- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ Renault Clio 2 1.9dti an 2001 ] bruit train avant
Mar 23 Oct 2012, 20:36
t as essaye de reserrer le berceau?
c est quoi l histoire des boulons qui ont touches le capot!?
- ronibaldNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : responsable magasin de pièces détachées
Niveau technique automobile : autodidacte
Mer 24 Oct 2012, 09:04
tout a été resserré
Le boulon qui touche le capot est le boulon supérieur qui se visse sur la tige de l'amorto qui est livré avec les coupelles
Chez Renault il existe une entretoise (assez grosse) qui se visse sur l'amorto après montage du roulement de la coupelle et ensuite vient le boulon final,
celui qui est fixe dans une sorte de bol en métal et caoutchouc,
mais l'entretoise était trop haute et faisait frotter le bord caoutchouc contre le capot
j'ai donc re-démonté
(j'ai essayé de mettre une photo mais je ne sais pas si ça fonctionné)
l'image n'est pas celle de mon auto mais dans l'esprit c'est ce qui c'est passé
il est bien évident que cette entretoise ne se monte pas sur les nouvelles coupelles (peut-être sur les anciennes avec boulon libre)
tout a été resserré
- bibTech-d'honneur
Mer 24 Oct 2012, 09:48
Ok
En effet l entretoise ne se monte pas
J ai déjà eu le cas.
Amon avis vous êtes passe à côté de qqch lors du contrôle du train av...
- jpv2005Nouveau
Emploi : convoyeur vehicule
Sam 21 Déc 2013, 01:26
Le problème vien bien de ce support moteur côté distribution qui donne l impression que cela vien des amortisseur ou des rotule du train avant quoi donc à démonte et à contrôle aussi avant de change la total pour rien
- [ Renault clio 2 1.6 essence an 2002 ] bruit train avant droit
- [ Renault Clio II 1.5 dci 80ch an 2002 ] bruit de casserole / cognement train avant (résolu)
- [ Renault clio II 1.5 dci an 2002 ] craquement / claquement train avant (résolu)
- [ Renault Clio II 1.5 DCI an 2001 ] Bruit ou sifflement
- [ Renault clio 2 1,2 ess an 2001 ] bruit de sifflement au niveau des frein (résolu)
