- billodNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : retraité
[ BMW 525 tds an 1997 ] neiman bloqué moteur en marche
Mar 20 Nov 2012, 19:59
Bonjour,(BMW 525 tds,143 ch, année 1997)mon neiman s'est bloquer le moteur en marche,et je peut retirer la clé,mais le neiman ne tourne pas,tous les voyants reste allumer,Merçi de me renseigner
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ BMW 525 tds an 1997 ] neiman bloqué moteur en marche
Mar 20 Nov 2012, 20:20
pedose le volant , le cache sous volant et debranche la cartouche au cul du neiman
- billodNouveau
Emploi : retraité
Mar 20 Nov 2012, 20:25
Merçi demain je vais le faire
- Reno07Nouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : Réalisateur vidéo
Mar 08 Jan 2013, 18:57
Il vient de m'arriver la même chose avec ma BMW 325 tds an 1997.
Est-ce que débrancher la cartouche a suffit pour que ça remarche ?
J'ai dû faire caler la voiture et débrancher la batterie. La clef de contact est restée en position éteint, je peux l'enlever mais le contact restait allumé.
Quand j'ai voulu éteindre le moteur, la clef a tourné dans le vide et ensuite elle s'est mise en position arrêt mais sans arrêter le moteur, ni éteindre le contact...
Comment as-tu pu résoudre le problème ? Changement de barillet et neiman ?
Par avance merci
Par avance merci
Mar 08 Jan 2013, 19:09
c'est cette pièce qui casse
donc démonte la partie orange (appelé la cartouche plus haut par Fabi)
- Reno07Nouveau
Mar 08 Jan 2013, 19:53
Merci pour ta réponse rapide et ces photos. Comment s'appelle cette pièce que tu montres sur la 1ère photo ? Je ne suis pas pro mais il me semble que la partie cassée (avec le cercle) n'est pas le barillet... Est-ce que le barillet est uniquement la partie en haut à droite et la partie qui est cassée est une autre pièce séparée ?
C'est pour savoir ce que je dois acheter comme pièce et la changer...
- Reno07Nouveau
Mar 08 Jan 2013, 19:57
C'est peut-être tout simplement le neiman ???
J'y connais rien !!!
Mar 08 Jan 2013, 20:01
connais pas non plus le nom,ou pire imprime la photo et montre la au casseur
tu serra obliger de prendre le serrure plus la tige a la casse + la clé
car si tu demandé juste la pièce cassé tu risque d’être viré de la casse
- Reno07Nouveau
Mar 08 Jan 2013, 20:38
Bonne idée, je vais aller avec la photo ça sera plus simple. En plus, je vis à Madrid, donc si en Français, je sais pas comment appeler cette pièce, en espagnol c'est encore pire...
En tout cas, un grand
Mar 08 Jan 2013, 20:43
prend plein photo étape par étape sans rien casser hein
avant tout pense a débrancher la batterie
démonte d'abord la pièce en plastique orange en suite en regarde ensemble les photos
