[ RENAULT Clio II 5 portes 1.2 i 60cv RTE an 1998 ] ressort essieu parti  Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
soudeur95
Masculin Nombre de messages : 283
Emploi : SOUDEUR
lunettes [ RENAULT Clio II 5 portes 1.2 i 60cv RTE an 1998 ] ressort essieu parti
Ven 12 Oct 2012, 18:08
C'est quand même bizarre, je fais changer les amortisseurs arrieres chez autoba le 01/07/2012 et la voiture n'a pas rouler jusqu'a samedi dernier en rentrant de vacance.je ramene la voiture de chez ma mere a chez moi, et la sur la route on entend un coup au niveau du chassis a l'arriere et la voiture qui penche d'un coter.Le ressort de l'essieu gauche qui s'est fais la male. Je me demande quand meme si le mec qui a changer les amortisseur n'a pas toucher au ressort quand penser vous.
[ RENAULT Clio II 5 portes 1.2 i 60cv RTE an 1998 ] ressort essieu parti  Ressor10[url][/url] c'est le ressort qui est en rouge.est ce qu'on appelle ca bien ressort de suspension et pouvez vous m'aider a choisir les bon sur oscaro.
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-ressorts-de-suspension-renault-clio-ii-5-portes-1-2-i-60cv-188-11665-966-gt
lunettes Re: [ RENAULT Clio II 5 portes 1.2 i 60cv RTE an 1998 ] ressort essieu parti
Ven 12 Oct 2012, 18:11
vérifie si ton amortisseur est toujours attaché haut/bas
ça arrive très souvent que ressort casse,donc il peu tombé
demain je fait remplacement des ressorts sur une C3,donc c'est le même système je ferai un tuto + photos
[ RENAULT Clio II 5 portes 1.2 i 60cv RTE an 1998 ] ressort essieu parti  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ RENAULT Clio II 5 portes 1.2 i 60cv RTE an 1998 ] ressort essieu parti  Alh
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Sam 13 Oct 2012, 14:42
Salut sacha67,
L'amortisseur est toujours attacher.
ça arrive très souvent que ressort casse,donc il peu tombé :un ressort qui casse cela me parer peu probable ils recoivent un traitement pour cela a moins d'un default de qualiter. Moi je pense quand ils ont démonter et remonter les nouveaux amortisseurs que le ressort c'est déplacer de son logement.
sinon je n'arrive pas a savoir le quel commander sur cette adresse car sur la designation il y a marquer deux ressort alors qu'on n'en voi trois différent.
ou alors ceux la :http://www.piecesauto.com/fr/jeu-de-2-ressorts-de-suspension/renault-clio-ii-1-2-b-cb0f-b-cb0a-b-cb10-b-cb1k-b-cb2d-b-cb2h.9040.188/1.price.asc.html :reference 62066
Sam 13 Oct 2012, 17:57
Sam 13 Oct 2012, 18:02
tu prend ressorts arrière tu respect la date de 1er mise en circulation et voila
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Sam 13 Oct 2012, 21:36
Des ressorts qui pètent ça arrive, notamment sur Twingo à l'époque il me semble.
La semaine dernière, j'ai même mis un Renault Master en contre visite pour une lame de suspension cassée net.
[ RENAULT Clio II 5 portes 1.2 i 60cv RTE an 1998 ] ressort essieu parti  St10
[ RENAULT Clio II 5 portes 1.2 i 60cv RTE an 1998 ] ressort essieu parti  Diesel10
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Dim 14 Oct 2012, 13:53
salut les gars,
tu prend ressorts arrière tu respect la date de 1er mise en circulation et voila: c'est une année 23/09/1998 clio 2 ess/1.2 l RTE.
est ce que je peux en changer que un ou les deux.
Sinon merci pour ce tuto net et clair.
Dim 14 Oct 2012, 18:32
moi je remplace toujours par 2, si tu remplace que un tu risque de avoir un coté plus haut que l'autre
