème télécommande (Résolu) Lol4
Lugdunum_75
Emploi : ingé son
Ven 12 Oct 2012, 23:36
la fin de l'aventure a enfin sonné...
mon petit garagiste habituel est venu avec son Espace pour tracter la voiture... ça a commencé par devoir sortir la voiture et la pousser au delà des 2 1ers virages du garage car l'Espace ne passait pas à un endroit du sous-sol.... en fait, on avait même bloqué l'Espace à un endroit, on a dû se pendre aux barres de toit de l'Espace pour la décoincer sans refaire entièrement les barres de toit !! [ BMW E34 525 TDS an 1992 ] problème télécommande (Résolu) 87493
bref une fois la BMW accrochée à l'Espace, il a fallu grimper la rampe d'entre 2 étages et l'Espace s'est arrêtée à 1m de la plateforme... Un petit retour en arrière, reprise d'élan... l'embrayage a bien fumé et tout le monde est sorti du garage après avoir refait contre-poids à l'arrière de l'Espace pour passer le même passage délicat mais à l'étage supérieur...
Au final, l'embrayage de l'Espace qui était bien attaqué doit être changé !!
La BMW est arrivée au garage du concessionnaire et ça m'a couté 250 euros de "désinstaller" l'alarme....
et hop, la belle redémarre comme au 1er jour................
FIN DE L'HISTOIRE
Sam 13 Oct 2012, 09:30
Quel aventure lol
ben content pour toi que les 6cylindres crache le feu de nouveau
post resolu et répertorié ICI
