[ BMW E61 525D M57TU an 2005 ] réinitialisation BVA - Page 2 Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
lecture Re: [ BMW E61 525D M57TU an 2005 ] réinitialisation BVA
Jeu 18 Oct 2012, 21:35
Salut voisin
A mon avis, retirer les fusibles ça changera pas grand chose, passer par la case DIS c'est plus sûr.
Avec le carsoft, tu n'auras pas accès à la réinit. de BVA
truckmars
truckmars
Masculin Nombre de messages : 556
Emploi : routier
Jeu 18 Oct 2012, 22:05
oh oh oh! le 85 en force sur le fofo!!! comment va tu? oui j'ai bien compris que mon carsoft ne pouvais rien y faire... snif! de toute facon, comme je dois aller chez bmw pour la carte de reception pour ma telecommande, je leur demanderais de me faire un reset total de la dde.
tu bosses dans quel garage toi? j'y vais de temps en temps à fontenay pour livrer! notament renault et vw.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Jeu 18 Oct 2012, 22:43
Oui la Vendée en détoute ! [ BMW E61 525D M57TU an 2005 ] réinitialisation BVA - Page 2 Excellen
Ca va.
je suis plus du coté de Luçon pour mon taff mais je connais du monde chez Renault Fontenay !
truckmars
truckmars
Emploi : routier
Jeu 18 Oct 2012, 23:18
on va aussi à Luçon...
en messagerie, on dessert toute la vendée!
truckmars
truckmars
Emploi : routier
Dim 21 Oct 2012, 16:45
https://www.youtube.com/watch?v=kVmPfCFFkqQ&feature=g-vrec
Dim 21 Oct 2012, 21:08
truckmars a écrit:je dois rouler pour faire le niveau de l'huile?
là j'ai un soucis, j'ai retiré 6L d'huile de la boite, et je n'ai pu en remettre que 5, sinon, ca déborde à balle. avec les 5L dans la boite, j'ai un leger scuintement sur la vis de remplissage.
Bonsoir !
Toutes boite auto le niveau ce fait à l'arrêt moteur au ralenti boite à température
en utilisant exclusivement de l'Huile d'origine bmw lire ci dessous !
Bon courage
[ BMW E61 525D M57TU an 2005 ] réinitialisation BVA - Page 2 Nickel
[ BMW E61 525D M57TU an 2005 ] réinitialisation BVA - Page 2 24_bva10
truckmars
truckmars
Emploi : routier
Dim 21 Oct 2012, 21:45
merci, mais la vidange de la boite est faite! j'ai du aller faire un tour pour remplir le convertisseur.
Dim 21 Oct 2012, 22:07
truckmars a écrit:merci, mais la vidange de la boite est faite! j'ai du aller faire un tour pour remplir le convertisseur.
OK
Je viens de me rendre compte d'une chose importante ,le remplacement du carter auquel
le tamis d'aspiration ( la crépine )est incorporé ,c'est hyper important car à la longe elle ce
bouche avec les "résidus" des disques embrayages , et attention il ne faut pas que le niveau
d'huile soit au dessus du niveau) ;car des bulles d'air vont se loger dans le boitier à tiroirs ,et
générer un mauvais fonctionnement de la BVA !
Autrement il y a rien à programmer , chez bmw il branche le TIS uniquement pour avoir la température
de l'huile au moment du remplissage ,la boite étant équipée d'une sonde de Température relié à la prise
de diagnostic !
Voila bonne soirée
BVA EHGA6HP26Z
[ BMW E61 525D M57TU an 2005 ] réinitialisation BVA - Page 2 24_car10
truckmars
truckmars
Emploi : routier
Lun 22 Oct 2012, 06:07
salut.
j'ai acheté un kit vidange de boite à un mec qui est à son compte pas tres loin de chez moi, et qui ne fait que de la bmw. kit à 360 euros comprenant 8 litres d'huile, le carter plastique et la prise.
je n'ai pas simplement enlevé le bouchon de vidange...
on m'avait dit de vidanger la boite à 150 000, je me suis donc renseigné avant de faire. je sais le prix d'une boite de vitesse auto...
et comme je n'avais encore jamais vidangé de boite auto, j'ai pris toutes mes précautions, dont sur ce forum, et je vous en remercie grandement! [ BMW E61 525D M57TU an 2005 ] réinitialisation BVA - Page 2 Super14
Lun 22 Oct 2012, 07:50
truckmars a écrit:salut.
Tu a très bien fait de "vidanger à 150 ml/kms car quand Bmw prétend que c'est de l'huile long-life ( huile à vie ),
c'est complétement (surréaliste ) ,à ce Kilométrage elle est déjà brûlé et le tamis quand on pouvait encore le
voir seul 'était partiellement obstrué par les résidus des embrayages !
Donc dans ton cas la précaution ,c'est de bien vérifier que l'huile comprise dans le kit a bien les "spécification"
de l'huile d'origine Bmw ,car la vie de la Bva en dépend , ]surtout ne pas remplir avec de l'huile qualité Dexron ]
Cordialement JC [ BMW E61 525D M57TU an 2005 ] réinitialisation BVA - Page 2 340936
Pour info sur les BVA lire :CECI
