[ BMW E36 M51 325td an 1992 ] remplacement ressort d'essieu AR (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
35 €
bmw 325td 02
bmw 325td 02
Masculin Nombre de messages : 88
Emploi : interim
Niveau technique automobile : 3 . Je fais mes petit service + divers travaux.
r?solu [ BMW E36 M51 325td an 1992 ] remplacement ressort d'essieu AR (résolu)
Mer 11 Juin 2014, 21:31
SALUT-
J'ai un probléme mon bmw a tendance a partir du cul a partir de 100km/h et le garagiste aprés l'avoir mis sur le pont ma dit que l'amortisseur arriere droit est casser nette il me dit que c'est le ressort qu'il faut changer que l'amortisseur est encore bon c'est pourquoi je voudrais savoir 3 choses:
1er est-ce-que l'on peut changer que le ressort ???
2eme est-ce-qui faut changer le droite et le gauche(ressorts)???
3eme est-ce-que c'est une grosse mécanique ou c'est pas trop compliquer???
J'ai dejà changer des amortisseur avants sur une golf 3 mais pas encore sur bmw
Est-ce-que je pourrais avoir votre avis sa serai sympa merci d'avance
 [ BMW E36 M51 325td an 1992 ] remplacement ressort d'essieu AR (résolu) Excliob4 [ BMW E36 M51 325td an 1992 ] remplacement ressort d'essieu AR (résolu) Excliob4 [ BMW E36 M51 325td an 1992 ] remplacement ressort d'essieu AR (résolu) Excliob4
Laure B
Laure B
r?solu Re: [ BMW E36 M51 325td an 1992 ] remplacement ressort d'essieu AR (résolu)
Mer 11 Juin 2014, 22:20
Je n'ai jamais changé les amortisseurs sur une BMW, la semaine dernière j'ai aidé quelqu'un à le faire sur une Clio de 1995, et il avait le compresseur de ressorts. Le ressort seul peut se changer et sur le lien que je t'envoie aussi. Par précaution je changerais des deux côtés, et je vérifierais que les amortisseurs ne sont pas trop mous.
Voici le lien pour une BMW plus ancienne, mais je pense que le principe est à peu près le même :
http://faq.6enligne.net/display.php?id=281/echange-des-amortisseurs-et-ressorts-sur-e32
bmw 325td 02
bmw 325td 02
Emploi : interim
Jeu 12 Juin 2014, 17:35
RE-
Salut laure b je voulais te demander un magasin de pièces autos ma dit que sur ma e36 m51 de 1992 il y avait pas besoin de compresseur de ressort qu'on le faisait sans . D’où ma question tu pense que c'est vrai qu'on peut faire sans cette outils moi j'ai toujours cru qu'il fallait compresser les ressorts pour les changer du moins si on veut pas qu'il nous pète a la tête .
Tu saurais me dire se que tant pense STP?????
merci d'avances pour tes réponses c'est cool
a+ christophe
Laure B
Laure B
Jeu 12 Juin 2014, 20:26
Je crois en effet que pour l'arrière il n'y a pas besoin de compresseur.
Lien en MP.
Ven 13 Juin 2014, 00:07
[ BMW E36 M51 325td an 1992 ] remplacement ressort d'essieu AR (résolu) Forum65 il n'y a pas besoin de compresseur, il suffit de mettre l'auto sur chandelle, mettre un cric sous le train arrière, dévisser la vis de l'amortisseur puis baisser doucement le cric afin de détendre le ressort pour le sortir.
bmw 325td 02
bmw 325td 02
Emploi : interim
Ven 13 Juin 2014, 10:06
RE-
salut merci laure b et ced-46 c'est cool si y a que sa je vais pas trop galéré merci pour vos réponses a bientôt
Christophe
Sam 14 Juin 2014, 00:07
Tiens nous informé [ BMW E36 M51 325td an 1992 ] remplacement ressort d'essieu AR (résolu) Lol4
bmw 325td 02
bmw 325td 02
Emploi : interim
Sam 14 Juin 2014, 09:02
RE-
salut ok des que j'aurai fait les amortisseurs je vous direz quoi encore merci
donm54
Emploi : Indépendant
Sam 14 Juin 2014, 13:47
Je te confirme, la vis de l'amortos à enlever et le ressort est loin.
