- Blue_Waffle117Petit mécano
- Nombre de messages : 74
Emploi : Pompes funèbre
Niveau technique automobile : niveau BAC PRO
[ ford escort 1.6 carbu 90ch an 1992 ] ne demarre pas encore et toujours...
Sam 01 Déc 2012, 12:50
Salut c'est encore moi avec mon escort que j'ai rebaptisé "caprice" , j'ai une petite question ... une batterie trop faible ne permettrai pas au moteur de tourner asser vite et le capteur pmh ne ferai pas bien son travail ? ( capteur neuf , bobine neuve et pompe a essence controlée )
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [ ford escort 1.6 carbu 90ch an 1992 ] ne demarre pas encore et toujours...
Sam 01 Déc 2012, 14:32
Si ta batterie est trop faible change la et après tu verras.
Sam 01 Déc 2012, 15:15
Yes... a voir par la suite
- jdauto73Petit mécano
- Nombre de messages : 91
Emploi : résponsable atelier + micro entreprise
Niveau technique automobile : technicien expérimenté
Sam 01 Déc 2012, 16:46
Slt oui peut être faut t'il commencer déjà par la batterie, au moins avec des câble de démarrage ci tu sent que le moteur ne tourne pas assez vite, tu as un anti-démarage dessus ?
Sam 08 Déc 2012, 10:39
Pardon pour le temps de réponse , non il y as juste une led rouge qui clignote mais j'ai verifier et il n'y as pas de branchement en rapport avec un coupe circuit... normalement je change la batterie aujourd'hui . je vous tiens au jus . merci pour vos conseil ;)
Dim 09 Déc 2012, 20:47
Alors tu as changé la batterie ?
Jeu 13 Déc 2012, 21:49
Pardon du temps de reponse , non faute de moyen je ne l'ai pas changée , mais en revanche j'ai esseyer de la faire démarrer avec des cables de démarrage brancher a une 205 1.8diesel , c'est sur le démarreur tournait plus vite , mais sans succés... Pas d'allumage. er en poussant elle ne fait pas de caprices elle démarre nikel... donc je serai peut etre obliger de rechanger le capteur pmh ? (défaut de fabrication ? ) bref... le mystére.
Ven 14 Déc 2012, 11:18
Je vais voir du coté du neiman , on me la deja forcé y as un moment ... je vous tient au jus
