- samuel59Nouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : ouvrier
[ Ford Fiesta 1.4l clx an 1992 ] circuit huile / bruit culbuteurs
Jeu 22 Nov 2012, 15:05
Un peu de lecture :
Hiver 2011, le bouchon de remplissage d'huile du cache culbuteurs saute en roulant. Pas le temps, je verrai ça en rentrant du boulot. Mouai, mais la pas moyen de démarrer. Comme si elle était étouffée. Résultat, mayonnaise plein le carter culbuteur et les durites. Gros nettoyage, pinceau, brosse à dent, plus deux vidanges avec nettoyant huile. Ca, c'est fait, plus de soucis.
Automne 2012, je double un camion en poussant un peu le régime et d'un coup, gros claquement des culbuteurs.
Contrôle des niveaux, ok. Vidange avec nettoyant, contrôles des basculeurs, ok. Plus de soucis. Pendant un temps.
Depuis, léger claquement à froid durant 10/20 secondes. Problème résolu ?
NON. Ce week-end après env. 100km, rebelote. Ça claque dans tous les sens. Le Lundi je me décide à regarder après recherche d'info sur le net. Ça claque encore, mais moins. Aujourd'hui je démarre et après 2 minutes, le bruit réduit. Je roule 5km, sans aucun bruit.
Elle va me rendre dingue.
Enfin ma question est :
Est il possible que des résidus d'huile, mayonnaise, soit resté dans le carter d'huile (bas) et puisse boucher la pompe par moment, empêchant l'huile de remonter ?
Merci.
J'aime ma fiesta et ne voudrai pas en changer ...
Merci.
- samuel59Nouveau
Emploi : ouvrier
Re: [ Ford Fiesta 1.4l clx an 1992 ] circuit huile / bruit culbuteurs
Jeu 22 Nov 2012, 15:14
Etat hiver 2011/2012
Je vous rassure ce n'est plus comme ça !
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Jeu 22 Nov 2012, 15:57
tu vidange avec quel huile, pars que la pour moi c'est du goudron
- samuel59Nouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 22 Nov 2012, 19:32
Slt
Il n'y a plus rien de tout ça, aujourd'hui.
C'est exactement ce que je me suis dit.
Et c'est la que je ne comprend pas trop. J'ai acheté cette voiture il y a 4 ans, qui appartenait à des personnes âgée.
Je fais mes vidanges tous les ans
Photo après 1er nettoyage.
[img][/img]
[img][/img]
Jeu 22 Nov 2012, 20:00
moi je démonte direct carter et la pompe a huile pour décapé le goudron
en suite faut décapé la totalité de circuit de huile sur t as fiesta, décapé aussi les poussoirs,les basculeurs
tu achette 10l de huile de bas de gamme + 2 filtre tu roule une journée,le soir tu vidange tu roule une journée le soir tu vidange en suite tu vidange avec une bonne huile 10w40 + filtre
- samuel59Nouveau
Emploi : ouvrier
Mar 27 Nov 2012, 11:38
C'est bien ce que je compte faire, mais pour le moment je n'ai pas de garage.
Je ne pourrai pas faire le grand nettoyage avec démontage avant le printemps 2013.
Cela fait trois fois que je vidange avec du produit de nettoyage pré-vidange. Mais il doit rester de la m... dans le circuit.
Connaissez vous une autre méthode et/ou produit pour nettoyer sans démonter ?
- [ Ford Fiesta SX 1,3 ess. an 1992 ] Air dans circuit de refroidissement ?
- [ ford fiesta 4 1.4L TDCI an 2007 ] fuite cache culbuteurs (résolu)
- [Ford Fiesta 1.25l 16V an 96] Fuite d'huile(résolu)
- [ Ford fiesta 1.1 fun an 1992 ] démontage support moteur ( résolut )
- [ Ford fiesta 1.8L Diesel, an 1992 ] fuite pompe a injection