Inutile de changer les deux côté.
Tant que t'y es et que la vis du bas de l'amortisseur est enlever, essaie de l'enfoncer à la main.
Être sure qu'il retient bien en compression comme en détente.
bmw 325td 02
bmw 325td 02
Emploi : interim
Mar 17 Juin 2014, 14:42
RE-
salut merci pour vos réponses j'aurais une dernier question les garagistes me disent qu'il faut changer obligatoirement les DEUX amortisseurs qu'on ne peut pas en changer q'UN que sa va foutre la merde quelqu'un saurai quoi faire merci d'avance
Laure B
Laure B
Mar 17 Juin 2014, 14:57
Je n'ai jamais vu qu'on pouvait ne changer qu'un amortisseur. Il y a une symétrie pour l'équilibre.
Pour le ressort par contre je serai moins catégorique.
A bientôt.
donm54
Mar 17 Juin 2014, 15:20
Amortisseur par paire, ressort pas nécessaire. Sauf s il est aussi rouiller autant le changer
bmw 325td 02
bmw 325td 02
Emploi : interim
Mar 17 Juin 2014, 21:07
RE- salut okok merci pour vos réponses je vais vérifier que l'autre est en état encore merci salut
bmw 325td 02
bmw 325td 02
Emploi : interim
Mer 18 Juin 2014, 21:04
RE-
salut voila je viens de commander 2 ressorts arrières pour mon B M W j'en n'ai trouver 2 pour le prix d'un sur le net chez moi y sont a 84e l'unité et la je l'ai eu a 90e les 2
voila des qu'ils seront monter je vous tiendrez au courant encore merci pour votre aide elle m'aura était précieuse jusque là j'aurais économiser beaucoup de temps et d'argent surtout
 [ BMW E36 M51 325td an 1992 ] remplacement ressort d'essieu AR (résolu) Excliob4 [ BMW E36 M51 325td an 1992 ] remplacement ressort d'essieu AR (résolu) Excliob4 [ BMW E36 M51 325td an 1992 ] remplacement ressort d'essieu AR (résolu) Gs_84354 [ BMW E36 M51 325td an 1992 ] remplacement ressort d'essieu AR (résolu) Gs_84354 [ BMW E36 M51 325td an 1992 ] remplacement ressort d'essieu AR (résolu) Forum03 [ BMW E36 M51 325td an 1992 ] remplacement ressort d'essieu AR (résolu) Super14
merci pour tout a bientôt
Jeu 19 Juin 2014, 18:51
bmw 325td 02 a écrit:RE-
Moi par par contre ,une chose me choque le "titre de ton sujet '"  amortisseur ARD cassé
puisque le Garagiste dis que que c'est le ressort , vis à vis des autres personnes qui lisent
ton sujet ,et pour éviter toute confusion , il serait souhaitable que tu nmodidifie le titre
de ton "sujet " pour cela tu clique sur "[ BMW E36 M51 325td an 1992 ] remplacement ressort d'essieu AR (résolu) Editer10 de ton premier post tu modifie et ensuite
tu fait Envoyer !
PS: pour info les ressorts AR sont repérés par des  points de peinture pour leur "tarage "
monter les deux avec les mêmes couleurs !
Voila @+ [ BMW E36 M51 325td an 1992 ] remplacement ressort d'essieu AR (résolu) Nickel
[ BMW E36 M51 325td an 1992 ] remplacement ressort d'essieu AR (résolu) 33_e_310
donm54
Sam 21 Juin 2014, 00:09
[ BMW E36 M51 325td an 1992 ] remplacement ressort d'essieu AR (résolu) Coucou
Sam 21 Juin 2014, 07:52
donm54 a écrit:[ BMW E36 M51 325td an 1992 ] remplacement ressort d'essieu AR (résolu) Coucou
Bonjour !
Sympa d'avoir corrigé le titre du sujet ,bon courage pour
la réparation  !
