[ audi a6 v6 2.5 tdi 155cv an 2001 ] voyant abs esp et point d'exclamation allumer en permanence Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
alexandre974
Masculin Nombre de messages : 51
Emploi : gréviste lol
Niveau technique automobile : bac pro méca, mantion complémentaire maintenance et diagnostique auto
[ audi a6 v6 2.5 tdi 155cv an 2001 ] voyant abs esp et point d'exclamation allumer en permanence Empty [ audi a6 v6 2.5 tdi 155cv an 2001 ] voyant abs esp et point d'exclamation allumer en permanence
Sam 15 Déc 2012, 17:01
bonjour a tous, je vs expose mon problème.
je viens d'acheter une audi a6 2.5 tdi de 2001 avec 240 000km
au compteur le voyant abs/esp/et le gros point d’exclamation sont allumer en permanence et 3 bip retentisse a la mise du contact.
j'ai branché ma valise de diag et je trouve défaut ecu codé, mais j'arrive a rentrée en contact avec l'ecu, je peut mesurer tout les paramètre.
j'en et donc profiter pour vérifier les capteur abs en fessant un test roulant et tout et ok.
donc je me pose la question, cela vient-il de mon calculateur ou a t-il était changer par l'ancien proprio et ne la t-il pas recodé?
comme défaut intermittent j'ai capteur d'angle de braquage mais en vérifient les paramètre il fonctionne.
je poste donc ici pour avoir un peut d'aide et enfin ne plus avoir de sapin de noël sur le tableau de bord [ audi a6 v6 2.5 tdi 155cv an 2001 ] voyant abs esp et point d'exclamation allumer en permanence Forum03
[ audi a6 v6 2.5 tdi 155cv an 2001 ] voyant abs esp et point d'exclamation allumer en permanence Empty Re: [ audi a6 v6 2.5 tdi 155cv an 2001 ] voyant abs esp et point d'exclamation allumer en permanence
Mer 19 Déc 2012, 06:13
As-tu l'intitulé exact du défaut ?
alexandre974
Dim 20 Jan 2013, 21:10
salut et bonne année, désolée du retard mais vacance oblige lol.
le code défaut ces 01044 ecu mal codé en permanent
et un défaut intermitant 00778 capteur angle de braquage
voila
Dim 20 Jan 2013, 22:10
Il faut tenter de recoder le calculateur et pour le capteur d'angle, il faut effacer le défaut et voir s'il revient.
alexandre974
Lun 21 Jan 2013, 12:06
justement, pour recoder le calculo y a t-il des valeur de base a mètre ou faut'il absolument les ancienne référence? le fait-et que j'ai acheter la voiture comme cela
Lun 21 Jan 2013, 23:53
Tu as quoi comme logiciel de diag ? Il n'y a pas de fonction "codage" ?
alexandre974
Mar 22 Jan 2013, 00:33
autocom, si, j'ai ce menu mais comme je n'ai pas de valeur de référence je préfère pas y toucher, et je pense que les valeur qui sont enregistré ne sont pas les bonne
Mar 22 Jan 2013, 23:32
Si tu ne veux pas faire de bêtises il vaut mieux aller dans une concession.
