- Lutin24Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : employé
[ VW Polo 91 ] Démontage bloc compteurs.
Lun 04 Déc 2006, 15:01
Je suis l'heureux possesseur d'une VW POLO 86C de 1991 . J'ai un problème avec une des ampoules d'éclairage des cadrans qui est morte et je ne sais pas comment démonter le bloc compteurs...en fait je ne trouve pas les vis de fixations...
J'espère que l'un de vous a une idée ou connait un site ou un document où l'on explique comment déposer les cadrans.
Merci d'avance.
Lutin
Sujet modifié par Modo.
Merci d'avance.
Lutin
Re: [ VW Polo 91 ] Démontage bloc compteurs.
Lun 04 Déc 2006, 20:46
Il faut dabord enlever le tour du compteur.
- Enlève l'intérupteur des phares. Il y a une vis derrière.
- Les intérupteur en dessous de la radio, la radio et son cache, les tirettes de chauffage et du ventilateur, tu verras des vis.
- Retire toute la plaque.
Pour plus de précision, fais une photo de ton tableau de bord.
- Lutin24Nouveau
Emploi : employé
Mer 06 Déc 2006, 11:50
Merci pour ta réponse :) Dis donc ça n'a pas l'air très commode à démonter, mais bon va falloir que j'essaye. Juste une petite précision : si je comprends bien le compteur est maintenu par des vis sur le côté?
J'essaye de t'envoyer une photo dès que je peux ça sera toujours utile et entretemps j'essaye de démonter.
Encore merci
a+
Encore merci
a+
Mer 06 Déc 2006, 12:55
Ca peut paraitre compliqué, mais tu verras que non.
Après avoir enlevé la plaque, le bloc compteur a 4 vis très visible.
Il faudra aussi découpler le câble compteur sur la boite à vitesse ( simplement le dévisser ) pour avoir plus de jeu en tirant le bloc compteur, pour pouvoir retirer ce câble derrière le bloc.
Puis enlever les prises.
Il n'y a pas besoin d'enlever le volant.
- Lutin24Nouveau
Emploi : employé
Lun 11 Déc 2006, 17:10
Je n'ai pas trop eu le temps de bidouiller mais je me demande si on parle du même modèle de polo, car je ne vois pas ce que tu appelle "plaque"? et de plus je n'ai pas de tour de compteurs autour des cadrans!
Donc voilà une photo du tableau de bord et une photo de la voiture (ce ne sont pas celle de la mienne mais c'est le même modèle). Si tu peux me confirmer que tu parlais bien de ce modèle et me dire ce que c'est la plaque :)
Encore merci
Encore merci
