Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- karnager01Mécano
- Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
[ BMW E39 530da Touring an 2000 ] démarrage impossible (résolu)
Ven 07 Déc 2012, 12:39
coucou à tous
je viens vers vous les amis car besoin d'aide pour ma 530 qui me satisfait totalement 60.000 km en 1 an 1/2 nickel pas de souci elle a 205.600km à ce jour.
il y a quelques jours j'ai démarré 1 matin tranquille , je sors la voiture du garage et fait 400m j'arrive sur le dos d'ane puis à la descente de celui ci
plouf plus rien la voiture s'est arrêtée et depuis impossible de la démarrer.
j'ai pensé au capteur AAc mais je l'ai changé chez bm il y a 1 an puis celui ci quand il déconne au bout de 2h la voiture redémarre ou en le démontant puis le nettoyant ca marche aussi....mais la rien du tout
j'ouvre le capot et je n'entends pas le bruit de la circulation du gazole au niveau du filtre démonte l'arrivée du gazole au niveau du filtre puis mets le tuyau dans 1 bidon et la pas 1 goutte.
je coupe contact puis le remets me baisse pour écouter si la pompe carburant (sous le conducteur) fait son bruit habituelle et la non plus.
je me dis que c'est surement elle, j'en commande une et la change ce matin
mais toujours impossible de démarrer.
par contre j'ai essayé d'écouter la pompe immergée (sous la banquette) quand je mets le contact je n'entends rien voir 1 petit clic sans certitude vu ce foutu Webasto gueule tout le temps dés qu'on met contact....;)
qu'en pensez vous?
Merci de votre lumières.
qu'en pensez vous?
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E39 530da Touring an 2000 ] démarrage impossible (résolu)
Ven 07 Déc 2012, 13:33
Je pense que tu doit avoir la Pompe de gavage ( immergée au fond du réservoir ) ,en panne
en principe elle doit débiter ( 2L à minute ) ,ou alors ça peu aussi venir de la Pré-pompe sous
le plancher sous les pieds ''conducteur "!
D'abord voir du coté ( pompe de gavage ) !!
Voila @+
Voila @+
- karnager01Mécano
Ven 07 Déc 2012, 14:17
salut bmw passion
j'espere tu vas bien depuis le temps.
j'ai changé la pré-pompe déjà
je vais jeté 1 oeil pour la pompe de gavage.
merci @ +
merci @ +
- karnager01Mécano
Ven 07 Déc 2012, 19:18
re
j'ai 1 petit souci comment enlever le connecteur noir et le bloc plastique blanc car pas envie de faire des dégats.
je les entoure en jaune sur la photo ci dessous.
Ven 07 Déc 2012, 21:10
pour connectique noir tu appuie de un coté et tu tire
pour débranché la durite faut que tu coup serrage et au remontage tu met un nouveau collier
Ven 07 Déc 2012, 21:26
Question
Clé sur le contact entend tu la pompe tourner et vibrer ; si elle ne fonctionne pas,
met plusieurs coups sur la grosse vis en plastique,normalement elle vas ce débloquer !!
- karnager01Mécano
Ven 07 Déc 2012, 21:48
salut sacha
alors la durite c'est bon
le connecteur j'ai glissé le support il reste juste à sortir la prise
pour la vis blanche?
je n'ai rien entendu peut 1 clic mais il me semblait celui d'un relais....
faut tapé fort ou moyen?
1 question apparemment toutes les e39 diesel ont la meme pompe tu me confirmes cela?
merci du tuyau
merci du tuyau
Sam 08 Déc 2012, 07:07
pour la vis blanche tu prend un morceau de bois et un marteau et tu tapote dans un coin de la vis pour la deviser
oui tape plusieurs fois normalement
Sam 08 Déc 2012, 07:37
karnager01 a écrit:salut sacha
merci du tuyau
Confirmation oui !
Vas voir sur le lien ICI
Moteur M.57 et M.51 même pompe !
Voila @+
Sam 08 Déc 2012, 07:49
sacha67 a écrit:Question
Tout à fait ; mais ça c'est juste pour confirmer le "test " ,mais ce qui n'empêche
qu'il faudra quand même la remplacer !!
01 POMPE A CARBURANT Réf bmw / 16141183178 : Prix en $ / $203.52
Voila @
- karnager01Mécano
Sam 08 Déc 2012, 11:50
je viens vous donner des nouvelles
j'ai tapé sur la pompe et pas de réaction
je n'entends rien au contact à part genre de clac comme si c'était 1 relais.
j'ai trouvé pompe je vais essayé de la changé pour voir.
par contre j'aimerais 1 précision la pompe a 3 encoches et 1 genre de joints qui entourent le tout, pour l'enlever il faut la déclipser des encoches ou enlever tout le bloc?
merci de votre aide
merci de votre aide
Sam 08 Déc 2012, 14:42
met une photo stp
- karnager01Mécano
Sam 08 Déc 2012, 15:03
ok je fais d'ici 1h et je la mets en ligne.
Sam 08 Déc 2012, 16:30
as tu vérifier les fusibles ?
- karnager01Mécano
Sam 08 Déc 2012, 17:10
voila la photo j'ai fait du mieux que j'ai pus
- karnager01Mécano
Sam 08 Déc 2012, 17:11
sacha67 a écrit:as tu vérifier les fusibles ?
je t'avoue je n'y ai pas pensé
en + ma voiture est italienne donc je ne vois pas lequel c'est et ou les trouver vu qu'il y en a 1 peu partout.
Sam 08 Déc 2012, 17:13
met le contact et dit nous si elle tourne la pompe
- karnager01Mécano
Sam 08 Déc 2012, 17:19
ok je laisse ouvert le cache du reservoir?
en fait je n'ai pas de gazoil qui arrive à la prépompe sous le conducteur ni au filtre.
je vais testé d'ici 10 min et je dis ce qu'il en est.
Sam 08 Déc 2012, 17:42
oui laisse ouvert
- karnager01Mécano
Sam 08 Déc 2012, 17:54
La pompe ne tourne pas.
Sam 08 Déc 2012, 17:57
ok, tu peu contrôler si tu as 12v qui alimente la pompe?
t as ca pour testé
t as ca pour testé
- karnager01Mécano
Sam 08 Déc 2012, 18:23
J'ai 1 en modèle tournevis électricien avec pince crocodile. C'est bon? Je teste comment?
Sam 08 Déc 2012, 18:29
faut etre a 2 personnes, une qui teste et l’autre qui tourne la clé!!
teste le jus sur 2 câbles de la pompe
pince croco pose sur la partie carrosserie et coté tournevis tu pique sur les cable de la pompe pendant que la 2eme personnes tourne la clé sur contact
Sam 08 Déc 2012, 18:39
karnager01 a écrit:La pompe ne tourne pas.
Avant de "baptiser " la pompe comme morte ,vérifie quand même contact mis ,
quelle soit bien ( alimenté en 12/volts )
- karnager01Mécano
Sam 08 Déc 2012, 18:45
Non j'ai rien du tout
