[ Ford Fiesta IV 1.25 Zetec ess. an 1996 ] Technique purge embrayage (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
V!nce
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : Intermediaire
r?solu [ Ford Fiesta IV 1.25 Zetec ess. an 1996 ] Technique purge embrayage (résolu)
Mer 07 Nov 2012, 23:00
Après avoir changé l'embrayage + butée + boite de vitesse sur une Ford fiesta 4 1.25 zetec de 96, il me reste la purge à faire.
J'ai essayé 3 techniques :
-Pomper avec la pédale d'embrayage et un bocal rempli de liquide de frein coté récepteur.
-Aspirer le liquide de frein avec une seringue médical via la purge du récepteur.
-Injecter du liquide de frein avec une seringue médical via la purge du récepteur.
Malheureusement, aucune n'a vraiment marché. Il y a eu du mieux avec la dernière, quelques bulles d'air sont remonté mais la pédale reste un peu mole et fini par s'enfoncer quand on pompe trop.
J'ai lu beaucoup de procédures différentes et j'aimerais savoir si quelqu'un avait déjà fait ce type d'opération sur cette voiture et quelle technique il a utilisé.
Vincent
fabi186
fabi186
r?solu Re: [ Ford Fiesta IV 1.25 Zetec ess. an 1996 ] Technique purge embrayage (résolu)
Mer 07 Nov 2012, 23:56
j ai une technique qui marche bien a la condition que le bocale pour les frein soit le meme que pour l embrayage...
tu mes une durite sur la vis de purge de ton etrier avG et tu branche l autre bout de la durite sur la vis de purge du recepeteur d embragage tu ouvre les deux purge et tu pompe sur ta pedale de frein (25 ou 30 fois) sa marche a chaque coup....
V!nce
Jeu 08 Nov 2012, 00:07
Oui c'est la même vasque.
J'ai lu cette technique mais pas testé.
Merci de l'info :)
V!nce
Jeu 08 Nov 2012, 15:04
Je crois que mon émetteur est HS, il suinte légèrement derrière la pédale d'embrayage.
V!nce
Jeu 08 Nov 2012, 18:44
Finalement c'était bien l'émetteur qui était HS.
je l'ai changé, purge fait en 5 secondes en poussant le liquide depuis la purge du récepteur avec une seringue.
Sujet Clos.
Sam 10 Nov 2012, 04:06
