- philippe006Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : TAB
[806 an 96] problème vitre électrique
Lun 04 Déc 2006, 22:13
bonjour tout le monde, j'ai un 806 de 1996 et j'ai 2 problèmes que j'espère vous pourrez m'aider à résoudre :
1/ le lève vitre avant conducteur ne marche plus : la vitre descend, mais quand je veux la faire remonter, elle monte un peu, puis on entend un "tac tac tac tac" et je dois l'aider pour remonter, dois je changer le moteur auquel cas comment fait on ? j'ai fait tomber le panneau de porte mais oula...
2/ le compte tour fonctionne par intermitence, au démarrage il fonctionne, puis commence à s'affoler puis se stabilise.. à zéro : un électricien auto m'a dit que je devais changer le tableau de bord... comment cela se passe
merci par avance pour vos conseils
Re: [806 an 96] problème vitre électrique
Lun 04 Déc 2006, 22:47
Pour la vitre, il va falloir que tu déposes le panneau de porte pour remplacer tout le mécanisme. les panneaux ne sont pas trés difficiles à tomber.
J'ai déjà eu le cas de compteurs HS mais avant de le remplacer, il faudrait vérifier si le signal est bon ou pas.
Lun 04 Déc 2006, 23:24
Bonsoir
En fait le tac tac tac tac que tu entends c'est le câble qui est déchiqueté. Donc comme dit ced il faut remplacer tout le mécanisme.
Pour le compte tour je dirais aussi le combiné à remplacer.
Emploi : TAB
Mar 05 Déc 2006, 00:16
merci les gars, j'ai presque fini de faire tomber le panneau de porte, et galère, des cables de partout, auriez vous des infos quant au démontage du dit moteur ? merci et bonne soirée
Mar 05 Déc 2006, 07:07
Il n'y a rien de ârticulier mais fait bien attention à ne pas faire tomber la vitre ..... le mieux est de la scotcher au montant de la porte.
Emploi : TAB
Mar 05 Déc 2006, 14:25
alors la porte est "désossée" et je vends effectivement changer le moteur, mais big problème : les cables qui partent du moteur comment fait on pour les changer au niveau de la vitre ? je n'ai aucune vue de leur point d'arrivée...
Mar 05 Déc 2006, 22:56
Bonsoir
Les câbles sont accrochés au support de la vitre, il faut démonter le support directement sur la vitre.
Mer 06 Déc 2006, 07:18
jéjé
Il faut baisser ou lever la vitre jusqu'a apercevoir la/les fixation(s) de la vitre sur le mécanisme. Il faut ensuite le/les déclipser.
Tout le mécanisme reste avec le moteur.
