[ renault mégane 1.9D RTE an 1998] montage ALARME SPAL AP 85/B Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
f.keal
Emploi : comptable
malade [ renault mégane 1.9D RTE an 1998] montage ALARME SPAL AP 85/B
Mer 10 Oct 2012, 23:25
Bonjour à tous, j'ai décidé d'équiper ma [renault mégane 1.9D RTE DE 1998] d'une alarme SPAL AP 85/B qui fonctionne avec la télécommande d'origine. Le probléme etant le branchement au niveau de la centralisation pour l'activer/désactiver car apres plusieurs test je suis toujours bloqué et cela ne fonctionne pas car le boitier n'a pas l'info lorsque je ferme et ouvre mes portes.
Pouvez vous m'aider svp car sur la notice il y a 3 montage sur la partie D, difficile à comprendre!!! car 5 fils arrive sur la commande centrale de la voiture le 1 et 5 servent a l'ouverture/fermeture, il y a une veilleuse, et 2 autres fils.
Pour activer/désactiver l'alarme je dois raccorder lesquels?
merci bcp
https://servimg.com/view/17847448/4][img]https://i.servimg.com/u/f34/17/84/74/48/th/alarme13.jpg
https://servimg.com/view/17847448/4][img]https://i.servimg.com/u/f34/17/84/74/48/alarme13.jpg[/img
david38
david38
Emploi : clown
malade Re: [ renault mégane 1.9D RTE an 1998] montage ALARME SPAL AP 85/B
Jeu 11 Oct 2012, 08:15
Salut pour les 3 schema faut que tu identifie le type de centrlisation de ta voiture.
Le plus simple c'est de prendre un voltemetre et cherche quel fils donne l'impulsion pour ouvrir la serrure lorsque tu apuie sur la telecomande ,puis ensuite quel fil donne l'impulsion pour fermer
[ renault mégane 1.9D RTE an 1998] montage ALARME SPAL AP 85/B Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ renault mégane 1.9D RTE an 1998] montage ALARME SPAL AP 85/B Coucou
f.keal
Emploi : comptable
Jeu 11 Oct 2012, 09:50
Merci David, j'ai démonté le bouton central de centralisation j'ai 5 fils qui le commande j'ai testé avec la télécommande et le 1 et 5 ferme et ouvre, il doit en avoir un pour la veilleuse et 2 noirs. Je dois branché les 2 fils d'ouverture/fermeture et les 2 noirs?
david38
david38
Emploi : clown
Jeu 11 Oct 2012, 21:15
Tu doit branche tes fils d'ouverture fermeture sur les fils deja present d'ouverture fermeture,si tu a des fils en plus tu ne tant preocupe pas
f.keal
Emploi : comptable
Jeu 11 Oct 2012, 22:42
Je vais me repencher dessus et te tiens au courant au cas ou!!!
Merci bcp
f.keal
Emploi : comptable
Jeu 11 Oct 2012, 23:28
Juste une ptite question sur le shema en C et D il y a un fil Bleu et noir et Vert et noir, sais-tu à quoi ils servent et ou faut il les brancher?
[ renault mégane 1.9D RTE an 1998] montage ALARME SPAL AP 85/B Alarme13
Encore merci
david38
david38
Emploi : clown
Ven 12 Oct 2012, 08:19
Non j'arrive pas a comprendre,moi sur mon alarme que j'ai pose recement,de memoire j'avais 5 fils pour les portes,mais seulment 2 etait necessaire,il se brancher juste avant le moteur de centralisation.
Ton alarme est prevut pour etre monte sur plusieur vehicule,d'ou le fait de plusieur type de montage possible.
Je vais esseye de te scanner mon schema de montage pour la centralisation si sa peut t'aider
