Page 2 sur 2 • 1, 2
- peugeot à mortNouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : securite
Niveau technique automobile : passioné
Re: [406 srdt an 97] train arriere en gordini
Lun 11 Déc 2006, 12:19
jéjé: non la 9 n'a pas été changée et la 8 je vais la controler!
ced: la vis en bas du pivot n'a pas de rondelle exentrique (quel dommage!). je vais m'y coller cet apres midi, je vous tiend au courrant.
je trouve qu'on y voie plus claire avec un éclaté! non?
si sa peut vous aider j'ai un stock d'image pour 306 et 406 que je peus metre à votre disposition .
Mar 12 Déc 2006, 07:34
N'hésites pas à les poster sur le forum (il y a des explications dans la partie "fonctionnement")
As-tu un relevé de géométrie des trains ?
Emploi : securite
Mar 12 Déc 2006, 20:35
ced je t'ai envoyé mes 2 rapports de geometrie, quand pence tu?
Mar 12 Déc 2006, 20:43
Voici les résultats de deux contrôles de géométrie des trains roulant qui m'ont été envoyés par peugeot à mort :
Mar 12 Déc 2006, 20:46
En effet le carrossage ça va pas...
Mais as-tu vérifié les fixations du bras inférieur sur la traverse ?
Emploi : securite
Mar 12 Déc 2006, 20:53
oui j'ai vérifié pas de jeux tout est ok .
Emploi : securite
Mar 12 Déc 2006, 20:56
un truc que j'ai remarqué le bras inferieur droit mesure 1mm de plus que le gauche pence tu que sa peut jouer et surtout pourquoi il y a une difference de 1mm?
Mar 12 Déc 2006, 21:01
mmmmmmmm Je pense que c'est juste un problème de mesure...mais si c'est réellement le cas ça fausse bien évidemment les réglages, et oui dans ce sens. Donc ça pourrait effectivement venir de là.
Mer 13 Déc 2006, 07:37
Effectivement il y a seulement un problème de carrossage ....
Tu parles de la pièce 8 quand tu dis qu'elle est plus longue ?
Emploi : securite
Mer 13 Déc 2006, 16:49
salut, le bras inférieur c'est la piece n°8 de l'éclaté peugeot, que j'ai envoyé à jéjé avec les photos
elles était sur le site et je ne les voies plus?????
Emploi : securite
Mer 13 Déc 2006, 16:50
ha sa y est s'est revenu !!!
Jeu 14 Déc 2006, 07:26
Ok, donc c'est bien le bras inférieur dont tu parlais ... est-ce que les pièces 9 ont la même longueur de chaque côté ?
Emploi : securite
Jeu 14 Déc 2006, 09:57
je sais pas se n'est pas vérifiable , car contrairement au dessin, le bras superieur ( 9) n'es pas droit, il est courbé partout.
impossible d'avoir la meme mesure à chaque fois.
Jeu 14 Déc 2006, 22:38
Pour comparer ne prends pas un mètre, prends quelquechose de plus précis comme un compas. Une mesure qualitative suffit, pas d'une mesure quantitative pour comparer. Comme ça c'est plus facile pour faire tes repères.
Ven 15 Déc 2006, 07:25
peugeot à mort a écrit:je sais pas se n'est pas vérifiable , car contrairement au dessin, le bras superieur ( 9) n'es pas droit, il est courbé partout.
Peux-tu en démonter un pour le mettre à côté de l'autre ?????
Emploi : securite
Ven 15 Déc 2006, 11:01
ho oui! je vais la lever ce wee kend et demonter tout le cinema je comparerais les pieces sur l'établie et prendrai des photos!
Ven 15 Déc 2006, 22:39
C'est une très bonne idée.
Page 2 sur 2 • 1, 2
