- GIPVICNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : CONTROLEUR DE GESTION
Niveau technique automobile : ENTRETIEN COURANT
[Renault scenic II 1,5 DCI année 2007] bruit courroie de distribution
Lun 22 Oct 2012, 20:55
Bonsoir à tous,
Je suis nouveau sur ce forum. Je dispose de 3 véhicules (r4, twingo, grand scénic 2).
Si pour les 2 premiers véhicules l'entretien est très simple, peu onéreux, et intéressant, pour le scénic 2 c'est une autre histoire ! C'est donc un mécanicien agréé Renault qui fait les révisions.
En mars dernier, j'ai fait changer le kit de distribution complet (courroie, pompe à eau, galet). La voiture avait alors 102000KM mais plus de 5 ans. Aujourd'hui elle en à 117000km. En rentrant ce soir, elle a commencé à faire un bruit "métallique" très important, au niveau du carter de distribution. Le moteur est anormalement bruyant ! Je pense qu'il s'agit d'un des galets mais sans savoir lequel. Est-ce que quelqu'un à déjà subit cette mésaventure ? Défaut sur le galet, mauvaise tension lors du changement. D'autre part, je suppose qu'il vaut mieux éviter de rouler au risque de décaler la distrib' et pour le coup d'avoir de très gros soucis. La réparation initiale est encore sous garantie donc je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis.
Merci de vos conseils avisés.
GIPVIC
GIPVIC
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [Renault scenic II 1,5 DCI année 2007] bruit courroie de distribution
Lun 22 Oct 2012, 21:01
Pourquoi tu ne démontes pas pour voir ? C'est plus accessible que sur une 4l et c'est la même méthode que sur une Twingo
- GIPVICNouveau
Lun 22 Oct 2012, 21:10
je suis d'accord avec toi, mais il est 21h l'accés au carter est nettement plus compliqué que sur la twingo, et pour terminer la voiture dort dans la rue donc pas évident à faire dans l'immédiat.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Lun 22 Oct 2012, 21:28
sur les 1.5l y a qu un galet tendeur et la pompe a eau dans la distri
tu es sur que c est niveau distri et non accessoires?
faudrai aussi regarder la poulie vilo
- GIPVICNouveau
Lun 22 Oct 2012, 22:11
salut Bib,
Le bruit à l'air de venir du carter. Par poulie vilo tu entends celle qui tend la courroie d'accessoires ? Si c'est le cas la courroie est bien tendue, c'est tout ce que je peux voir.
- GIPVICNouveau
Lun 29 Oct 2012, 12:21
bonjour à tous
finalement, c'est la poulie du compresseur qui est fichue donc je pars sur un échange standard (645eur ! p et mo), c'est moins onéreux que le neuf.
Bras de fer en perspective avec Renault car il me propose 30% de prise en charge .... mais sur le neuf ! ce qui mettrai la réparation à plus de 1000eur.
Le véhicule n'ayant que 117000KM et la pièce étant conçue pour durer 200000km je trouve la proposition plutôt légère de lur part. Donc à suivre...
- bibTech-d'honneur
Lun 29 Oct 2012, 12:34
Attention il existe un ots pour le compresseur
Grippage ou casse
Si ton vhl est concerne Renault prends a 100%.
Si il te fait payer c est soit que ton vhl n est pas concerne. (Faut il encore qui vérifie. )
Ou sinon il encaisse les 600€ et il se fait payer en plus par Renault.
C est du déjà vu...
Envoi moi ton châssis pas mp
Grippage ou casse
C est du déjà vu...
- Blue_Waffle117Petit mécano
- Nombre de messages : 74
Emploi : Pompes funèbre
Niveau technique automobile : niveau BAC PRO
Lun 29 Oct 2012, 13:02
Fait attention aussi a la poulie de l'alternateur une vraie merde sur les 1.5 dci...
- GIPVICNouveau
Lun 29 Oct 2012, 14:20
bonjou bib et blue_waffle
Merci pour vos conseils, il me semble effectivement qu'il y a un ots sur cette pièce. Je récupère le véhicule ce soir je ferai le point avec le garagiste. J'espère qu'il aura eu l'idée de vérifier la poulie de l'alternateur avant de tout remonter.
Pour ce qui est du n° de chassis, peut on le trouver sur la carte grise ?
Merci encore
Cdt gipvic
Merci encore
Cdt gipvic
- bibTech-d'honneur
Lun 29 Oct 2012, 15:49
Oui le châssis est sur la CG.
Vf1.......
Vf1.......
- GIPVICNouveau
Lun 29 Oct 2012, 18:00
OK BIB => il s'agit du VF1JMGED6xxxxxxx
cdt
Gpvic
cdt
Gpvic
- bibTech-d'honneur
Lun 29 Oct 2012, 20:01
Heureusement que j ai dit par mp...
Pas de châssis ni d immat sur le net.
Ça évite les doublettes dans la nature
Mar 30 Oct 2012, 11:43
Oui dit lui qu'il verifie la poulie d'alternateur , j'ai vu pas mal de courroie accessoire s'arracher et passer dans la distribution a cause d'une poulie gripée ...
- [ Renault scénic 1.6l 16v an 2000 ] courroie de distribution cassée
- [ Renault espace 4 2.0 dci 150 an 2007 ] bruit de frottement côté distribution
- [ Peugeot 307 2.0 hdi année 2001 ] Caler courroie distribution
- [Scenic 1.9DCI an 01] Courroie Distribution
- [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Courroie de distribution
