[ BMW E34 520i an 1991 ] Impossible de purgerAujourd'hui à 09:39BMW PASSION
[ Porsche 911 ] Programmation télécommandes (tuto) Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
r?solu [ Porsche 911 ] Programmation télécommandes (tuto)
Mer 24 Oct 2012, 06:54
PORSCHE PRINCIPALES INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION À DISTANCE
1996 911 Porsche avec POP OUT touche Style.
1.Sit dans la voiture avec les portes, le capot et les couvercles de coffre fermé
2. Démarrez la voiture. fermer voiture. retirer la clé, attendre 90 secondes
3. Couper le contact sur. attendre 15 secondes jusqu'à ce que immob. la lumière de l'horloge s'éteint. Clé du cycle puis le redémarrer. Attendre 15 secondes jusqu'à ce que cette lumière se met à clignoter.
4. avec feu clignotant, vous pouvez maintenant entrer le code à quatre chiffres. Exemple: pour saisir le code 6 de tour off on off sur 6 fois. Ensuite, laisser la touche jusqu'à ce que la lumière se rallume. Maintenant, vous pouvez saisir le second chiffre et ainsi de suite. À la fin de cette autorisation sur la touche.
5. Si le code est accepté lumière se met à clignoter
6. Avec la clé en position de marche, appuyez et maintenez chacun distance à la fois jusqu'à ce que la LED du flash portes. Vous obtenez une minute pour régler les télécommandes.
Vous devez refaire toutes les télécommandes.
