[ bmw e34 525ia an 1991 ] Problème régulateur Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
gedeon 200
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : contremaitre exploitation
Niveau technique automobile : CAP,BEP.
non [ bmw e34 525ia an 1991 ] Problème régulateur
Ven 12 Oct 2012, 20:02
Salut a tous!
je galere avec mon regulateur de vitesse!je l'ai monté et ça ne fonctionne!
j'aurais besoin d'aide!
Merci d'avance.
non Re: [ bmw e34 525ia an 1991 ] Problème régulateur
Sam 13 Oct 2012, 09:51
Salut et [ bmw e34 525ia an 1991 ] Problème régulateur Ring23
pour ta question ouvre un nouveau post dans la bonne rubrique
[ bmw e34 525ia an 1991 ] Problème régulateur 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw e34 525ia an 1991 ] Problème régulateur Alh
gedeon 200
Sam 13 Oct 2012, 11:51
je suis pas trop expert en la matiere pour poster mon sujet.quel rubrique?
gedeon 200
Sam 13 Oct 2012, 11:56
Merci d'avance sacha67!si tu peux m'aider ça m'aiderais beaucoup [ bmw e34 525ia an 1991 ] Problème régulateur Forum03
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Sam 13 Oct 2012, 21:47
gedeon 200 a écrit:je suis pas trop expert en la matiere pour poster mon sujet.quel rubrique?
Ca y est [ bmw e34 525ia an 1991 ] Problème régulateur Lol4
[ bmw e34 525ia an 1991 ] Problème régulateur St10
[ bmw e34 525ia an 1991 ] Problème régulateur Diesel10
gedeon 200
Sam 13 Oct 2012, 22:07
pas moyen de le faire fonctionner ce regulateur!grosse galere! No
Sam 13 Oct 2012, 22:14
raconte nous ton montage stp, ta monté quoi comme système
gedeon 200
Sam 13 Oct 2012, 22:17
Ben j'ai monté le moteur de commande le boitier de commande qui se trouve sous le capot coté calculateur abs et le commodo. No
Sam 13 Oct 2012, 22:20
normalement au niveau des pédales, l'embrayage et pédale de frein un contacteur par pédale
ta acheté ça sur internet ou tu démonté sur une autres bmw?
gedeon 200
Sam 13 Oct 2012, 22:24
je l'ai acheté sur le net,ma e34 est automatique,la reference boitier est 1388043,moteur de commande 1378315 vu sur le site bmw.
Sam 13 Oct 2012, 22:28
scan ton schéma stp
gedeon 200
Sam 13 Oct 2012, 22:37
euh!!dur dur!!je vais essayer d'etre plus clair,moteur de commande avec le cable enrouleur branché au volet papillon,boitier de commande branché sur une fiche bleu coté boite noir sous le capot a coté du calculateur ABS et commodo au volant.au niveau de la pedale de frein une seul fiche.
Sam 13 Oct 2012, 22:45
la fiche au niveau de la pédale elle est connecté au contacteur de frein?
pas de voyant abs allumé au tableau de bord?
gedeon 200
Sam 13 Oct 2012, 22:50
j'ai qu'une seule fiche au niveau de la pedale celle du feu de stop avec je crois 4 ou 5 fils et pas de voyant abs allumé,et ma voiture est bien pré-cablé.
gedeon 200
Sam 13 Oct 2012, 22:52
j'ai juste le contacteur du du frein et rien d'autre.
Sam 13 Oct 2012, 22:54
si ta voiture est pré-cablé je pense un passage a la valise ce impose pour activation de la option au niveau de calculateur
gedeon 200
Sam 13 Oct 2012, 22:58
ah bon? je pensais qu'il fallait monter juste le kit du régulateur?ça doit etre frayeux le passage a la valise?
Sam 13 Oct 2012, 23:04
tu disait plus haut que ta voiture est pré cablé,donc je pense que tu te raccordé au cable de la voiture,d'ou ma réponse que tu dois passé par la valise pour activation
Sam 13 Oct 2012, 23:09
avec les photos et un schéma j'arriverai mieux a comprendre
monté un régulateur c'est très complexe, tout dois fonctionner a la merveille feu stop,plaquettes de freins nickel sans voyant allumé, capteur de abs nickel
gedeon 200
Sam 13 Oct 2012, 23:13
je vais essayer de t'envoyer des photos demain du materiel que j'ai monté je pense que se sera plus facil pour comprendre.
qu'en penses-tu?
Sam 13 Oct 2012, 23:16
gedeon 200 a écrit:je vais essayer de t'envoyer des photos demain du materiel que j'ai monté je pense que se sera plus facil pour comprendre.
qu'en penses-tu?
[ bmw e34 525ia an 1991 ] Problème régulateur Super14 [ bmw e34 525ia an 1991 ] Problème régulateur Super14 [ bmw e34 525ia an 1991 ] Problème régulateur Super14
gedeon 200
Sam 13 Oct 2012, 23:18
Merci de ton aide c'est sympa [ bmw e34 525ia an 1991 ] Problème régulateur Forum03
gedeon 200
Dim 14 Oct 2012, 16:44
salut a tous! [ bmw e34 525ia an 1991 ] Problème régulateur Coucou grosse galere pour poster des photos!
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 14 Oct 2012, 16:49
Clique que l'appareil photo dans la signature de Sacha.
gedeon 200
Dim 14 Oct 2012, 16:54
Merci totocamboui2! [ bmw e34 525ia an 1991 ] Problème régulateur Forum03 je vais essayer!
