- giovanni76800Nouveau
- Nombre de messages : 43
Emploi : soudeur
[ RENAULT scenic 2 1.6 16v essence an 2005 ] Diverses defaillances electroniques.
Dim 11 Nov 2012, 19:09
Salut a tous,
Bon voila le problème,j'ai voulu dépanner une ami qui avait un problème de chauffage qui ne se mettait pas en marche,j'ai suivi cette fiche et résultat après remontage,message sur l ODB
défaillance électronique,direction assister,le neiman se bloque plus,le coffre ne s'ouvre plus,les lumière de l'habitacle ne fonctionne plus et il faut au moins rester appuyer 10 secondes sur stop pour couper le contact.J'ai vérifier les fusibles ils sont bon,j'ai débrancher la batterie,toujours pas de changement.Et je précise aussi que quand j'ai démonter le TDB j'ai voulu m’éclairer avec la loupiote de la boite a gant et je l'ai fait toucher sur un truc en métal,petite étincelle et elle a griller je pense pas que c'est du a ça mais bon.Aider moi,je suis vraiment embêter,et en plus le chauffage ne marche toujours pas.Merci de votre aide.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ RENAULT scenic 2 1.6 16v essence an 2005 ] Diverses defaillances electroniques.
Dim 11 Nov 2012, 21:12
un conseil pour t aider et pas que pour cette fois :
quand on ne sait pas, on ne touche pas...
bref....
ton probleme a l origine c est la ventilation habitacle qui ne fonctionne pas? (bien different d un chauffage ou une clim qui ne fonctionne pas)
qu est ce que tu as changer comme piece?
juste le module?
tu as controle si l alim arrivait au module?
est ce qu il en sort?
dans quel etat sont les cosses vertes? surtout la petite 2 voies?
le pulse air n a pas de point dur?
tu as depose la planche de bord complete ou juste la boite a gant?
la lumiere de la boite a gant refonctionne t elle?
comment controles tu tes fusibles?
bref....
juste le module?
Emploi : soudeur
Dim 11 Nov 2012, 22:00
Merci de m'avoir répondu,et merci de ton conseil mais bon j'ai suivi les explication a la lettre dans le lien cité,je pensais pas que sa aller poser problème.Oui la ventilation ne fonctionner pas du tout.J'ai rien changer parce que la cosse verte étais pas au même endroit que sur la photo,plus difficile d’accès,mais je pensais que le motorventillo se trouver a cet endroit,apparemment sa arrive que sa se grippe,donc bref j'ai pas fait grand chose,a part démonter et remonter et j'ai tous démonter comme sur le lien.Non la lumière de la boite a gant ne refonctionne pas ainsi que celle du plafonnier et je contrôle les fusibles en regardant si ils sont pas griller.
- bibTech-d'honneur
Dim 11 Nov 2012, 23:21
Ben faudrai déjà voir le problème au niveau des lumières.
Donne moi ton numéro de châssis par mp pour le schéma électrique.
Pour le pulse air il est au dessus de la colonne. Il faut démonter le tdb.
C est une clim auto ou manuelle?
Emploi : soudeur
Lun 12 Nov 2012, 17:46
C'est une clim auto,mais le problème qui m’embête le plus c'est les défaillances électroniques,y'a plus de direction assisté,le petit écran digital qui affiche la température ne fonctionne plus et les vitres électrique ne descende plus d'un trait il faut rester appuyer;beaucoup de problème pour juste avoir démonter et remonter,es'que le faite d'avoir débrancher des cosses aurait pus
causer ces anomalie.
- bibTech-d'honneur
Lun 12 Nov 2012, 17:47
Contrôle le petit fusible 30a sur le plus batterie
Emploi : soudeur
Lun 12 Nov 2012, 17:54
Ok.Je fais sa demain.
- gauthierNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Commercial
Niveau technique automobile : Malheureusement trop faible !!!
Mer 22 Mai 2013, 21:42
Je suis nouveau sur le forum.
J'ai ce jour EXACTEMENT le même problème.
Pouvez-vous me dire ce que vous avez fait pour résoudre le souci ?
Vous imaginez bien que la demande est urgente ... ;-)
Merci d'avance
Merci d'avance
- gauthierNouveau
Emploi : Commercial
Jeu 30 Mai 2013, 16:32
Y-a-t-il quelqu'un qui a une réponse sur la cause de ce dysfonctionnement ?
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Jeu 30 Mai 2013, 17:41
en cherchant sur le net,j'ai pu voir que ce problème est causé par une batterie HS.
Trouve kinkun pour t'en prêter une de même puissance,essaie et tiens nous au courant
- gauthierNouveau
Emploi : Commercial
Jeu 30 Mai 2013, 18:04
Un grand merci pour la réponse et l'info
Je vais passer demain dans un garage Renault pour qu'ils fassent le test.
Pourvu que ce soit ça !
Je vous tiens au courant.
A demain alors ...
A demain alors ...
- gauthierNouveau
Emploi : Commercial
Ven 31 Mai 2013, 09:48
Je viens de laisser la voiture au garage ...
Je la reprend ce soir
Ce n'est pas un problème de batterie ...
Très rapidement le garagiste a évoqué le problème récurrent de l'eau dans la trappe du plancher, là où se situe le faisceau électrique.
Il pencherait pour ce problème ... en m'indiquant un coût de 4 000€ !!!
Ils testent tout de même cet après-midi les fusibles ... mais d'après lui ce serait bien le problème.
Donc en terme de budget, ce n'est plus du tout la même chose.
Mon Scénic qui est un dci 130 de 2003 avec 130 000 km doit coter environ 5/6 000 €.
J'attend la réponse ce soir, mais je commence "à pleurer" ...
Ven 31 Mai 2013, 14:27
4000€ pour changer un faisceau??
va voir un autre mécano ou demande à bib (pro de chez Renault)
- gauthierNouveau
Emploi : Commercial
Ven 31 Mai 2013, 14:34
En effet, le prix a été donné comme ça, au pif je trouve
4 000 € ça doit bien sonner !
C'est une somme ronde
J'attend le verdict en fin d'après-midi
Merci encore pour vos réponses
Ven 31 Mai 2013, 16:01
c'est de l'arnaque à ce prix là!
- Contenu sponsorisé
