- alhooNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : 2 à 3
[ Peugeot 607 2.2 hdi an 2000 ] probleme lecteur de cd
Jeu 01 Nov 2012, 16:55
je suis l'heureux proprio d'une 607, année 2000 toutes options radio tel cuir...
l'ancien proprietaire n'as jammais utilisé le lecteur de cd ni le tel (je le crois c'est une personne d'une autre generation)
ma surprise est que le lecteur cd ne marche pas je mets un cd je l'entends tourner mais rien quand j'appuie sur cd dans le rt2 il n'y a aucun affichage.
par contre la radio marche a mervaille.
c'est grave docteur.
merci pour vos reponses.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Peugeot 607 2.2 hdi an 2000 ] probleme lecteur de cd
Jeu 01 Nov 2012, 20:38
il faudrai que tu netoie la lentille du laser avec un coton tige sec, cela impose le demontage de la radio et l ouverture du boitier. si tu le veux je peut te guider dans cette exercice mais sache que c est une solution tout ou rien ( soit sa remarche soit le bloc optique est hs)
- alhooNouveau
Emploi : mecanicien
Jeu 01 Nov 2012, 21:46
Merci pour ta réponse
quand tu dis
quand tu dis
tu parles du chargeur de cd qui est dans le coffre??cela impose le demontage de la radio et l ouverture du boitier
- fabi186Tech-modo
Jeu 01 Nov 2012, 21:49
c est quel lecteur qui ne fonctionne pas celui de facade ou le chargeur???
- alhooNouveau
Emploi : mecanicien
Jeu 01 Nov 2012, 21:53
celui de facde fonctionne mais quand j'appuie sur cd il ne se passe rien et pourtant j'ai mis un cd audio dans le chargeur qui est dans le coffre et je l'entends tourner
- fabi186Tech-modo
Jeu 01 Nov 2012, 22:06
le cd est dans le bon sens??
si oui il ne te respe plus qu a le netoyer comme je te l ai dit au dessus
- alhooNouveau
Emploi : mecanicien
Jeu 01 Nov 2012, 22:26
et maintenenat j'ai besoin de tes lumières pour le nettoyer.
je suis prêt et te remerci
- fabi186Tech-modo
Jeu 01 Nov 2012, 22:27
c est une chargeur 6 cd ou tu peut en metre qu un seul?
- alhooNouveau
Emploi : mecanicien
Jeu 01 Nov 2012, 22:36
Oui c'est un chargeur de 6 cd et je n'ai mis qu'un seul
- fabi186Tech-modo
Jeu 01 Nov 2012, 22:42
Depose ton chargeur et fait des photo je te guiderai pour l ouvrire
- alhooNouveau
Emploi : mecanicien
Jeu 01 Nov 2012, 22:57
c'est fait qelles photos je dois faire
- fabi186Tech-modo
Ven 02 Nov 2012, 08:57
ouvre le boitier , tu devrais avoir des vis tout le tour et peut etre des emboitement
- alhooNouveau
Emploi : mecanicien
Ven 02 Nov 2012, 10:44
voilà les images que j'ai pris avec quelques questions.
1ère image: les fiches grise et bleu ne sont pas connectés, elles servent a quoi?
2ème image chargeur de cd pas de question
3ème image: la lentille je la voie, elle est très propre meme neuve, comment la nettoyer??
- fabi186Tech-modo
Ven 02 Nov 2012, 10:47
par le trou en dessous de l otocolant on apersoie la lentille passe un coton tige sec dessus et remo,te le dans ton auto puit refait le test
- alhooNouveau
Emploi : mecanicien
Ven 02 Nov 2012, 11:14
je viens de faire l'essai après le nettoyage
rien wallouu nada
le chargeur, je l'entends passer les cd de 1 à 6 puis rien et sur le rt2 j'appuie sur cd et pareil rien
rien wallouu nada
- fabi186Tech-modo
Ven 02 Nov 2012, 11:23
faudrai controler la configuration de ton rt2 mais pour sa il te faut l outil diag constructeur... (mais vue que tu pilote le chargeeur je pense pas que le souci soit la
si tu peut regarde si le lazer fonctionne (tu l ouvre tu le rebranche et du regarde si tu a une lumiere rouge) se sont des petite bete qui s use encore plus vite si elle ne serve pas....
perso je crois bien que tu est bon pour un chargeur....
- alhooNouveau
Emploi : mecanicien
Ven 02 Nov 2012, 11:29
merci pour le diag seulement je ne comprends pas pourquoi sur le rt2 je n'ai pas un message comme quoi il se met sur chargeur cd.
le seul message que j'ai c'set celui de sim pas présent et quand j'appuie sur cd rien .
pour le chargeur je vais voir si j'en trouve un d'occas sinon il faut investir.
pour la 1ere photo tu n'as pas de rèponse a me donner cae je me mets dans l'idée de mettre un gps et ecran couleur.
le mein est monochrome et je n'ai pas de gps.
- fabi186Tech-modo
Ven 02 Nov 2012, 11:41
si sa peut etre tout simplement les fiche pour l option amplificateur
- alhooNouveau
Emploi : mecanicien
Ven 02 Nov 2012, 12:06
j'ai deja un ampli
si tu peux m'en dire plus merci d'avance
- fabi186Tech-modo
Ven 02 Nov 2012, 12:16
donne ton numero de chassie et donne moi les numero de fils present sur les connecteur
- alhooNouveau
Emploi : mecanicien
Ven 02 Nov 2012, 15:11
voilà l image les fils en questions. avec leurs numeros c'est très difficile et ca se peut que je me suis trompé de n°
1: 309 03
2: 343 B320I
3: 9040 9050
4: 44 6739B
5: 55 XE19A
6: 44850
7: 55 XE19C
8: 4699
j'ai oublié
N° de chassis VF39D4HXB92003550
1: 309 03
2: 343 B320I
3: 9040 9050
4: 44 6739B
5: 55 XE19A
6: 44850
7: 55 XE19C
8: 4699
j'ai oublié
- gaelvanNouveau
Emploi : Estudiant
Mer 13 Fév 2013, 14:40
Salut!!
Moi jai exactement le meme probleme, on dirais que le chargeur marche mais quand j'apuie sur la touche du CD du RT2, rien de rien...
Est ce que vous avez trouvé le probleme?? Je comence a me desesperer car j'ai meme acheter un autre chargeur de CD a la casse e ça fait la meme chause... Ill lis les 6 Cd mais apres dans la voiture comme ci il n'existai pas de chargeur. Excusez moi pour mon francais, je suis espagnol et je suis nulle en gramaire francaise... :((
Merci d'avance!!
Merci d'avance!!
