[Safrane 2.5 td an 95] dep/rep boite de vitesses (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
capucin08
Emploi : Retraité depuis décembre 2020
Niveau technique automobile : niveau 2
[Safrane 2.5 td an 95] dep/rep boite de vitesses (résolu) Empty [Safrane 2.5 td an 95] dep/rep boite de vitesses (résolu)
Lun 04 Déc 2006, 17:20
bonsoir à tous
je possède une safrane 2.5 td année 1995 et la boite de vitesses et l'embrayage sont h.s.
et je voudrais savoir lors du remontage si il y a une "astuce" pour arriver à remettre la fourchette sur la butée d'embrayage?
j'ai essayé boite et embrayage démontés c'est déja trés difficile alors quand l'embrayage va être à sa place sur le moteur je ne sais pas comment je vais faire.
merçi d'avance pour vos réponses
[Safrane 2.5 td an 95] dep/rep boite de vitesses (résolu) Empty Re: [Safrane 2.5 td an 95] dep/rep boite de vitesses (résolu)
Lun 04 Déc 2006, 22:31
Bonjour, est-ce que c'est un embrayage tiré ?
capucin08
Mar 05 Déc 2006, 05:35
bonjour ced 46
merçi pour ton attention
oui, c'est un embrayage tiré
bonne journée
Mar 05 Déc 2006, 07:03
Ok, peux-tu faire une photo ?
capucin08
Mer 06 Déc 2006, 15:37
bj ced-46
j'envoie une photo demain aprés midi
mais on fait comment pour la mettre sur le forum?
bonne soirée
Jeu 07 Déc 2006, 07:33
Bonjour, tout est expliqué ici : http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=148 [Safrane 2.5 td an 95] dep/rep boite de vitesses (résolu) Lol4
capucin08
Jeu 07 Déc 2006, 20:10
[Safrane 2.5 td an 95] dep/rep boite de vitesses (résolu) Img1710jv8
bj ced-23
voiçi l'embrayage côté butée!
Bonne soirée
capucin08
Jeu 07 Déc 2006, 20:19
[Safrane 2.5 td an 95] dep/rep boite de vitesses (résolu) Img1711bs3
et voilà l'autre côté
Ven 08 Déc 2006, 00:45
Il suffit de faire passer la fourchette derrière la butée .... et à part de tenir la fourchette en avant et de s'embetter à la clipser sur la butée je ne vois pas d'autres solutions ....
Quelqu'un d'autre aurait une astuce ?
capucin08
Ven 08 Déc 2006, 18:48
bonsoir ced46
c'est déja pas évident de mettre la fourchette sur la butée avec boite et embrayage par terre alors une fois montés sur la voiture il faut avoir un sacré "coup de bol".
je pense qu'il doit y avoir un "truc" ou alors chez renault ce sont des magiciens!!! [Safrane 2.5 td an 95] dep/rep boite de vitesses (résolu) Oui [Safrane 2.5 td an 95] dep/rep boite de vitesses (résolu) Oui
bonne soirée
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 08 Déc 2006, 19:24
Renault je ne sais pas, mais chez citroen c'est pareil.
Tu approches la boite du moteur, le début de l'axe sur la butée et à ce moment tu glisses la fourchette dans la butée.
C'est pas si difficile que ça.
Mais Renault, c'est quand même des magiciens. [Safrane 2.5 td an 95] dep/rep boite de vitesses (résolu) 192
Sam 09 Déc 2006, 16:31
[Safrane 2.5 td an 95] dep/rep boite de vitesses (résolu) Excliobo [Safrane 2.5 td an 95] dep/rep boite de vitesses (résolu) Excliobo
Je ne pense pas à une solution miracle, il suffit d'être à deux pour ne pas s'embetter un qui tient et l'autre qui emboite la fourchette.
capucin08
Lun 11 Déc 2006, 07:55
bj à tous
Merçi pour vos réponses
je vous tiendrai au courant lorsque la boite sera remontée.
Bonne journée
capucin08
Dim 21 Jan 2007, 09:08
bj à tous
ça y es , c'est remonté (et oui,ça a été long ,ma boite de vitesse était en réparation)
Pour la butée(l'embrayage est livrée avec la butée non montée) il faut la mettre en place sur la fourchette,monter la boite et ensuite donner un coup sec sur la fourchette ce qui clips la butée sur l'embrayage.
ps:avant de monter l'embrayage bien vérifier que le clips est bien dans son logement.
Merçi à tous
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 21 Jan 2007, 09:50
[Safrane 2.5 td an 95] dep/rep boite de vitesses (résolu) Nickel Merci pour l'info.
Bien bossé capucin. Bonne route. [Safrane 2.5 td an 95] dep/rep boite de vitesses (résolu) Vroumvro
