- russkov_21Petit mécano
- Nombre de messages : 50
Emploi : Chauffeur routier
[ Opel Vectra B 1.6 16V an.1998 ] Problème de chauffage dans la voiture
Ven 09 Nov 2012, 20:40
Bonsoir a tous
Je revient vous voir , car avec les autres voitures vous m'avez super bien aidé maintenant j'ai un autre soucie avec ma voiture, une Opel Vectra 1.6 16V ( x16xev) finition CD.
Voila le problème principale , du jour au lendemain le chauffage qui me lâche. Avant tout de chose je doit dire que j'ai la clim auto donc tout se règle au boutons. En effet avant elle marchais bien même si de temps en temps elle faisait le coup de ne pas marché, mais il suffisait de l’éteindre et de le rallumé et sa se remettais de marché.
Mais la plus rien.
J'ai effectué quelque branchement pour voir si sa vient du chauffage en lui même ou pas. Donc en démontant le souffleur qui est sous le pare-brise , j'ai branché deux fils et sur la batterie et la il marche impeccable. Donc pensant que sa vient du variateur, j'ai pas cherché plus loin...
Sauf que étant donné que l'hiver arrive a grand pas, j'ai décidé de faire un branchement en directe et de mettre deux fils avec un bouton a l’intérieur de la voiture, en attendant que je retrouve un variateur automatique. Mais en faisant cela je me suis aperçu que j'ai plus de masse sur le souffleur sous le pare-brise....
Donc je vient vers vous pour voir si quelqu'un a déjà eu un cas similaire au mien, ou si simplement vous savez ce que je peut faire pour trouvé d'ou vient le problème et le faire remplacé car en attendant avec les froids j'ai beaucoup de la buée sur le pare brise a l’intérieur.....
Mais la plus rien.
Je ne dirais pas que je suis un lisseur de pneus ni un drifteur mais je sais conduire....
- nicolas brunetNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : interim
Re: [ Opel Vectra B 1.6 16V an.1998 ] Problème de chauffage dans la voiture
Ven 09 Nov 2012, 20:45
bonjour a s tu penser a regarder au fusible ,tout simplement on sait jamais ou regarde si il y a une alimentation qui aurait mal vieillit.
Ven 09 Nov 2012, 22:42
Bonsoir Nicolasnicolas brunet a écrit:bonjour a s tu penser a regarder au fusible ,tout simplement on sait jamais ou regarde si il y a une alimentation qui aurait mal vieillit.
Oui les fusibles c'est ce que j'ai regardé en premier , mais vu que sur les opel , le chauffage est maintenue par des fusible en 40 donc très très gros calibre , leur mort n'est quasi improbable....
- [ OPEL VECTRA TDI an 1998 ] Problème ventilation et chauffage
- [ Opel Vectra A 1.7td an 1994 ] probleme sonde LDR + odeur LDR dans l'abitacle
- [ Opel vectra B 2.0 tdi an 1998 ] probleme traction
- [ Opel Vectra 1.6 16V 101ch finition CD an 1998 ] Problème electrique après avoir demonté le TDB
- [ OPEL Vectra B (F68) 1.8 i 16V ] plus de chauffage (résolu)
