- bobby71380Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : carrossier peintre
Niveau technique automobile : normal
[ opel zafira A 2.0 dti an 2000 ] démarrage impossible avec voyant carré avec une étoile
Mer 12 Déc 2012, 23:30
bonjour a tous
voici mon probleme sur mon zaf A 2L dti de 2000 qui a 198000KM
du jour au lendemain ,il ne veut plus démarrer,le moteur est entrainé mais il ne pete pas.
donc j'ai procédé a des changements de piéces: batterie,durites de retour gasoil,les joints d'injecteurs,durite de gasoil,filtres ect......
apres tout cela je me suis apercu que le gasoil n'arrivait pas a la pompe a injection,donc je me suis attaqué au calculateur ou la il y avais une patte de déssoudée a l'intérieur.Depuis le gasoil est de retour a la pompe car je l'ai fait sortir au niveau des injecteurs pour vérification,mais elle ne démarre toujours pas pour autant et sur le tableau de bord depuis le début de cette panne ,j'ai un voyant carré avec une étoile qui ne s'enlève pas
a savoir qu'il démarre au start pilote mais pas d'accélération et s'arrete si on pulvérise plus
j'attends vos idées car franchement j'en ai plus et ça fait 3 semaines que je n'ai plus de voiture
merci d'avance pour vos réponses
Re: [ opel zafira A 2.0 dti an 2000 ] démarrage impossible avec voyant carré avec une étoile
Jeu 13 Déc 2012, 05:25
T'as regardé les fusibles?
Vu que c'est électrique je la passerait sur une valise
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 13 Déc 2012, 07:24
salut fait controler pa vp44 elle est hs pour moi...
- bobby71380Nouveau
Jeu 13 Déc 2012, 07:51
merci pour vos réponses
si ma vp44 serait morte il n'y aurait pas de gasoil qui arriverait jusqu'au injecteurs normalement?
les fusibles me semble normal mais les relais je ne sais pas
Jeu 13 Déc 2012, 16:27
vu que ta touché au calculateur et vu que il avais un soucie fait un passage sur une valise opel pour lire les défaut
- bobby71380Nouveau
Jeu 13 Déc 2012, 17:17
sacha67 a écrit:vu que ta touché au calculateur et vu que il avais un soucie fait un passage sur une valise opel pour lire les défaut
est-ce que la méthode de la pédale de frein et d'accélérateur a fond fonctionne pour lire les défauts
Jeu 13 Déc 2012, 17:27
non, faut interroger ton calculateur et tout les composants,capteurs,modules etc......avec ordinateur (la valise )de chez opel
- bobby71380Nouveau
Jeu 13 Déc 2012, 17:42
sacha67 a écrit:non, faut interroger ton calculateur et tout les composants,capteurs,modules etc......avec ordinateur (la valise )de chez opel
ok merci pour toutes ses infos et je te retiens au courant une fois la valise passé
- bobby71380Nouveau
Sam 15 Déc 2012, 00:54
et est-ce que cela pourrais venir du débimétre?
- fabi186Tech-modo
Sam 15 Déc 2012, 07:06
non sa n empeche pas de demarer un debimetre
- Contenu sponsorisé
- [ OPEL ZAFIRA 2.0 DTi an 2000 ] Démarrage impossible
- Voyant Moteur Allumé sur Opel Zafira 1,8 Elegance de 2000
- [ Ford transit 2000 2.0 85cv ] démarrage impossible avec perte de puissance
- [ Opel Zafira A 2.2 DTI an 2002 ] voyant orange voiture avec clé code erreur P0300 et P0400
- [ opel zafira 2.0 dti élégance an 2000 ] démarrage difficile (résolu)