A +  [ BMW E36 M51 325td an 1992 ] remplacement ressort d'essieu AR (résolu) Forum03
bmw 325td 02
bmw 325td 02
Emploi : interim
Sam 21 Juin 2014, 21:07
salut désoler je me suis tromper dans mon titre je l'ai changer sa devrais aller normalement .
Tu pourrai m'expliquer a quoi sert le tarage et les point de couleur les 2 ressorts neuf que j'ai on pas de point de couleur ???
merci d'avance Christophe
PS:désoler de n'avoir pas répondu avant j'étais un peu occuper .
Sam 21 Juin 2014, 22:10
bmw 325td 02 a écrit:salut désoler je me suis tromper dans mon titre je l'ai changer sa devrais aller normalement .
Et bien le tarage c'est la qualité du ressort en fonction de la charge
repéré par des touches de peinture sur les ressorts pièces origine bmw
normalement les deux ressorts ont les mêmes couleurs  ,c'est une façon
de peaufiner la qualité des ressorts ,d'ailleurs  les bmw avec l'option attelage
monter en usine ont des ressort tarés plus dur !
Que les ressorts neuf en pièces "adaptable " ne portent pas de marques ,c'est
à mon sens normal !
donm54
Dim 22 Juin 2014, 13:05
à mon sens normal !
Il n'y a pas de ressort de plus ou moins bonne qualité, le tarage est la dureté exprimée en kg/mm, il existe des tableau de correspondance bmw que je n'ai malheureusement plus sous la main.
Si tu as commandé les ressorts chez bmw à l'aide de ton numéro VIN il n'y a pas de raison que ce ne soit pas les bon.
Dans l'absolu tu ne risque pas grand chose, les ressorts arrière des bmw sont très, voir trop mou. Au pire si ton ressort est un peu plus dur ce n'est pas plus mal.
Bon dimanche  [ BMW E36 M51 325td an 1992 ] remplacement ressort d'essieu AR (résolu) Super14
Dim 22 Juin 2014, 15:30
Vu le prix 90.€ les deux , des ressorts  acheté , ça semble évident que ce sont des
pièces adaptable, pièces bmw  voir prix bmw ci dessous !
En fait en pièces bmw ci dessous ,il existe pour E.36 plusieurs jeux de ressort ,standard ,
attelage remorque en option ,châssis sport avec attelage , châssis sport  surbaissé etc ..
Jeu de ressort hélicoïdal standard 09/91 au 09/93. numéro de pièces: 33539059276 .161 €
A+  [ BMW E36 M51 325td an 1992 ] remplacement ressort d'essieu AR (résolu) Lol4
bmw 325td 02
bmw 325td 02
Emploi : interim
Mer 25 Juin 2014, 23:34
SALUT ok ok merci pour tes précisions elles sont toujours bonne a prendre pour en revenir a mon problèmes de ressorts d'essieu il est résolu j'ai changer les deux ressorts il a fallu juste démonter l’écrou du bas de l'amortisseur j'ai fait levier avec un crik pour libérer le ressort est voila repose du neuf est remontage
Encore merci a tous pour votre aide elle m'est précieuse en ce moment merci
Jeu 26 Juin 2014, 10:30
bmw 325td 02 a écrit:SALUT ok ok merci pour tes précisions elles sont toujours bonne a prendre pour en revenir a mon problèmes de ressorts d'essieu il est résolu j'ai changer les deux ressorts il a fallu juste démonter l’écrou du bas de l'amortisseur j'ai fait levier avec un crik pour libérer le ressort est voila repose du neuf est remontage
Bien content pour toi , que notre forum ai pu t'apporter l'aide dont tu avais
besoin ,de ce fait je vais classer ton sujet comme résolu !
Bonne route   [ BMW E36 M51 325td an 1992 ] remplacement ressort d'essieu AR (résolu) Vroumvro
bmw 325td 02
bmw 325td 02
Emploi : interim
Ven 27 Juin 2014, 22:22
OK merci pour votre aides a bientôt
bmw 325td 02
bmw 325td 02
Emploi : interim
Ven 27 Juin 2014, 22:23
